Pealkiri: kummivahetusega seonduv (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1199)
heihei
Registreerunud 01.02.06
Auto: b6, 96kw bens.
postitati 13.11.06 13:42 Tsiteeri
talvekummid said alla pandud teeninduses,aga päras seda kisub rattaid paremale.et kas ainult see viga voib olla ,et valed rehvid valedes kohtades või oleks esisilla regulli ka vaja?2 nädalat vaid kummid all olnud:(
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 13.11.06 13:51 Tsiteeri
Kui vahetult peale rehvide vahetust jama tekkis, siis lase rõhud uuesti üle kontrollida.
juks11
postitati 13.11.06 14:13 Tsiteeri
Tegelikult soovitatakse peale igat rehvivahetust teha ka sillaregull...
k6veric
Registreerunud 06.12.04
Auto: Coupe typ 85 Q ; s4 b6 4,2 ; b4 1,8tq
postitati 13.11.06 19:31 Tsiteeri
Seda sillaregulli värki kuulen esimest korda. Mida muudavad samas mõõdus rehvid silla geomeetrias? Kui ratta diameetri vahe tohutu siis oleks küll soovitav teha kuna auto kõrgus muutub. Üleüldiselt on kiskumise veaks olnud tavaliselt rehvid ise mis on kas ebaühtlaselt kulunud või munas. Proovi esimeste rehvide pooled ära vahetada kas hakkab kiskuma teisele poole (Või pane esimesed taha ja tagumised ette, sest talvekad on enamasti suunaga rehvid)
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 13.11.06 21:01 Tsiteeri
Algselt postitas: heihei
Muide, ma ei kasuta üldse kummi :P ...
Aga Kui pidasid silmas rehve, siis kontrolli rehvirõhud ;)
audi97
Registreerunud 05.07.06
Auto: Bmw 523i :(
postitati 14.11.06 05:57 Tsiteeri
Algselt postitas: k6veric
Olen suga täiesti nõus. Kas sa käid kuskil kindlas kohas. Äkki on valesti tasakaalustatud (kahtlen tegelt). Arvan siiski et asi kummides, v.a juhul kui on uued kummid:D
poleoluline
Registreerunud 25.05.06
Auto: A8 4,2 Q
postitati 14.11.06 06:15 Tsiteeri
Kui sandisti tasakaalustatud siis vibra tekib... kiskuma ei tohiks hakata... mul talveks tiba kõrgemad rehvid massinale alla läksid - ilma silla regullita ja ei kisu kuskile poole... aga rõhku tuleb kindlasti kontrollida peale rehvivahetust... seda soovitavad isegi rehvivahetus töökojad paari päevapärast peale rehvivahetust teha...
[PHP: 25.9% - SQL: 74.1%]
