Pealkiri: El.aknad avanevad ise. (Vastuseid: 20 | Vaatamisi: 4076)
a6audi
Registreerunud 13.08.06
Auto: A6 1995a 2,5TDI 103kw
postitati 14.11.06 14:40 Tsiteeri
mingi 4 kuu jooksul on juhtund u.3-4x,et üks esimestest el.akendest avab end mingil hetkel ise.Kordagi pole ise märganud seda momenti aga on juhuseid,kus hommikul avastan,et mõni aken on täiesti lahti või poest tagasi tulles avastan lahtise akna jne. (algul arvasin,et kogemata unustand või käega vastu nuppu läinud aga see võimalus on kadu väike,sest pärast parkimist vaatan auto alati üle)Kas kellegil on sellist asja juhtund,selline asi on tegelt suht jama nii pättide pärast kui ka siis näiteks kui vihma või lund öö otsa minu autosse sajab.
aces
Registreerunud 03.09.06
Auto: A4 B5
postitati 14.11.06 17:36 Tsiteeri
Mul jälle katuseluugiga umbes sama jama, sõidu ajal avaneb ise, lambist:o See asi ilmnes minu arvates siis, kui ilmad külmemaks läksid:o
kus sul aiku 11 kuud kuiv on Eestis??? Viljakuivatis elad vist ja quattroga pole ka järelikult sõitnud. Need kes kogend need teavad...
ellar
Registreerunud 17.01.05
Auto: audi 200 TQ 20V
postitati 14.11.06 19:30 Tsiteeri
Ilmselt on tegemist niiskuse või kondensiga elektrisüsteemis mis muud. Kui seda seostada üleujutusega mis oli Pärnus kus autodel avanesid samuti elektrilised aknad ja süttisid kõikvõimalikud tuled vaatamata sellele et keegi ei oleks midagi näppinud ja see juhtus kuskil alles siis kui vesi jõudis armatuurini. Ei tea ei ole spetsialist aga mingi seos nagu asjal on.
taivo9
Registreerunud 08.01.06
Auto: audi 80 Q2.8
postitati 14.11.06 19:37 Tsiteeri
mul vennal sharannil sama jama ,keerad süüte välja ja ta kurivaim laseb kõik neli akent alla keerad võtmest lukku ja hoiad võttit all siis laseb uuesti kinni.Viga ei oska kuskil otsida, juhtmed kõik terved ,asjad kuivad,arvan et viga võib olla selles komfort ajus mis jalgade ees aga ei tea kust seda saada et proovida
spcvnd
Registreerunud 30.06.03
Auto: A6Q
postitati 14.11.06 20:12 Tsiteeri
meibi ukse vahelt juhtmed katki ja lühises.
Lumekass
Registreerunud 15.05.06
Auto: Hetkel Auditu
postitati 14.11.06 20:24 Tsiteeri
Katuseluugi koha pealt niipalju, et sellest on foorumis juttu olnud, saab kasutada otsingut. Aga iva selles, et kontaktid mustad ja annavad ise vahetevahel ühendust nii, et luuk avaneb. Elektriaknal võib ka lülitis viga olla. Jõudu vea otsimisel!
neegerlammas
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 09.05.06
Auto: Audi A6
postitati 15.11.06 07:44 Tsiteeri
mul see-eest siukene teema, et kui lasen akna kinni, siis enne kui aken täitsa ülesse jõuab tuleb alla tagasi ja nii 3-4x järjest.
coupe924
Registreerunud 02.10.06
Auto: 230kw TDI
postitati 15.11.06 08:53 Tsiteeri
:cool: On võimalus et juhiukse luku kontaktid mustad, jäevad kinni, niiskus jne.
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
postitati 15.11.06 12:27 Tsiteeri
mis signa autol peal on, kas selline mis ise aknad-luugid ka kinni laseb?
exess
Registreerunud 28.05.06
postitati 15.11.06 12:29 Tsiteeri
No signaga see nüüd küll seotud pole:) pigem ikka kontaktidest viga
Pisike punane putukas
andres
Registreerunud 22.01.03
Auto: Superb, 1,5 TSI, 110 Kw
postitati 16.11.06 17:49 Tsiteeri
Algselt postitas: neegerlammas
Turva - kui pea aknast väljas ja kael vahel :D (usu, leidub idoote, kes nii teeavad ja kaelapidi klaasi vahele jäävad), siis aken takistuse korral avab end automaatselt. Ehk sul arvatavasti siinid, kus aken jookseb, mustad, või tross, mis akent liigutab, tahab määrimist, või miski muu segab normaalselt klaasi sulgumist. Uks laiali ja süsteem puhtaks.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 16.11.06 18:06 Tsiteeri
Sul arvatavasti C5 kerega A6, kui jah, siis on tegemist tüüpveaga. Nimelt lähevad katki klaasitõstuki juhikud kuhu kinnitub tross ning tõmbab klaasi viltu ja poob kinni. Uued junnid on juba tugevamad ja nii kergelt katki ei lähe.
a6audi
postitati 17.11.06 16:08 Tsiteeri
tegemist on küll jah c5 kerega.Siis peab vist tõesti ühendused üle vaatama.
