Pealkiri: coupe tagaluuk nigiseb (Vastuseid: 17 | Vaatamisi: 2129)
reio
Registreerunud 05.10.06
Auto: c5tq
postitati 13.11.06 18:06 Tsiteeri
sellline mure et coupe tagaluuk nigiseb
mis selle nigina p6hjustab ja kuidas likvideerida
HannesT
Registreerunud 21.01.06
Auto: B4 Avant
postitati 13.11.06 18:23 Tsiteeri
Nagiseb ikka:D Mul oli ka Coupe ja seda probleemi ei olnud, aga tõenäoliselt võib häält teha see plastplaat, mille all kojamehemootor on. Ja kahtlustaks ka pagasniku tagumise ääre (see äär millest kartulikoti üle tõstad) peal olevat plastikosa. Sõber tagaistmele, sõitma ja las kuulab ja diagnoosib, kui muidu vaikseks ei saa.
kala
Registreerunud 16.10.02
Auto: Subaru forester; Audi 100 C4 2.0
postitati 13.11.06 18:27 Tsiteeri
kui luugi lahti teed siis mõlema nurga all avastad sellised plastmassist jullad millel väiek kummi padjake otsas. Reguleeri neid, arvatavasti on nad ära väsinud ja liiga kokku vajunud. Reguleerimiseks pead sealt kummi padja keskel olevast august kuuskant võtme sisse surama ja poldi lahti keerama, siis saad selle plastik klotsi kõrgust reguleerida. Ära unusta pärats seda sama polti kinni keeramast, muidu piisab üks kord luugi sulgemisest ja jälel nagin tagasi.
axm
Registreerunud 06.05.04
Auto: Coupe, A6
postitati 14.11.06 19:58 Tsiteeri
ja kui kõrguse reguleerimine ei aita, siis kas väikesed kummitükikesed sinna plastpindade peale liimida, kuhu need jullad toetuvad, või paar keerdu teipi ümber sulgemisraua, see mis luugi küljes (ei oska sellele jullale paremat nime panna hetkel:P)
zaazk
Registreerunud 09.09.04
Auto: Audi A6 C5 Avant 2,5 TDI 132kw Quattro 2004
postitati 15.11.06 18:40 Tsiteeri
Tagaluuk ei nigise kindlalt kui need reguleeritavad puksid on õigesti regul. -peavad olema nii, et luuk käiks hästi kerge vaevata kinni, lased suht madalalt langeda ja peab kohe ilusti kinni lukustama ja lahti vajutades käib selline kerge klõps. Ei tohi ka kumm seal puksi peal liiga kulunud olla. Asja mõte ongi selles, et selle kummi ja metalli vahel ei tohi olla pinget, sest kui luuk kere väändumisega liigub, siis käib ainult kerge hõõrdumine metalli ja puksi vahel ning seda nõmedat niginat ei teki. Ise sain vähemalt ainult sellisel viisil niginast lahti, täielik vaikus oli kohe autos, äärmisel juhul tegi õrna niginat ainult suuremate jõnksude või aukude korral. Peavad olema õigesti regul. ja kumm mitte kulunud. Tasub proovida!
Andre
Registreerunud 25.07.06
Auto: A8L D4 4,2TDI 258kW 2011a.; A8Q D3 4.0TDI 202kW 2005; A4 B7 2.0TDI 102kW 2008 S-Line ja Audi 80 B3 Quattro 2,3 98kW 1990
postitati 15.11.06 19:28 Tsiteeri
suur tänu, sain ka targemaks
siiim
Registreerunud 23.05.03
Auto: TT
postitati 16.11.06 06:27 Tsiteeri
Algselt postitas: zaazk
Tagaluuk ei nigise kindlalt kui need reguleeritavad puksid on õigesti regul...
Oled kindel, et kindlalt ei nigise? :P
Toon teistsuguse näite. Ma võin enda coupe tagaluugil neid kummipukse reguleerida nii ja naa, aga ikka nigiseb.
Probleem nimelt selles, et terve tagaluuk on tehtud plastikust ja minu ebameeldivaks üllatuseks koos sellega on ka luugi hinged luugiga ühes tükis ning plastikust! :o
Niisiis loksuvad mul need hinged ja tänu sellele tuleb ka see nigin. Loodan et teemaalgatajal on see probleem kergemini kõrvaldatav ja piisab ainult nende pukside reguleerimisest.
