Pealkiri: Bensu pump suri. Palun kiiret abi! (Vastuseid: 30 | Vaatamisi: 3687)
mementoxy
Registreerunud 16.05.04
Auto: Audi 80 B4 2,3
postitati 13.11.06 20:59 Tsiteeri
Tere,
Ja siis veel räägitakse et audi on vastupidav ja kvaliteetne jnejne.
No ma ei oska kohe enam öelda. Üks probleem lõppeb ja teine algab.
Nimelt siis sõitsin autoga rahulikult poodi, asi töötab ja kõik ok, aga kui tagasi tulin ja hakkasin käivitama, siis starter ja kõik käijavad jne, aga käima ei lää. No kuulatan siis ja esimene asi mis tähelepanu äratab, on et bensiini pump taga vaitt. Tavaliselt niikui süüdet keeran, siis pump taga nagu korraks undab (töötab), täna aga lihtsalt midagi juhtunud oli. Mängin siis natuke signa puldiga, imoga, lõpuks ka aku juhe maha-tagasi, aga ei midagi. Taga lihtsalt vaikus.
Eeldan nagu et paagis olev bensu pump suri ära.
Küsimus: Kui vaikus süüte keeramisel, kas siis 100% kindel et põhjus kohe pumbas. Ah ja kaitsmed sai ka nagu ära kontrollitud, tundusid ok olevat.
Kas saab seda kuidagi ka kontrollida, kas asi pumbas või kust viga pihta hakkab.
Või on kellelgi üldse mõni idee, kuidas selline probleemi lihtsalt nii äkki tekkis ja kust alustada.
Kõik ettepanekud vihjed teretulnud.
Ette tänades.
audi-äss
Registreerunud 25.09.02
Auto: 4WD ARBUUS
postitati 13.11.06 21:09 Tsiteeri
kas mitte see asi ei lõhna süütelukupõhja järgi? noh bensiini pumpa saad nii kontrollida 12v peale ja kas undab:)
mementoxy
postitati 13.11.06 21:29 Tsiteeri
Algselt postitas: audi-äss
Süüte luku põhja järgi...hm...sellest pole midagi kuulnud. Kas siis süüte luku põhi reguleerib bensiinipaagi pumba töötamist?
Seda vast juba raskem kindlaks teha.
Aga nagu sa ütleisd et 12 v peale. Kas nii võib et vean aku taha pagassi, sealt pealt juhtmed pumpa kylge? Kas nii tohib üldse, ega see kuidagi ohtlik pole, või kuidas sa mõtlesid seda proovida?
Tänud ette.
Audiamus
Registreerunud 04.01.05
postitati 13.11.06 22:35 Tsiteeri
kle... kui sul paagis säde tekib siis lendad õhku ju...
siiim
Registreerunud 23.05.03
Auto: TT
postitati 14.11.06 05:37 Tsiteeri
Tõenäoliselt on bensiinipaak sul pagassi põhjas. Bensiinipaagi peal on luuk, kus on ka pistik, läbi mille lähevad juhtmed bensiinipumba külge. Võtad selle pistiku lahti ja mõõdad lahti võetud pistiku juhtmepoolsest otsast, kas tuleb pinge sina pistikusse üldse peale. Kaks jämedamat juhet peaks olema pumba toide (roheline/kollane on siis + ja pruun on -). Teised 2 peenemat juhet on kütusenäidiku jaoks. Samas võid ühendada korraks aku pealt toodud juhtmed lihtsalt sinna paagipoolsete klemmide külge. Siis saad teada, kas on pumba viga või ei. Kui pump korras ja juhtme otstele pinget ei tule, siis mööda ahelat aina ettepoole tulla ja viga otsida. Mul endal oli kah kunagi sarnane jama ja lõpuks oli viga signalisatsiooni blokeeringus, mis ei andnud enam pumbale toidet peale.
