Pealkiri: Ajakulu (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1134)
Kalkaan
Registreerunud 08.10.06
Auto: A6 2,8 Q '97 C5
postitati 14.11.06 15:35 Tsiteeri
Ajakulu
Kas keegi oskaks öelda, kaua võib võtta aega tagumise diferentsiaali külgmiste simmerlingide vahetus, sai auto remonti antud ja lihtsalt huvitav oleks teada, et väga jahu ei saaks remondimees ajada. Lisaks vahetatakse ära klapi kambri kaane tihend, kuna selle kaane ta just mingi aeg tagasi keeras lahti, arvas mees et kulub aega nii tund poolteist, esimesed pidurivoolikud lähevad ka uued, mille peale peaks minema samuti kõige rohkem tunnike ning jahutusvedeliku vahetus ka poole tunni kanti. Eile õhtul andsin auto remonti ja täna õhtul anti mulle teada, et kui hästi läheb, saan auto homme lõuna ajal kätte, kurtis, et kõik asjad tulevad hirmus raskelt lahti. Autoks 97 aasta A6 2,8Q.
juks11
postitati 14.11.06 15:37 Tsiteeri
Algselt postitas: Kalkaan
Uus või vana kere, 2 või 1 klapikambrikaane tihendit?
Kui vana kere, kas siis on juba 5V mootor?
Kalkaan
postitati 14.11.06 15:42 Tsiteeri
Kaks klapikambrikaane tihendit läheb vahetusse ja C5 kerega. Minu teada vanema kerega A6-te polegi 2,8 mootoriga.
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 14.11.06 15:52 Tsiteeri
Eksid, on küll 128kw!!!!!!!
tiitk
Registreerunud 16.03.06
Auto: A6 Avant 2,4Q 2004
postitati 14.11.06 15:58 Tsiteeri
0,9 tundi klapikambrikaante tihendid
0,8 tundi pidurivoolikud ees
1,4 tundi 2 korda simmerlingid
Autodata andmed
Kalkaan
postitati 14.11.06 16:06 Tsiteeri
Täname igal juhul kiire ja korraliku vastuse eest. Seda aega kokku lüües tuleb nii 4,5 tundi. Sinna saab veel juurde lüüa mingi aja jahutusvedeliku vahetusele ning kinni kiilunud jubinatega materdamise ajakulu. Siis võib kuni 8 tundi minna selle asja peale. Võibolla oli tal muid asju ka vahepeal ajada, eks homme paistab, mis arve mulle ette lüüakse. Siis teab vähemalt küsida, mille peale see aeg siis kulus.
Kalkaan
postitati 14.11.06 16:11 Tsiteeri
Algselt postitas: ve1ks
Tuli meelde jah, et on olemas. Peapekk praegu veits väsinud ning ei tööta vist korralikult.
tiitk
postitati 14.11.06 16:18 Tsiteeri
On ka 142 kw
ve1ks
postitati 14.11.06 19:26 Tsiteeri
On ka 142 kw
Õigus seegi :D
[PHP: 16.4% - SQL: 83.6%]
