Pealkiri: Karteripõhja tihendi vahetus.(EI SAA PÕHJA KÄTTE) (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 2936)
robi55
Registreerunud 28.09.06
Auto: audi 100 2,3 E 92a.
postitati 16.11.06 14:17 Tsiteeri
Avastasin, et karteripõhi õline. Arvatavasti lekib tihendi vahelt. Kas tihendi vahetusega saab hakkama igamees või tuleb asjatundja poole pöörduda? Tundus et põhja tagumine ots on väga sillatala all peidus. Äkki tuleb põhja mahavõtmiseks mootorit tõsta või sillatala lahti lasta? Sel juhul vist küll ise hakkama ei saa. Tänud nõuandjaile.
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 16.11.06 14:23 Tsiteeri
Üldjuhul saab hakkama kui sillatala allapoole lasta, et päris niisama ei saa tõesti jah.
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 16.11.06 16:06 Tsiteeri
Kindlasti tuleb sillatala lahti lasta ... mootor pealtpoolt tali abil toestada ... siis nipitab karteri põhja alt ära küll ... muidu see ei tule sealt pekstes kah ära ... liiga vähe ruumi ... tean omast käest ;)
XZN M16
ranz
postitati 16.11.06 21:17 Tsiteeri
Algselt postitas: ultra2005
See oleneb autost, osadel on käpad lansekate külljes, osadel sellesama tala küljes.
robi55
postitati 18.05.07 20:38 Tsiteeri
Ei saa kahte tagumist põhja plti kätte. Kui hooratast liigutada siis poldi pea paistab aga ligi ei pääse. Kas seal on tavalised 6sed poldid või mingi kuuskant. Nr.10 padrun sealt august sisse ei mahu. Või on mõni muu nõks?
robi55
postitati 19.05.07 19:35 Tsiteeri
Algselt postitas: robi55
Äkki on keegi kes on asjaga kursis ja viitsiks vähe selgitada?
tarts
Registreerunud 25.09.02
postitati 20.05.07 08:42 Tsiteeri
ma küll ei tea 100%liselt sinu mootori kohta, kuid ilmselt on seal ikka 5se kuuskandiga 2 polti kinni.
Rants
Registreerunud 27.03.06
Auto: Audi 90
postitati 21.05.07 09:17 Tsiteeri
Oma audil 90 2,3 sain karteripõhja kätte, ilma mootorit tõstmata ja silda näppimata. Asi sai tehtud isegi väjas (hoovipeal), esiratastele midagi alla, et auto vähe kõrgemal oleks.
Ühesõnaga on võimalik aga suht raske. :D
robi55
postitati 21.05.07 12:03 Tsiteeri
Auto on kanali peal ja sõbra garaaz juba nädal aega kinni. Silla tala on alt ära, midagi toestada polnud vaja, karteripõhja ülejäänud poldid ka lahti peale kahe tagumise, mis hooratta vahelt ainult aimatavalt paistavad. Lähen peale tööd jälle kanalisse nuputama. Kui kellelgi on pilt silme ees, olen nõuannete eest tänulik. Mootori tüüp on AAR.
Rants
Auto: Audi 90
postitati 22.05.07 14:45 Tsiteeri
Kui hooratast vähe ringi ajada, siis peaks hoorattas olema kaks poolikut auku. Kui need augud täpselt poltide kohale ajad, saad väikese padruniga poldid ilusti lahti.
[PHP: 16.4% - SQL: 83.6%]