24 tundi päevas ... 24 õllepurki kastis ... Kokkusattumus ???
coupe924
Registreerunud 02.10.06
Auto: 230kw TDI
postitati 14.11.06 07:05 Tsiteeri
:DTihti on ka mass otsa saanud
mementoxy
postitati 14.11.06 08:28 Tsiteeri
Algselt postitas: coupe924
Mis mõttes?
mementoxy
postitati 14.11.06 08:29 Tsiteeri
Algselt postitas: siiim
Nagu ma olen lugenud, siis võib asi ka relees olla, kuidas seda kontrollida?
coupe924
Auto: 230kw TDI
postitati 14.11.06 11:35 Tsiteeri
:cool: Ehk siis (-) .... (+) vool tuleb kuid miinus kaduma läinud.
Mapco
Registreerunud 14.06.06
postitati 14.11.06 14:25 Tsiteeri
Ja kui pumpa vaja võid pöörduda minu poole.
mementoxy
postitati 17.11.06 11:30 Tsiteeri
Ok, viga vist tuvastatud. Mõõtsin testriga ära ja 12v tuleb peale kyll. Lasin ka aku pealt otse 12v peale ja pump väga vaikselt häält tegi. Muidu tavalislet kui võtit keerasin, siis vabalt ikka salongi kosta oli.
Ok panin juhtmed peale ja proovisin käivitada, ei mingit häält ega käivitust.
Mis me järeldame, kui otse pannes pump väga vaikselt häält teeb, tähendab et pump ikkagi läbi? Samas võtit keerates ei mingisugust häält.
Mis arvate?
jrgen99
Registreerunud 02.02.05
Auto: A6 2.5TDi Avant quattro 1997
postitati 17.11.06 22:11 Tsiteeri
kui tahad on mul bena pump pakkuda.
kaurs
Registreerunud 26.03.05
Auto: A6 C7 3,0tdi quattro
postitati 18.11.06 14:26 Tsiteeri
http://www.hot.ee/bensiinipump/
mementoxy
postitati 19.11.06 14:44 Tsiteeri
Algselt postitas: kalmeer
Algselt postitas: mementoxy
Mis arvate?
kui pump ikkagi töötab, võiksid filtrit kontrollida
Millist filtrit, kus see asub?
No see kui otse 12 v peale lasta, ja ta väga vaikselt häält teeb, siis kahtlen et see terve pumba hääl on.
mementoxy
postitati 21.11.06 07:51 Tsiteeri
Mis arvate?
Veelkord siis, kus see filter asub ja kuidas seda kontrollida?
siiim
Auto: TT
postitati 21.11.06 08:12 Tsiteeri
Pakun, et kütusefilter peaks asuma sul auto põhja all tagasilla juures. Selline plekist purk, kust ühest otsast läheb voolik külge ja teisest otsast uuesti välja. Siin üks klubiline just müüb sellist uut filtrit.
mementoxy
postitati 21.11.06 17:12 Tsiteeri
Ega selle heakorda vist trestida pole võimalik?
mementoxy
postitati 28.11.06 08:40 Tsiteeri
bensu pumba viga ikka...
No nii, nüüdseks siis auto juba pea kaks nädalat rivist väljas ja viga pole suutnud veel
tuvastada.
Eelnevast:
Hakkas siis asi sellega peale, et bensu pump järsku vait jäi ja enam käima ei läinud.
*Mõõtsin ära kas 12v taha pumba peale tuleb - tuli.
*Lasin otse aku pealt 12v klemmidele ja mingi väga väike hääl nagu tuli, aga mitte selline
nagu ennem. (ennem ikka salongi normaalselt kosta oli)
* Kisksuin selle kobaka maha, mis kohe paagi peal on, see:
http://www.zone.ee/audi_foorum/bensu%20pump/suurem.jpg?2
arvasin et see üldse pump on:P
Igas tahes pole:P.
* Kiskusin siis lõpuks ka pumba maha:
http://www.zone.ee/audi_foorum/bensu%20pump/IMG_9506.jpg?2
Lasin otse 12v peale ja nagu töötab korralikult. Või on see sellise testiga petlik tulemus?
