Pealkiri: el aknad ei toimi (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1515)
unimyts.
Registreerunud 28.08.06
Auto: audi V8 3,6 Quattro
postitati 12.11.06 20:56 Tsiteeri
el aknad ei toimi
autoks siis 80q 92a,jama hakkas sügisel pihta et ei töötanud vahest,hommikul panid käima ja sõitsin umbes viis minti hakkasid aknad liikuma,nüüd ei toimi enam üldse,infoks veeel et kui aknad ei toimi siis on ka aknanuppudest tuled kustunud,täileki anomaalia ,ehk teab keegi kus kotermann asub ja kust kaevama hakata või mõne pädeva elektrimehe asukohta...tänan!
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 13.11.06 05:44 Tsiteeri
Alusta ikka sellest releest, mis asub sinu autol ma-ei-tea-kus. Keegi ehk oskab öelda:)
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 13.11.06 07:10 Tsiteeri
Rooli alt see sahtel eest ära ning sealt vaatab sulle vastu üks suurematsorti relee, kõik teised releed on väiksed nelinurksed, see on ristkülikuline ning palju pikem. Selle tõmbad sealt pesast välja ning koogid plastikkatte pealt maha. Edasine on samas niimoodi, et kui omal jootekolbi pole, ei ole mõtet pead vaevama hakatagi, vii kellegi juurde kes asja ka jagab, kui ise jootekolviga sõber pane too kõrvale kohe sooja ja otsi mööda skeemi ülesse kuskohas külmjoode sees on. Minu omal oli ühes nurgas suurematsorti otsa peal kohe suur vagu sees ja otsimine erilist peavalu ei valmistanud, jootsin selle üle ja asi toimis uuesti.
unimyts.
postitati 13.11.06 09:37 Tsiteeri
tänud vastamiste eest...hakkan katsetama :)
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 13.11.06 19:35 Tsiteeri
Kui relee vaatamisest kasu pole siis, võiksid ka veel vaadata juhiukse sisse minevaid kaableid seal kummilõdvikus. Mul oli kunagi taoline kala typ44 -ga. Viga oli paaris katkises juhtmesoones.
real1
postitati 13.11.06 20:52 Tsiteeri
kui ikka kõik tulukesed on pimedad ja ükski nupp ei tööta, siis vaevalt uksejuhe on katki?
erki.t
Registreerunud 06.07.06
Auto: Got burger? (Jeep)
postitati 14.11.06 11:34 Tsiteeri
miks sa välistad pooldnunud soont kui nupud voolu ei saa?
real1
postitati 15.11.06 07:09 Tsiteeri
nojah, kui see on nii, et see peamine voolujuhe on katki ja juhi nupude juurest läheb vool teistesse ustesse, siis ehk..
ja selle kontrollimine üle 1 minuti küll aega ei võta.
Amadeus
postitati 15.11.06 20:09 Tsiteeri
Algselt postitas: real1
Oligi nii, kõik tulukesed vilkusid. Kui ma ei eksi oli juhe punast värvi. Põhimõtteliselt käib kogu el. akende elu juhiuksest läbi.
unimyts.
postitati 20.11.06 23:11 Tsiteeri
suured tänud teile,aknad ärkasid ellu,viga oli ikkagi külmjootes selle relee peal,ma ise ka seda releed kahtlustasin aga ei osanud teda kusagilt otsida..tänud veelkord...:D
[PHP: 10.0% - SQL: 90.0%]
