Pealkiri: jama s4-ja roolivõimuga (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 976)
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 13.11.06 07:22 Tsiteeri
tuli sis tema punase õliga saksast ja hakkas rooli keerates vibrama:( kui kiiresti keeran sis vibra ei ole aga kui vaikselt sis paneb täiega eriti sis kui vaikselt keeran. õli vahetasin nii kaua kni punane kadus aga midagi ei muutund- kas on õhk vahel või on punane systemi täiega ära peedistand:(
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 19.11.06 08:04 Tsiteeri
on sis kellelgi selline jama olnd...rooli aeglaselt kohapeal keerates survevoolik hakkab täiega vibrama:(
avo
Registreerunud 01.03.06
postitati 19.11.06 08:06 Tsiteeri
kas surve voolik on originaal või ise valtsitud?
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 19.11.06 08:57 Tsiteeri
survevoolik peaks olema originaal.sest mina seda vahetand pole, paistab vähemalt korralik ei leki kuskilt ja see sama voolik vibrab täiega aga mitte koguaeg:(
avo
postitati 19.11.06 09:04 Tsiteeri
kas voolik läheb võimust latti kui läheb siis originaalil peab olema mingi metall klapp vahel kuyi ei ole siis vuhvel ja tuleks vahetada originaali vastu
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 19.11.06 09:16 Tsiteeri
pumbast otse latti jah..ja keskel on selline jämedam koht ja enne latti on vooliku metall toru spiraalis
avo
postitati 19.11.06 15:04 Tsiteeri
see originaal aga sõida kuu aega ja kui võbin ära ei kao siis ma arvan et pumba tuksi keerand mul oli sama jama ja nüüd kõik ok kadus ise ära sa võid veel nii teha et pöörad rattad välja ja hoiad natuke aega ja siis jälle teisepoole seal on lihtsalt õhk vahel selle pärast võbisebki
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 19.11.06 15:11 Tsiteeri
ok tänud.kui pump läbi oleks muutuks rool raskeks ja inin oleks taga vähemalt eelmisel autol oli nii
Rain
Registreerunud 05.10.03
Auto: Allroad ja A6 Allroad
postitati 19.11.06 15:44 Tsiteeri
Arvatavasti on sul ikkagi mingi taastatud voolik peal. Mul ka taastatud voolik. Sõiduajal kõik ok aga kohapeal manööverdades ja hästi vähe liikudes lööb vibra sisse. Minu autol ei ole seal mingit klappi. Originaalis selle vooliku sees plasttoru millel augud sees. Mul lõigati see plast toru pooleks, arvan et sellest ongi see vibra sees. Aga uus voolik pagaasnikus ootel millal külge saab. Ja originaal voolikul vahepeal mingi rõngas. see ei ole klapp se on lihtsalt klambri koht.
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 20.11.06 15:38 Tsiteeri
Mu eelmisel S 6-el oli roolivõimu surve vooliku seest midagi nii lahti ja krussi keeranud et suuga ei jõudnud läbi pihuda sai voolik vahetatud ja latt tagurbidi ka läbi puhutud aga päris õigeks asi ei saanud .
Ju jäid mingid tükid ikka lati sisse kuhugi klapidesse ja arvatavõib uus omnik peab kunagi lati vahetama. (millest sai talle ka räägitud)
[PHP: 18.0% - SQL: 82.0%]
