Pealkiri: audi 100 uste reguleering (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1189)
kaits523
Registreerunud 12.11.06
Auto: AUDI 100 1993 2,6 V6
postitati 16.11.06 19:52 Tsiteeri
asi on selleset sõites tuleb salongi tuulevuhin sisse
Kaaku
Registreerunud 11.10.04
postitati 16.11.06 21:08 Tsiteeri
Vaevalt, et uste reguleerimisest abi on, kui nad sul just 45 kraadise nurga all pole auto põhja suhtes.
Auto on lihtsalt vana ja asjad väsivad ning ega need vanemad audid just ei hiilga ka oma mürasummutusega. Pigem võiks siinkohal aidata tihendite vahetus ning pigimatitamine.
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 16.11.06 21:40 Tsiteeri
Kaaku mis sa nüüd siis kohe nii, et vana auto ja midagi teha nagu polegi :P
Nagu ka teistel mudelitel peaks ka 100-l olema ukse klaasiraami kalle reguleeritav. Eks oleneb nüüd täpselt kuskohast see tuulevihin tuleb, kas ülevalt klaasiraami vahelt või alt ukse enda vahelt. Kui ülevalt siis vaja polster maha võtta ning raami kallet sissepoole lasta, kui alt siis peaks raami kallet väljapoole reguleerima ning ukseluku kinnituspulka sissepoole reguleerima.
Samuti võid katsuda kas uks nt lahtises olekus loksub ülesse alla teda liigutades? äkki on alumine hing natuke ära väsinud ning uks tiba alla lihtsalt vajunud. Seal aitab sind see kui ukse vahelt paistev polt maha keerata ning ukse ja esitiiva vahelt paistev polt natuke lahti keerata ning siis seest ära keeratud poldi avast suure kuuskandiga polti sissepoole keerata.
Suht testimise ja mässamise teema, lihtne ta just pole, et keeran siit seda niipalju ja siit niipalju ning ongi paigas.
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 24.03.09 13:41 Tsiteeri
Algselt postitas: kaits523
Sama jama :(
Klaasiraami kallet peaks saama muuta siis nii vist, et polster maha ja kummaski ukse ülanurgas on suur polt, seda keerates peaks saama vist muuta. Uks ka loksub lahtises asendis veidike. Peab vist hakkama ka lammutama puhkepäevadel. :mad:
[PHP: 9.5% - SQL: 90.5%]