24 tundi päevas ... 24 õllepurki kastis ... Kokkusattumus ???
reio
Auto: c5tq
postitati 16.11.06 11:08 Tsiteeri
sai neid üks õhtu töö juures veidi reguleeritud , on vaiksem kuid õrn nigin käib läbi.kas tasub veidi veel reguleerida või krigiseb midagi muud ka ?
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 16.11.06 11:17 Tsiteeri
Olen proovinud ka neid seal reguleerida... päris lahti ikka ei saa. Eriti huvitav on see, et nagisema hakkab peale seisnud ööd alles ca miskit peale 10-t km sõitu.
Black Rabbit
Registreerunud 12.08.04
Auto: Forester XT
postitati 16.11.06 13:47 Tsiteeri
Algselt postitas: ranz
Salong hakkab soojenema ja materjalide eri osade erinevate temperatuuride ja paisumiste tulemusena see plastik seal nagisema hakkabki. Veidi aitab see kui igasugu kokkupuutuvatele osadel musta sametit või vilti (mis iganes) peale kleepida või vahele panna. Vahest aitab ka tüüblite vahetus või nende tihendamine muu materjaliga.
Seda kõike muidugi juhul kui hingede ja lukkude reguleerimine tulemust ei andnud.
Osaliselt tegin enda omal sama töö ära ja vahe on suur.
ranz
postitati 16.11.06 14:04 Tsiteeri
Algselt postitas: Black Rabbit ja paisumiste tulemusena see plastik seal nagisema hakkabki.
Minu masinal on see sealt nimelt eemaldatud:P et ikkagi nagiseb/nigiseb vms. ta seal tihendi peal miski valemiga.
Black Rabbit
Auto: Forester XT
postitati 16.11.06 15:05 Tsiteeri
Aga sa lase makroflexiga siis kinni :D
ranz
postitati 16.11.06 15:09 Tsiteeri
No luuk peaks ikkagi lahti käima.
Ma selle nagina pärast eriti ei muretse... suht leppinud temaga, nagunii kohe kohe heliinstall valmis saamas ning kes seda naginat siis enam kuuleb:P
Eero
Registreerunud 29.10.04
Auto: B2 2dq
postitati 21.11.06 13:18 Tsiteeri
viimase nädala olen siis õhtuti pagassis sõites veetnud :D
ühesõnaga, see nagin hakkas juba vaikselt mõistusele käima, eriti veel niiskete ilmade saabudes. pesin, kuivatasin ja määrisin neid tihendeid seal igatepidi. mängisin tagaluugi 'jalgadega' ja tulemus null. võibolla muutus nagina tämber natuke. lõpuks siis luugi küljes olevale U kujulisele kronsale, mis luuki lukus hoiab, paar ringi 'mäku teipi' (tuntud ka vist kui elektriku teip) ja vaikus majas.
:cool::D
reio
Auto: c5tq
postitati 25.11.06 18:53 Tsiteeri
mina sain oma tagaluugi selleks korraks vaikseks
kohe uhke tunne sõita :D
Tampz
Registreerunud 19.05.05
postitati 06.12.06 08:52 Tsiteeri
Mulle on saanud kohustuseks regulaarne, nende äärtes olevate (kummipatjade", silikoonõlitamine! No 2....4 päeva kestab aga ilusti tuletab alati meelde kuna jälle vaja õlitada :D Silikoonõli koliski autosse, sest mis sa ikka hädaga teed....
Black Rabbit
Auto: Forester XT
postitati 06.12.06 13:29 Tsiteeri
Algselt postitas: mth
:cool::D
Ai jah, see läks meelest, et kui sealt U kujulise lukuvastuse juurest on see katteplastik maha tulnud, siis tasub sinna tõesti isoleeri või el. kaabli übris panna (teibiga pealt kinni ja peab kauem vastu. Luku pindadelt kipub see plastik ajajooksul maha kuluma.
yom
Registreerunud 23.10.06
Auto: coupe 2.3 E
postitati 13.12.06 08:33 Tsiteeri
:) silikonõli , kasutan isegi seda oma nigiseva luugi vastu ,,mu vist tõesti ei aita, aga jutt jumala õige 2-4-ks päevax on nigin tõesti kadund ,ja siis on ta j2lle tagasi :)
[PHP: 12.9% - SQL: 87.1%]