Nüüd siis olen dilemma ees, mis ikkagi viga on.
Kui ühendasin need kaks asja uuesti ära:
http://www.zone.ee/audi_foorum/bensu%20pump/pump%20ja%20....jpg?2
Panin aku peale ja võtit....tulemus jälle vaikus.
Küsimused:
*Kas asi võib olla selles et see pealmine asjandus mingit kala tekitab?
*Kas siis kui aku õige kohapeal (kapoti all), jääb powerit väheks?
*Kas pump sellegi poolest läbi võib olla?
*Kus saaks ainult pumbale normaalse (hinnaga) diagnosti lasta teha?
Tänud ette.
Ls
Registreerunud 31.05.06
postitati 28.11.06 08:53 Tsiteeri
mul lakkas töötamast a8-l , veidi teine auto, aga sümptomid samad, mul pump vaikselt undas enne p.....sse minekut, siis kui enam ei läinud masin käima oli vaikus, juhtmed külge pannes küll tegi häält ja töötas, aga mitte normaalselt, minu jaoks tundub küll olevat pumba viga, ise sain abi kelleltki romuluselt, kes võttis mu nässus pumba ning 1200.- ja andis korras vastu,......ehk et see et pump sul häält teeb kui talle otse juhtmed külge paned ei ole märk korras pumbast...
mementoxy
postitati 28.11.06 12:24 Tsiteeri
Algselt postitas: Ls
Jah eks see tõele võib vastata, et pump ikkagi läbi, aga kuna mul uus pump pea sama hinnaga, mis sina reveerimise eest maksid, siis tahaks nagu selles kindel olla, et viga ikka pumbas.
kaimagk
Registreerunud 09.08.05
Auto: 1,4 tsi vag
postitati 28.11.06 16:30 Tsiteeri
Osta ,kas kasutatud või uus. Proovi , kas hakkab tööle.
Kui töötab siis ju ok:) , aga kui ei aita ka uus pump , siis pole pumba viga.
Mina tegin nii , ütlesin kohe müüjale , et kui pumba viga pole siis vahetame kaubad tagasi.
Jõudu!
mementoxy
postitati 28.11.06 19:43 Tsiteeri
Algselt postitas: kaimagk
Jõudu!
Kas sa tahad öelda et paagis käinud ja bensiinine pump lubati poodi tagasi võtta?
Kui see nii peaks olema, siis kindlasti teeks seda.
kaimagk
Auto: 1,4 tsi vag
postitati 28.11.06 19:51 Tsiteeri
Jõudu!
ei ei .... üks mees tegeleb (ka siin foorumis) pumpade renoveerimisega , annab garantii ka 1a.
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 28.11.06 19:52 Tsiteeri
AC-s kasutaja romulus1
mementoxy
postitati 29.11.06 17:21 Tsiteeri
No nii natuke siis toimunust:
Sai siis pump maha võetud ja diagnosti viidud:
www.hot.ee/bensiinipump.....tollele spetsialistile.
Tulemus et pumba rõhk normis 12 ati, ainus mis spetsialistile ei meeldinud oli Vooli tarbimus, mis oli "pingis" mingi 10A. Peaks aga olema mingi 6A.
Ah ja mustust oli ka täis.
Sellegipoolest peale pikka pingutust tulemust pole. Ehk siis sai peale pikka pusimist pump tagasi pandud, aga võtit keerates ikka vaikus.
Täpsemalt kui keerat võtis, siis paagis mingi klõps käib, aga mida see tähendab, ei tea?
Mõõtsime ka uuesti multimeetriga ja kui keerad korra, siis 12V tuleb peale ja siis kaob ära ja kui käivitad, siis uuesti 12v tuleb peale. Saan aru et see norm relee toimimus?
Ehk siis nüüd pole enam mingeid ideid miles asi võiks olla?
Kas asi ikka pumbas, et liiga palju ampreid tahab, või relees?
Kuidas kindlaks teha?
Juhe jumala koos:(
[PHP: 29.9% - SQL: 70.1%]
