Pealkiri: Audi 80 jõud kadunud ja podiseb nagu traktor (Vastuseid: 21 | Vaatamisi: 2219)
erkil
Registreerunud 26.11.05
Auto: Audi A6 avant v6 110kw TDI 1999
postitati 12.11.06 21:29 Tsiteeri
Jutt järgmine. Sõitsin siis kenasti linna vahel 3 käiguga, kiirus mingi 30-40 kmh, siis yhel momendil tahtsin nagu kiiremini sõitma hakata, kuid auto ei l2inud edasi, kui gaasi andsin tõmbas hinge kinni. Selline tunne nagu mõned pütid ei töötaks. Lõpptulemus oli, et ei sutnud isegi esimese käiguga kohalt võtta. Kui mäkke yles sõita, siis ei jõua minna, tyhikäigul gaasi andes yle 2000 p ei l2inud. Kui välja suri, sisi ei l2inud enam käima, niiet kabla laks oli. Pärast jälle k2is nagu kellavärk, kuid mõne aja pärast jõud kadus ja sisuliselt seisin. Põlvast tartusse keskime kiirus 30 kmh :D kiiremini ei saanud.
On kellegil mõtteid: Bensufilter vahetatud, kyynlad , kyynlajuhtmed, jagajakaas.
Kiire!!!
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
postitati 12.11.06 21:31 Tsiteeri
mõõda generaatori laadimist.
erkil
postitati 12.11.06 21:37 Tsiteeri
kas genekas võib rolli mängida?
äkki bensupump hakkab õhtale ?
erkil
postitati 12.11.06 21:52 Tsiteeri
kuidas saab genekas mõjutada seda kõike. Aku laadimisex on minu arust see jubin ...
jurka-audi
Registreerunud 07.03.06
Auto: Audi 100 C4
postitati 12.11.06 22:19 Tsiteeri
pakuks aju kaitsmeid
erkil
postitati 12.11.06 22:21 Tsiteeri
88 a t2ispritsel kus kohas need vee on ?
erkil
postitati 13.11.06 14:46 Tsiteeri
oskab keegi midagi veel öelda
karvane
Registreerunud 30.08.06
Auto: audi80
postitati 14.11.06 17:24 Tsiteeri
pakun,et kat kinni või mõnel pütal vatt lahti
Põder
Registreerunud 04.08.03
Auto: Impreza GT 555
postitati 15.11.06 05:59 Tsiteeri
Kui kat. on umbes siis peaks tagant mädamuna haisu välja ajama ja kui gaasi anda siis tagant eriti heitgaase välja ei tule. Lambda võib ka sellist jama tekitada + soovitaks veel mõne korraliku tootja pihustipuhastus vahend paagist läbi lasta.
erkil
postitati 21.11.06 17:57 Tsiteeri
mis mõttes pytal vatt lahti ?? msi see tähendab
Rain
Registreerunud 05.10.03
Auto: Allroad ja A6 Allroad
postitati 21.11.06 18:26 Tsiteeri
Algselt postitas: erkil
Auto sumbutaja sees on tulekindel vatt. Mis hoiab ära müra. Kas sumbutaja on korras? Kunagi sõitsin oma autol sumbutaja terve jooksu alt ära. Leegitoru jäi ainult külge. Samad sümptonid olid mis sul. Tühikäigul töötas ilusti. Gaasi antsid siis kippus välja surema kudagi meelitades sai tuurid üles. 20km sõitsin gaas põhjas siis lõppuks ikka venitas 80 ära. Tehti sumps korda ja auto sõitis jälle nagu poleks midagi viga olnud.
erkil
postitati 21.11.06 18:40 Tsiteeri
akki oskad ka selle kohta midagi kosta???
Jutt siis selline. Ommikul kui auto siis k2ima panen, käivitub vahepeal(mitte regulaarselt)halvasti. Selline tunne, et mõned silindrid ei tööta. Kui korra gaasi anda, siis kaob vibra ara. Kui veelkord gaasi anda, siis ültse välja sureb. Kui temperatuur 90 juures on siis tundub et, töötab normaalselt. vahepeal kui ka soe mootor on ja sõita, siis on nagu selline hääl traktoril(osad pytid j2tab vahele).
Küünlad, jagajakaan, rootor, kyynlajuhtmed vahetatud, kuid probleem säilib. Esimese küünla maha võtsin ning tahmas ara kohe. Süüde peax paigas olema ... ei oska enam midagi juhe koos. Akki pihustid jebivad? Ei usu eriti. Sisselaske kollektori tihend? Oskab aidata keegi.
Erki
Rain
postitati 21.11.06 18:50 Tsiteeri
Külmkäivitus äkki jamab.
erkil
postitati 21.11.06 18:54 Tsiteeri
aga soojalt ka see probleem
erkil
postitati 21.11.06 18:55 Tsiteeri
ja yks kyynal laheb tahmaseks .... yks tyyp teadis r22kida et 2 pihustit jebivad
erkil
postitati 22.11.06 16:25 Tsiteeri
niih pihustid vahetatud .... kuid nyyd probleemid kaivitamisega .... :(
Tiiger88
Registreerunud 30.09.06
Auto: Toyota Avensis
postitati 23.11.06 11:10 Tsiteeri
ma olen kuulnud, et kui kat kinni siis ei taha käima minna, küllaga pole veel kuulnud et sooja mootoriga kati pärast auto jukerdab. aga ei tea!
plumer
Registreerunud 23.11.05
Auto: B2 cq, D3, T4, KTM&Muravei
postitati 23.11.06 11:19 Tsiteeri
lambda võib näkku panna (enamasti sooja mootoriga)...
HannesT
Registreerunud 21.01.06
Auto: B4 Avant
postitati 23.11.06 11:23 Tsiteeri
Kui mu Golfil (hargpritse, k-jet) kunagi kütusepump otsad andis, siis oli ka nii, et kiirendust ei olnud ja kui mõnikord isegi tõmbas, siis väga harva. Hiljem, kui pump veel väetimaks jäi, sai käima panna, aga üle 1200rpm lihtsalt ei läinud (hing kinni ja suri välja) ja autot 1. käiguga vaevu jõudis liigutada.
Kahel Sigaril on kütusepump enne lõppemist lihtsalt käivitamist seganud.....tuli oodada 15min. Aga kui käima ära sai, siis sõitis normaalselt.
erkil
postitati 23.11.06 17:11 Tsiteeri
Oskab keegi nõu anda???
Kas kellelgil on olnud probleemiks pensupump või pritsepea.
Kirjeldage nähtusi.. KIIRE!
Lendur
Registreerunud 30.10.03
Auto: Audi 90 quattro
postitati 06.12.06 16:26 Tsiteeri
audi 100-l just sama asi. sai lambda järelt ära võetud ja mootor töötab nagu muiste. järeldus: uus lambda andur.
I die before I fly!
QBA
Registreerunud 27.09.06
Auto: A6 C4 quattro tdi ja A6 C7 allroad Bitdi
postitati 06.12.06 17:51 Tsiteeri
mul oli vist 90-nel sama jama see tulenes pihustite rõhust vahetasime pihustid ära , läks paremaks aga mitte väga aga kui läksime rõhuregulaatori kallale siis saime aru et see ongi kurikael ilmselt ka sul see regulaator umbes, proovi- tõmba kollektori küljest töötamise ajal voolik ära ja vaata kas midagi muutub kui ei muutu siis on ilmselt umbes ja muide see asub ploki küljes radika pool vähemalt r5-el 2.0 il
[PHP: 26.0% - SQL: 74.0%]
