Pealkiri: S2 jahutussüsteemi lisaradikas (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 2023)
TT
Registreerunud 08.06.04
postitati 15.11.06 20:43 Tsiteeri
Jagage kogemusi, kel see väike radikas iluvõre tagant eemaldatud - kuidas on suvel väga palavate ilmadega jahutusega lood, kas linnasõidul käib "propeller" koguaeg täispööretel?
Kuidas talvel soojaks läheb - kas läheb kiiremini kui lisaradikaga?
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 15.11.06 20:45 Tsiteeri
Põhjanaabrid igatahes teevad "kõrberadika" eemaldamisega õigele coolerile ruumi ;)
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 15.11.06 21:19 Tsiteeri
Minu omal seda pole küljes olnudki, et ei oska vahet otseselt öelda. Kuid suvel igatahel probleeme ei täheldanud, temp oli ilusti normaalsel alal ning vent hakkas käima suht harva.
Rax
Registreerunud 04.06.03
postitati 15.11.06 22:46 Tsiteeri
Kui kliimaradiaator on küljes võib tekkida probleeme s.t. ventilaator töötab koguaeg. Ilma kliimaradiaatorita on õhu ligipääsevus jahutusradiaatorile oluliselt parem ja puudub otsene vajadus vaikese radiaatori järele. Mina jätsin väikese radiaatori alles, enda huvides.
Maku
postitati 16.11.06 06:05 Tsiteeri
Algselt postitas: Rax
Egas ventikas tööta pidevalt kliimaradika olemasolu pärast. Selles on süüdi ikka mittetöötavad releed vms.
Minu S2-el ei ole ka väikest radikat ja peale termostaadi vahetust oli temperatuur OK.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 16.11.06 07:21 Tsiteeri
Väikest radikat kasutatakse just kliimaseadme korral ning mitte ainult S2-l, vaid ka coupe keredel ( 80 B4 2.3 jne ). Kuna just kliimaradikas ei võimalda piisavat õhu pealejooksu jahutussüsteemi põhiradikale ning võivad ilmneda jahutusprobleemid mootoril. Kel huvi tõsisem võimsuslisa ning kliima olemasolu ei ole vajalik, eemaldage mõlemad radikad, nii kliima-, kui ka väike jahutusradikas, asemele mõõõõnusalt suur cooler :)
ranz
postitati 16.11.06 07:36 Tsiteeri
Algselt postitas: jõuvanker
Minu omal pole kliimat kuid lisaradikas on kunagi küljes olnud (kui mina auto sain olid pimedad ees torudel), et pandi neid ka tehasest külge ilma kliimata masinatele.
TT
postitati 16.11.06 07:39 Tsiteeri
Kliimaradikas on eemaldatud.
Olen natuke mures lihtsalt sellepärast, at mu kunagisel hõbedasel 200 -l oli selle koha peal cooler ja suvel linnasõidul oli jahutusvedeliku temp väga laes ja vendi tiivik tegi elu kiiremaid liigutusi.
ranz
postitati 16.11.06 07:46 Tsiteeri
Algselt postitas: TT
Kusjuures kui praegu mõtlema hakata siis kas mitte 200 radikas ei ole natukene väikesm kui S2 oma (see suur siis ikka) ja kui nüüd nende asendit vaadata siis peaks S2 radikale õhu pealevool parem olema, 200l on radikas suht pikalt tule taga, S2-l ta nn püstipidi seal ning ei kaeta teda nii ära.
TT
postitati 16.11.06 12:04 Tsiteeri
Tänud - olen enda küsimusele vastuse saanud;)
Karel
Registreerunud 10.12.05
Auto: S2
postitati 16.11.06 17:21 Tsiteeri
Kuigi said oma küsimusele vastuse, saab keegi huvi korral lugeda ka mida S2central väikese radika kohta kirjutab. Põhimõtteliselt on väga lühidalt räägitud, et väike radikas pandi kuna suurest jäi väheks. http://www.s2central.net/cooling01.html
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 16.11.06 22:45 Tsiteeri
Mingis mõttes on se pisikese radika värk 2 otsaga asi - nimelt kui see oma kohal on, siis soojendab see ka kapoti alla mootoriruumi jõudvat õhku üles ning selle eemaldamisel pääseb jahedam õhk paremini mootoriruumi....
[PHP: 5.6% - SQL: 94.4%]
