Pealkiri: Audi detoneerib!! (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2134)
arro
Registreerunud 10.11.06
Auto: C3 quattro, C4 quattro
postitati 15.11.06 11:35 Tsiteeri
Audi detoneerib!!
Et siis mure selline C4 2.0 85kw mehaanilise pritsega mootor detoneerib, mitte koguaeg vaid nii kuidas tuju tuleb. Vahest 4-5korda järjest ja siis jälle 3-4 päeva ei midagi.
Kas kellelgi on olnud sarnast probleemi?
Ise ei oska enam midagi ettevõtta :(
Jään vastuseid ja ettepanekuid ootama.
MartinCS
Registreerunud 28.03.06
postitati 15.11.06 16:02 Tsiteeri
Algselt postitas: arro
Detonatsiooni põhjustab mootori tahmumine. Tahm läheb sõidupeale kuumaks ja hakkab hõõguma, tekitades hõõgsüüte. Aitab ilmselt lahti kiskumine ja puhastamine, võibolla ka mingi muu nipp (on juttu olnud, et valatakse töötavale mootorile vett sisse, aga ausalt ei tea kas sellest antud juhul kasu on)
Edit: my bad :), olen sõnast detonatsioon väheke valesti aru saanud.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 15.11.06 16:17 Tsiteeri
Detonatsioon ja hõõgsüüde on täiesti erinevad asjad. Detonatsioon esineb peamiselt kiirendamisel või suuremal koormusel sihukese vastiku klõbinana, vanasti oli ta just kehva kütuse (või üleforsseeritud mootori) tunnuseks.;) Samuti tekib detonastioon meelsasti liiga varase süütehetke korral. Ma ei tea kuidas sellel 2 liitrisel käib küttesegu moodustamine ja süütehetke seadmine, kui on võimalik jagajast süüdet keerata siis võibki olla põhjuseks vale süüde?
arro
postitati 16.11.06 11:54 Tsiteeri
kuda aru saada kas saab seda regullida või mitte.
mis on erinevused!
ei julge sinna süüte kallale ise surkima minna.
meelo
Registreerunud 07.01.06
postitati 16.11.06 14:32 Tsiteeri
Jagaja all on selline kahvel ja seda hoiab kinni üks 13 mm mutter. Keerad lahti selle ja siis saab jagajat keerata kas siis hilisemaks või varasemaks.
arro
postitati 17.11.06 10:57 Tsiteeri
Algselt postitas: meelo
Pisut loll küsimus aga kumale poole on varasemaks ja kumale hilisemaks?
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 17.11.06 11:12 Tsiteeri
detonatsioon ja hõõgsüüde
Detonatsioon - kütusesegu iseeneslik süttimine temperatuuri ja rõhu tagajärjel enne, kui süüteküünal sädet annab, ehk kõvasti enne ÜSS (ülemisse surnud seisu) jõudmist, ning bensiini põlemine toimub kompressioontakti ajal aeglustades ja rikkudes mootorit.
Põhiline põhjus : lahja segu, liiga kõrge ülelaaderõhk, süüte ajastus vale.
Hõõgsüüde - liiga kuumaks läinud küünla ja/või põlemiskamri osa süütab küttesegu enne ettenähtud aega, tehes sama mis esimeses lõigus.
Põhiline põhjus: lahja segu.
HannesT
Registreerunud 21.01.06
Auto: B4 Avant
postitati 17.11.06 12:41 Tsiteeri
arvan, et kas süüde varajane või kehv kütus.
Edit: lahja segu ka
arro
postitati 21.11.06 11:26 Tsiteeri
Nüüdseks siis mootor hakkas veel imelikumaid asju tegema,kui temp on kusagil 70C juures hakkab mootor tühi käigul puterdama ja käib kolme pütiga. krt lausa vihale ajab see juba, küünlad ja muud asjad vahetatud just.
Siis öeldi mulle veel seda et peaksin laskma mootoril rõhud üle mõõta, tagamõttega äkki hakab/ on hõre, kuid tunda küll pole kuna liigub suht hästi ja ei suitse ka.
[PHP: 19.4% - SQL: 80.6%]
