Pealkiri: b4 sööb palju bensiini (Vastuseid: 18 | Vaatamisi: 1897)
Vladmir
Registreerunud 12.11.06
postitati 12.11.06 18:21 Tsiteeri
Tere.Mul b4 2.0 66 KW probleem selles, et hakkas linnas sööma 14l.Suvel oli 10 l kanti.Alates septembrist hakkas kasvama 10.8 12 ja nüüd 14.Rehvid on M+S.Küünlad korras.Imelik see et sõitsin maanteel seal oli 8,6.Arvan et asi elektroonikas, kas keegi oskab midagi öelda või soovitada kuhu pöörduda?
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 12.11.06 18:38 Tsiteeri
diagnostika ...... arvan et lambta on ära väsind;)
Vladmir
postitati 12.11.06 18:41 Tsiteeri
Ma arvan sama, aga kuhu oleks parem pöörduda?
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 12.11.06 18:52 Tsiteeri
Algselt postitas: Vladmir
Ma ei loe ei su profiilist, ega ka eelmisest postitusest välja, kus sa asud, seega on keeruline mingit kohta soovitada.
Vladmir
postitati 12.11.06 19:57 Tsiteeri
Tallinnas
monte
Registreerunud 16.01.06
Auto: Audi A6 Avant 1995 V6 - 2,6 (105kw)
postitati 12.11.06 20:26 Tsiteeri
TÄPSELT SAMA.
See et ilmade jahenedes kütusekulu tõuseb on normaalne. Mingi piirini. Mul ka viimane paak, mis sees, seier kukub nagu kivi. Kusjuures esimesed külmad elas ilusti üle.
Samas, soendus tõstab kulu, talvekad ka, vähemalt naelad (endal nord frostid).
Kas sellinne külm, sula, soe, külm, sula soe kuidagi soodustab minekul oleva lamda lõplikku suremist? Pole veel jõudnud süveneda, tabasin alles nüüd et viimase poole paagiga (paak ca 65) olen saanud sõita 250 kilti.
Ju ta lamda on kui muu korras. Kütusekulu teemasid on siin foorumis mingi-kehaosani-ja natuke peale. Esimene pakkumine on ikkagi lamda, kui kulu äkitselt tekkis.
Samas, rehvirõhk, termostaat, kokkujooks. Kõik sellised asjad võivad ka mängida - ei pea kindlasti lamda olema.
Vladmir
postitati 12.11.06 20:36 Tsiteeri
Kulu peab jah seoses ilmaga tõusma, aga arvan et mitte nii palju.Tänan vastuste eest.Eks nüüd otsin diagnostikat.Äkki oskate soovitada kohta?
Teder
Registreerunud 05.01.03
Auto: Kia Sportage
postitati 12.11.06 20:43 Tsiteeri
See 66 kw on monpritsung vist. Uurige kas külmade ilmadega võtab ikka õhku väljalaske kollektori pealt. Tavaliselt see klapp paneb villast. Lambdat saab kontrollida, kohe vahetama ei hakkaks, foorumis sellest palju juttu. Kui karpal see kummipadi tuksis on kah kütusekulu kohe laes. Ma ei ole seda monopritsungit veel normaalselt 2 aasta jooksul nii tiksuma saanud nagu vaja. koguaeg on mingi anomaalja. See kummipadi on iga 7 kuu tagant pees. Tihend sureb alt ära ja hakkab lisaõhku imema. Võimalik, et kuskil sisselaske kollektoris on leke.
sceleton
Registreerunud 18.08.06
postitati 13.11.06 17:41 Tsiteeri
Mul täpselt sama jama, autoks B4 2,3E 98Kw, ja bensiini kulu on ka kuskil 14-15 l sajale. Mul katalüsaator läbi täitsa, kas sellest võib olla bensukulu suur? Diagnostikas öeldi et pritsepea ka hakkab vanaks jääma, vast on tollest kah, aga kataka vahetusega paks asi paremaks vist minema.
roy
Registreerunud 02.09.05
postitati 14.11.06 09:40 Tsiteeri
Kütuse kulu on tõusnud, kuna lühikesed otsad. Tahaks teada kus see õhuvõtmis klapp asub ja kas seda saab käsitsi ümberlülitada.
roy
postitati 14.11.06 09:41 Tsiteeri
Algselt postitas: roy
b4 85 kw.
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 14.11.06 10:52 Tsiteeri
aju andurist tõusis ka minu b4 kütusekulu megalt suureks.
sceleton
postitati 14.11.06 16:19 Tsiteeri
Aga B4 pidigi võtma natuke rohkem kütet kui teised autod, eriti need r5-d. Aga ikkagi 14-15 l sajale on väga palju ma arvan.
veiko393
Registreerunud 24.09.06
Auto: audi 80 b4 / 2.0 85kW aut.
postitati 14.11.06 18:21 Tsiteeri
tea kui palju võib see lambta maksta võib b4le
Simps
Auto: erinevad
postitati 14.11.06 18:58 Tsiteeri
Algselt postitas: sceleton
Millised teised autod ? Ei ütleks, et B4-jad nii ''kõvad rüüpajad'' oleks. Võrdle ikka sama aastakäigu autosid, loomulikult ei anna üle 10 aastaste ökonoomsust võrrelda uute mudelitega vms.
Algselt postitas: veiko393
Universaal lambda umbes 700.- ja NGK oma oli vist 1500.- ringis.
poleoluline
Registreerunud 25.05.06
Auto: A8 4,2 Q
postitati 14.11.06 19:11 Tsiteeri
Pole hullu... mul maanteel ( viimane mõõtmine lumisel tallinn -tartu maanteel ööl vastu pühapäeva ) 10,3L/100km andis... leebel sõidul 90 - 100 km/h :D
-audib4-
Registreerunud 28.12.05
Auto: Audi b4 avant, Audi A6
postitati 15.11.06 14:02 Tsiteeri
Mul ka b4 sõi kõvasti bensiini..kahtlustan, et isegi rohkem kui 15 sajale..siis asi oli lambda anduris. Kui selle ära sai vahetatud oli kõik ok. Auto ei tossanud enam, ei ajanud sellist kahtlast spetsiifilist haisu, gaasid sai korda ning auto ei mänginud enam pööretega kohapeal käies.
sceleton
postitati 15.11.06 15:06 Tsiteeri
Algselt postitas: -audib4-
Mul ajab ka valget tossu välja ja kütet võtab ka mingi 14 l sajale kindlasti, aga täna ülevaatuselt tulin öeldi et lambda funkab veel, aga pritsepeaga on mingi jama.
Vladmir
postitati 16.11.06 11:30 Tsiteeri
Ma käisin eile tehnoülevaatuse punktis, et kontrollida üle CO.
Tulemused oli väga head, kõik oli selle järgi korras.Tulemused olid paremad kui juulis (siis tegin ülevaatust).Öeldi et lamda on korras.
[PHP: 13.4% - SQL: 86.6%]
