Pealkiri: chip audi a4 1997 AUTOHAI`s (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1665)
audi97
Registreerunud 05.07.06
Auto: Bmw 523i :(
postitati 17.11.06 21:26 Tsiteeri
kuna kohe on plaanis peale panna lasta chip siis tekkis mul enne mitu küsimust.
Kas ma peaks paigaldama äkki mingid liskellad, et saaks jälgida näiteks turbo tööd vms (või on see mõtetu. Ja kas chip iseenesest võib kujutada ohtu auto mootorile või on see täiesti ohutu? Äkki kellegil on midagi huvitavat/tarka/ infot jagada. Või äkki keegi on juba a4 peale lasknud panna.
Ette tänades juba
audi97
Auto: Bmw 523i :(
postitati 19.11.06 20:37 Tsiteeri
keegi võiks vähemalt mõne julgustava sõna öelda, et kas asjal on mõtet vms
tarts
Registreerunud 25.09.02
postitati 19.11.06 21:02 Tsiteeri
lihtsalt statistikaks, et seni on 1.8 turbosid tehtud 5 autot, 3 VW ja 2 Audit. 1l A4 ilmnes mingi aja möödudes imelik probleem, auto suri lambist välja ja käima enam ei läinud. Käivitamise blokeeris ära immo, hetkel tegelen põhjuse uurimisega, et miks välja sureb, esialgu tundub põhjus peituvat segusiibris.
Chipiga seost mina hetkel probleemil ei näe. Üldiselt on nii, et kui auto käivitub ja käib probleemideta, siis hiljem tulenevad probleemid ei saa olla otseselt chipiga seotud, st programm ei ole muutuv, probleem kas avaldub kohe või ei avaldu üldse. Muidugi chipiga saavutatav lisajõud, tõstetud ülerõhk ja pöörded, aitavad erinevate probleemide tekkimisele kaasa.
Nagu ka antud A4 juhul, üritan probleemide lahendamisel kaasa aidata. Suht kehva on variant kui hakata ise mingi tekkiva probleemi lahendamiseks lollusi tegema, seega küsida võib julgelt, pikalt ei saada.
edit, hetkel minu käes oleva A4 omanik on lisakellade paigalduse kohalt igati eeskujulik olnud, on segukell, turborõhk ja õlirõhk eraldi juures, kõik igati vajalikud asjad ja orig A4 paraku puuduvad.
laur
Registreerunud 14.09.03
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 22.11.06 08:37 Tsiteeri
Kas originaalile on ka mõtet turbo kellasid panna (segu, turbo rõhk, õli). Või ei ole selleks vajadust otseselt?
audi97
Auto: Bmw 523i :(
postitati 23.11.06 10:05 Tsiteeri
Algselt postitas: laur
Aga miks sa ei voiks panna. Mina oleks ka siis pannud kui poleks chpile moelnud
[PHP: 15.3% - SQL: 84.7%]
