Pealkiri: ABS jamab. Autoks A4 (B5) (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1265)
dzeinas
Registreerunud 16.10.06
Auto: A4
postitati 15.11.06 15:56 Tsiteeri
ABS hakkab alati tööle umbes 20kmh pealt nii asfaldi kui jääga. Näiteks kui foori taga pidurdan. Jõle tüütu on. Muidu on kõik korras. Jamama hakkas peale seda kui tagumised kettad, klotsid ja laagrid ära vahetasin. Pidin ka ühe ABS-i ketta ära vahetama, kuna vana ei saanud tervena kätte. Seetõttu sõitsin ühe päeva ilma selleta, et poest uus tuua. Kas see võis kuidagi selle anduri omadega sassi ajada? Või milles asi?
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 15.11.06 18:18 Tsiteeri
Mingi andur on liiga kaugel hammasvööst või sai vigastada tööde käigus. Kui arvuti taha panna näeb ilusti ära kus viga.
dzeinas
Auto: A4
postitati 16.11.06 13:45 Tsiteeri
Käis arvuti taga, aga näitas et kõik on korras. Kusjuures avastasin, et isegi kui ei vajuta pidurit ja lasen lihtsalt hool väheneda, siis sellel samal kiirusel on kuulda ja tunda väikest klõbinat. Nagu pedaal ise lihtsalt vibrab natuke. On kellelgi mingeid ideid?
juks11
postitati 16.11.06 13:48 Tsiteeri
Ta ei näitagi viga, peaks jälgima andurist tulevaid signaale!
Nagu juba mainitud, siis 99% tõenäosusega vaja seal vaid andurite kaugust reguleerida...
samru
postitati 16.11.06 16:25 Tsiteeri
Algselt postitas: dzeinas
Kui andurid on korras, siis ta veakoodi ei näitagi. Tuleb arvutiga koos sõita ning vaadata rataste kiirusi. Sellepärast hakkabki ABS tööle, et aju arvab, et mingi ratta kiirus on väiksem teistest ning käsib ABS pumbal rakenduda.
[PHP: 12.2% - SQL: 87.8%]
