Pealkiri: audi 100-ga probleem! (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1482)
villy7
Registreerunud 16.11.06
postitati 16.11.06 19:40 Tsiteeri
selline asi,et seal bensiinipaagi juures on mingi metallist julla,2 voolikut jookseb sisse,peenem ja jämedam,asub paagi tagapool,selline ümarik,oli selline asi,et koguaeg tilkus bensiini,sain teada kuskohast,see julla oli jumalast läbi roostetanud ja sealt seda bensiini tilkuski!!!
kas tegemist võib olla surve akumulaatoriga,või on see midagi muud!!!
autoks siis 84 aasta audi 100 2.1 100kw...
ja kas mingi teise kubatuuriga 100 surve akumulaator sobib minu audile ka ve???
kui juhul on tegemist selle jubinaga???
äkki keegi oskab aidata!!!:(:(:(:(
tiitk
Registreerunud 16.03.06
Auto: A6 Avant 2,4Q 2004
postitati 16.11.06 20:17 Tsiteeri
http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=005&unit=1C40053A
Kas pildil nr. 26 julla?
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 16.11.06 20:27 Tsiteeri
Sellel pildil nr. 26 on kütuse akumulaator:
Täpselt sama akumulaatorit kasutavad päris paljud autod:
http://www.elcats.ru/firmbycode.asp
Kliki sealt edasi nendel "Seat" ja "VAG" linkidel, et näha mudeleid, millel on just selline akumulaator.
Uus maksab ca. 3K, osta kasutatud, aga otsi välimuse järgi korralik - roostetamisest tingitud vead ongi sisuliselt ainsad vead, mis sel jubinal esinevad.
villy7
postitati 17.11.06 07:31 Tsiteeri
Algselt postitas: tiitk
jah 26 julla
villy7
postitati 19.11.06 09:25 Tsiteeri
Kellel oleks???
Kellel oleks müüja odavalt kasutatud ja korralikku kütuse akumulaatorit,ei tohiks olla roostes!!!
Tõesti on vaja aga uue jaoks praegu rahakott peale ei hakka!!!
villy7
postitati 20.11.06 11:11 Tsiteeri
kas sobib?
Kas 90 aasta Sigari mille mootoriks oli 1,8 täispritse,kas selle akumulaator sobib minu 84 aasta 2.1 sele sigarile!!!pidi nagu natuke lühem olema kui minu auto oma???
tiitk
postitati 20.11.06 12:58 Tsiteeri
Lihtsam, kui ise vaatad http://www.elcats.ru lehelt, allservas lahter primenimost, kood on sinu akumulaatoril 431133441C, siis lappad sama osaga mudeleid- neid peaks olema minu arust piisavalt palju. Selle sigari akumulaatori kood on erinev.
villy7
postitati 20.11.06 15:32 Tsiteeri
jah
suured tänud sulle...
sain probleemis selgusele ja tean nüüd mille järgi otsida!!!
[PHP: 12.1% - SQL: 87.9%]
