Pealkiri: Old school kliima(a200) (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1582)
margus
Registreerunud 15.12.02
postitati 17.11.06 06:58 Tsiteeri
Küsimus järgmine, et peale käivitamist umbes minuti jooksul vilgub välistemperatuuri märguande tuluke kliima display'l. Suht kindel, et see on märguanne millegi kohta, aga huvitab just, et mida see näitab?
Kirsa
Registreerunud 20.05.04
Auto: Audi Coupe Q 20v
postitati 17.11.06 12:30 Tsiteeri
Eelmine suvi vilgutas minu oma samamoodi. Samuti ei tea mis see olla võiks. Vana kliima kohta on üldse vähe infot võrreldes uuega.
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 17.11.06 13:09 Tsiteeri
Kui vilgutab, siis on viga sees. Tuleb veakoode lugeda, saab asi selgeks. Hetkel peast ei oska õpetada kuidas neid koode loeti. Abiks ilmselt otsing siinsamas foorumis... ;)
Edit:
http://members.aol.com/c1j1miller/climate.html#Error%20codes
Kirsa
postitati 17.11.06 13:34 Tsiteeri
Mul näitab pidevalt vigu 9 ja 16. Arvatavasti sellepärast et kliima radikas ja kompressor on autost eemaldatud. Muidu värk töötab.
Aga see vilkumine käib väga harva ja ei tundu veakoodidega seotud olema (vähemalt mitte nende kahega).
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 17.11.06 14:58 Tsiteeri
See 9 on mingi eriteema. Kusagilt lugesin kunagi, et teatud Audidel jääbki seda koodi kogu aeg näitama, aga viga reaalselt ikkagi pole. 10V kohta käis see jutt.
margus
postitati 18.11.06 10:06 Tsiteeri
Hmm... selgunud nüüdseks, et peale ventika mootori vahetust tuleb salongi ainult kuuma õhku ja veakoodid 7 ja 9.
Kusagil järelikult midagi valesti läinud ja lahti ma tõesti enam seda süsteemi kiskuda ei taha! :S
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 18.11.06 14:38 Tsiteeri
Selle "9" kohta copy/paste ühest teemast Audifans'i mailinglistist:
"I recently went through the same unnecessary angst with an "09" in my '89
100. On the '89s, the 09 code in channel 1 is perfectly OK. In later models
('91) it indicates failure of a coolant temp. sensor, which The '89s don't
have."
Kirsa
postitati 16.12.06 23:16 Tsiteeri
Algselt postitas: margus
Leidsin ühe väga hea audi 200 lehe, kus ka see asi on ära seletatud.
http://www.leesehold.dsl.pipex.com/200/
Järgnev jutt asub technical pages climcon.pdf sees:
If a fault occurs that will affect the interior temperature regulation, the outside temperature display light will flash for about 60 seconds. This will happen each time the ignition is turned on and when the fault fault first occurs.
[PHP: 9.8% - SQL: 90.2%]
