Pealkiri: Turbo järeljahutuspump (Vastuseid: 23 | Vaatamisi: 2831)
alfons
Registreerunud 04.04.05
Auto: s2
postitati 15.11.06 15:06 Tsiteeri
Kuna vana pump lekkis,siis sai see uue vastu välja vahetatud.
Nüüd tekkis küsimus,millal peaks pump tööle hakkama? Idee
järgi juhtub see siis kui mootor välja suretada,aga mis temperatuurist alates?
Peale õhutamist ja mootori töötemperatuuri saavutamist kohapeal ei täheldanud pumba töölehakkamist kui süüte välja keerasin või on selleks vaja eriti rajult sõita,et asi toimetama hakkaks.
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 15.11.06 15:24 Tsiteeri
97/110C' andur on originaalis, mootor peab minema ikka sinna saja teisele poolele, siis alles hakkab tööle ...
054 919 369 B - originaal
Geo
Registreerunud 20.09.05
Auto: 4xQ
postitati 15.11.06 18:41 Tsiteeri
minu autol see pump hakkas ringi k2ima siis kui 6li temp oli 120-130 C
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 15.11.06 18:44 Tsiteeri
Õli temp pole mitte mingisugust seost.
Karel
Registreerunud 10.12.05
Auto: S2
postitati 16.11.06 17:35 Tsiteeri
Kiiruga leidsin sellise koha, kus kirjutatakse kuidas järeljahutuspumba korrasolekut kontrollida. Võimalik, et kuskil kirjutatakse ka töötemperatuuridest. http://www.s2central.net/cooling04.html
Geo
Auto: 4xQ
postitati 16.11.06 20:20 Tsiteeri
Algselt postitas: Offroader
ei ole jah, aga tosooli temp ei olnud minu autol l2inud yle 95 kraadi :D lihtsalt oli vaja autot nii palju paarutada et see pump ja järeljahutus ventikas hakkaksid pärast tööle ;)
keevitus
Registreerunud 06.09.06
postitati 16.11.06 21:41 Tsiteeri
palju see pump maksis? mul ka vana lekib.
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 17.11.06 05:54 Tsiteeri
yle kahe kilo:o
Geo
Auto: 4xQ
postitati 17.11.06 14:41 Tsiteeri
soovitan osta lammarist m6ni muu boschi pump ja siis kahest panna yks kokku :) lammari hind on 500.- Endale ostsin mingi Volvo pealt ja siis kahest sain yhe kokku panna ;)
Aga parem, kui saate BMW oma - need on palju paremad!!! :D
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 17.11.06 15:02 Tsiteeri
Saab panna ka MB Sprinteri pumpa.Pistik tuleb ümber teha.Selle hind uuena 1215 eek
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 18.11.06 21:37 Tsiteeri
Transporterilt leiab ka etema pumba...
http://www.hot.ee/genekas/folder/audiclub/pump.jpg
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 19.11.06 07:43 Tsiteeri
palju selle pumba hind;)
genekas
postitati 19.11.06 09:42 Tsiteeri
88,50 e = miski 1300-1400 eeku (vähemalt sealt, kust ise leidsin)
Boschi kood 0 392 020 064-001
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 19.11.06 16:40 Tsiteeri
Algselt postitas: Geo
orig. pump 034 965 561C (bosch 0 392 020 054) et neid kahest kokku panna esineb kahte mõõtu ja erinevus on üks mm , seega alati ei õnnestu.
Ja mulgi antud andur on minumälu järgi hoopis vee temperatuur armatuuris aga pumba omal on väike kahe otsaga peal 119´ja asub vee kolektori all selle suure nelja otsalise anduri kõrval.
mulk
postitati 19.11.06 16:55 Tsiteeri
Algselt postitas: forsin
Sa mäletad valesti :(
Minu poolt antud kood ja andmed on ETKA programmist ja on just selle multifunktsionaalse temperatuurianduri kõrval oleva kahe klemmise järeljahutus anduri omad:)
genekas
eelpool mainitud pump on ka tegelikult 19 mm otstega, kuigi originaal on 21 mm, kuid see pole probleem - enda omal sai ilusti klambritega pidama asja
Transporteri pump on ilmselt vastupidavama konstruktsiooniga, sest on vist mõeldud pidevalt töötama.
genekas
postitati 19.11.06 16:59 Tsiteeri
Algselt postitas: alfons
Tegelikult selle anduri tuksisolek pole üldse võimatu variant - eelmisel autol kuulis esimest korda järeljahutuse tagatulekut peale selle anduri vahetamist (tõsi küll, palav oli väljas ka).
P.S. Seda andurit on üle 100°C rakendumistemperatuuri tõttu tülikas eraldi kontrollida ka :( Põhimõtteliselt ei ole hinna poolest kuigi raske juhtum see andur igaks juhuks ära vahetada.
inc13
Registreerunud 19.11.06
postitati 19.11.06 20:03 Tsiteeri
Originaal andur peaks rakenduma 130 c pealt ,modimiseks kasutatakse transporteri oma,see oli vist 110 c
genekas
postitati 20.11.06 19:40 Tsiteeri
originaalandur rakendub 110 °C pealt - mingeid 105 kraadiseid on mõni kasutanud
mulk
postitati 20.11.06 20:53 Tsiteeri
Algselt postitas: generaator M
Sured poisid teavad rääkida, et Leoni andur on "jahedam" ;)
mulk
postitati 20.11.06 21:06 Tsiteeri
Algselt postitas: tilkur
119C' pealt läheb aju avariireziimi :)
inc13
postitati 20.11.06 23:13 Tsiteeri
Algselt postitas: mulk
Huvitav mis see üldse asjasse puutub ? Jutt siiani olnud järeljahutuse pumbast mis rakendub ainult siis kui süüde väljas(engine off) ,ajuga seal pistmist pole .......
genekas
postitati 20.11.06 23:26 Tsiteeri
105°C anduri leiab sellise osakoodiga - 281 919 369
mulk
postitati 21.11.06 05:35 Tsiteeri
pistu ot´d siis:
Nii plaju puutub, et, mis moodi sa saad mootori nii kuumaks engine off reziimis, miks peaks insenerid olema kasutand andurit, mis rakendu alles avariireziimis?
Kui ma andsin originall anduri koodi ja selle sisselülitumis/väljalülitumis temperatuurid, miks on siis vaja lisada segavaid ja ebatäpseid fakte ... et minu arvates jne.:o
[PHP: 16.5% - SQL: 83.5%]
