Pealkiri: Mure piduritega. (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1467)
OZman
Registreerunud 18.08.06
postitati 12.11.06 19:04 Tsiteeri
Mure piduritega.
lugu selline et piduripedaal läheb vahest põhja ja samas võtab jälle ülevalt milles võiks olla point.tegu c4 a
6-ga abs toimib.:(
OZman
postitati 13.11.06 17:11 Tsiteeri
kas tõesti kellelgi pole tarka öelda.asi suht imelik aga samas tõsine
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 13.11.06 17:23 Tsiteeri
Piduri peapump!!!!
Skeldo
Registreerunud 25.09.02
Auto: Hybrid
postitati 13.11.06 17:37 Tsiteeri
Alustuseks vaataks üle tagasilla peal asuva tagasilla piduri võimendi. See kipub kinni jääma(roostetama isegi) tänu sellele, et ei vahetada piduri õli regulaarselt. Sinu puhul võib see efekt olla, et ta mõnikord takerdub ja mõnikord ei, sellest ka piduripedaali mängimine.
OZman
postitati 13.11.06 17:55 Tsiteeri
skeldo mida pead silmas takerdumise all,sest õli käiks nagu läbi muidu ei võtaks pidurid ju üldse,kui võtab ülevalt siis on pidurid ok kui aga vajub põhja siis on väga lahjad,kui õli läbi ei käiks annaks vist tunda ka või
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 14.11.06 18:01 Tsiteeri
Pakun samuti et piduri peapump hakkab töölepingut lõpetama ... oma vana autoga oli mul sama kamm. Algas see sellega et ühe foori ees pidurdades vajus pedaal imelikult põhja ... hetkel tundus mulle nagu ma oleksin piduripedaali asemel gaasipedaali vahetanud ... algul olid mõned üksikud korrad aga see süvenes pea iga nädalaga ... õppisin vigaste piduritega sõitma sest finantsi tollel ajal eriti polnud ... vaikselt pedaali vajutades vajus see põhja aga äkklöök pedaalile mõjus ... seda nn äkklöögiga tippimist sai harrastatud päris mitmed head kuud ennem kui otsustasin uue peapumba muretseda ... mantsetid olid tõenäoliselt läbi ja nii palju kui ma kuulnud olen pole selle taastamisel mõtet sest taastatud pump ei pidavat olema pikaealine. Sai uus pump peale pandud ja mured lahenesid ... eks proovi seda äkklöögi taktikat ... võimalik et ehk ka selle järgi saad kindlaks teha midagi ... minul igatahes oli nii ja see veel et ABS oli ka minul peal ... ABS seda ei mõjuta ... edu :)
XZN M16
JJJ
Registreerunud 14.05.06
Auto: A6 1,9tdi 66kw
postitati 14.11.06 18:12 Tsiteeri
Algselt postitas: OZman
6-ga abs toimib.:(
Kui sa piduri üles pumpad ja pedaali surve all hoiad ja pedaal vajub läbi on arvatavasti peasilindri viga.
ultra2005
postitati 14.11.06 19:29 Tsiteeri
Algselt postitas: JJJ
Ei saa kahjuks ka alati selle järgi kindlaks teha ... ma võisin oma pedaali vanal Vecul pumbata palju tahtsin ... surve oli mingil hetkel taga aga õrnal vajutusel vajus põhja ... aga kui äkklöögi andisd pedaalile siis ei vajunud midagi läbi ... see tekitaski segadust ... aga peasilinder oli siiski tõenäoliselt ikka läbi :)
XZN M16
Olvi36
Registreerunud 25.08.07
postitati 25.08.07 13:20 Tsiteeri
mure endalgi
90 b3 paremad esi ja tagaratas pidurdavad nõrgemini. Päris nullid ei ole aga ülevaatusest läbi ei läinud. Klotsid korralikud, silindrid liiguvad. Kas peapump hakkab saba andma? Veel - pidurivedeliku paagis ujuvad miskid 2 kollast junni??? nagu oleks miskist penost lõigatud, hulbivad, ei uju ega upu... mis see krt on???
[PHP: 16.1% - SQL: 83.9%]