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 17.11.06 19:42 Tsiteeri
Algselt postitas: samru
Nii see on, 4B0837463 on tüki kood ja lüpsitöökojas Taufauto maksab 46.61 + km per junn. Vahetada võiks mõlemad.
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 18.11.06 19:03 Tsiteeri
Algselt postitas: janar
Osad audid ja volksud sisaldavad selliseid kesklukustusi mis avanevad ise enesest kui õues tampib äikest ja tõesti on meeldiv tulla poest ja avastada et äike avas luugi ja aknad. kui vaja siis täpsemalt tefektsed mudelid ??? mida tehas ei taha tunnistada ???
tim9
Registreerunud 03.01.07
Auto: a6 2,4 avant 98a.
postitati 03.01.07 16:43 Tsiteeri
sama teema.jutt jumala õige mul olid kah juhikud katki tegin korda aga nüüd ei sulgu aken korralikult . ülesse jääb väike vahe sisse
Algselt postitas: Amadeus
pontu
Registreerunud 22.03.06
Auto: Audi A6 2,8Q C5 , on ajalugu.
postitati 30.04.07 13:11 Tsiteeri
Tekkis täna sama probleem, et küljeklaas ei tõuse üles enam. Polster käis maha, aga otseselt midagi katki ei ole, vähemalt näha ei olnud. Kas ära vahetada tuleks need plastik osad kuhu kinnituvad trosside kõrid. Kas iluliist ja peegel tuleb koos raamiga ukse seest välja. Kahju oleks midagi ära lõhkuda ja raske leida tavaliselt plastik osi. Kas need vidinad on letikaup või peab jälle ootama. Eelpool toodud koodiga mina küll midagi ei leidnud. Aitäh abi eest. :)
Alo19
Registreerunud 18.09.06
Auto: A6 C5 1,9 96kw 04
postitati 30.04.07 13:14 Tsiteeri
Mul läheb auto ise öösel sõtma, vahest kui poodi lähen siis tõmbab ka leebet, aga hommikuks on alati tagasi, mis värk on??? :D:D:D::D:D
Rainer
Registreerunud 23.02.07
Auto: 2 x Audi S4 2.7Bit, Audi 80 B4 Quattro, VW Passat Alltrack
postitati 30.04.07 13:25 Tsiteeri
Endal oli samalaadne jama C4'ga kuid seismise ajal juhtus asi ainult korra ning siis juhtusin ise autos olema. Viga arvatavasti oli selles, et juhtmed mis lähevad ukse sisse kummilotu kaudu olid märjad ja juba ka pragunenud ning sealt ka lühis, pidi olema tüüpviga, et ustesse minevatel juhtmetel ajaga isolatsioon praguneb ja võivad hakata lühist andma eriti kui niiskust saavad. Sain isegi ühe korra el.akende releed vahetada kuna see andis lihtsalt saba selle peale kui pinge liiga pikalt seal taga oli. Peale seda kui relee vahetatud ja juhtmed kuivad ei ole sellist viga esinenud. Kuid vea otsimisel pakuti ka mulle seda varianti, et ukse sees olev lüliti võib väsinud olla, samuti võid relee klemmid üle vaadata ja puhastada.
Proovi ka seda varianti, et kui auto on sul mingi 5 minutit seisnud kas aknad (luuk) ilma süüdet sisse keeramata toimivad, ei tohiks toimida, peaks automaatselt mingi ~30 sek'i jooksul releest voolu välja lükkama kuid kui mul oli relee juba peetis siis ei lükanud. Kogu aeg sai aknaid liigutada.
Edu vea otsimisel.
When turbos start spinning, the face starts smiling :)
pontu
postitati 30.04.07 13:31 Tsiteeri
Aknad püsivad ilusti kinni, ainult et kui lülitist liigutan siis hakkab jamama. Aken liigub alla ja kui tahan kinni panna, siis tõuseb natuke ja nagu "poob "kinni ja arvatavasti elektroonika tundes vastusurvet liigutab kohe klaasi alla suunas. Elektri pool ok, aga kala on mehhaanikas. Olen ikka nõutu. :(
aivo_
Registreerunud 01.04.06
Auto: Audi A6 avant
postitati 01.05.07 07:32 Tsiteeri
Algselt postitas: a6audi
Et siis teema algatajale. Sõbra s6+ täpselt sama jama oli. Lasi lambist juhi akna alla. Ise ta seda kordagi ei näinud millal see toimus. Kahtlustasime algul sigana kuna see kontrollis ka aknaid. Lõpuks kiskusime lahti ukse polstri ja avastasime et el. mootor väga tuline. Kiskusime selle maha ja lammutasime laiali. See siis tähendab, et võtsime sealt küljest ära elektroonikabloki mis oli omadega lühisesse läinud ja toimetas nii nagu tahtis. Kuina sama tootekoodiga tükki (el. mootorit aknale ) saada ei olnud(ka tellides) siis seadsime sammud Revalisse. Sealt öeldi a6-e oma läheb mis siis, et tootekoodid erinevad. Nii oligi moto vahetatud ja asi korras.
Kõik mis on raha eest saadud on odavalt saadud...
[PHP: 31.8% - SQL: 68.2%]
