Pealkiri: kliima veakood 08.5 (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1504)
magu
Registreerunud 22.09.04
Auto: Quattro C3 D11 C6
postitati 14.11.06 09:32 Tsiteeri
kliima veakood 08.5
otsingust vastust ei leidnud kuid tahaks teada mis tähendab kliima veakood 08.5
jaakAA
Registreerunud 19.05.06
Auto: Audi A6 110kW 2.6 V6 C4
postitati 14.11.06 12:42 Tsiteeri
http://www.bba-reman.com/content.aspx?content=fault_codes_for_bosch_and_simtec_mpi_main_engine_ecu
kui see lahti läep, siis midagi seal on:)
service.power.partnership
magu
postitati 14.11.06 19:45 Tsiteeri
08,5 Temperature Regulator Flap, static block, [Motor is cycled; software attempts to eliminate block]
niuke jutt, aga mis see eesti keeles tähendab
Skeldo
Registreerunud 25.09.02
Auto: Hybrid
postitati 14.11.06 19:50 Tsiteeri
See peaks olema klapp mis suunab, et kas õhk käib läbi salongi radika või mitte ehk kas salongi tuleb soe õhk või külm.
Aru saad klapi mootori purunemisest sellega, et ükskõik kas sul on kliima displeil 18 C või 32C salongi puhutava õhutemp on ikka üks ja sama.
Poes maksab klapi mootor koos kestaga vist ca 2K. Mina sain romulast selle a'la 200 krooniga vist.
[PHP: 9.1% - SQL: 90.9%]
