Pealkiri: B4 käigud kadund (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 957)
Vembut
Registreerunud 11.08.05
Auto: Audi A6 1.9tdi
postitati 12.11.06 17:22 Tsiteeri
B4 käigud kadund
Nimelt ükspäev sõitsin ja lükkasin 5 käigu rauda ja enam välja ei tulnud. Tõmbasin siis jõuga ja peale seda oli alles vaid kaks esimest käiku. Käigud on täiesti segamini omadega.
Nimelt oma kuuaega on sõites tunda andnud 5 käik et see läheb kerge raginaga sisse.
Kes oskab midagi öelda et mis olla võib, ks kasti vahetus või midagi. Või lihtsalt hoovastik paigast nüüd ära?
Mart_R
Registreerunud 14.09.06
Auto: B4 85kW '94+C4 80kW '05
postitati 13.11.06 13:54 Tsiteeri
minul juhtus miadgi sarnast mõni nädal tagasi. Maanteel 5ndaga sõites järsku tundsin, et mootor nagu hetkek poos kinni. Sõitsin paar-kolm kiltsa edasi, sama jama. Võtsin teeserva. Jubeda kolinaga jäi pidama. 2 käiku korraga sees, rattad plokkis.
Tulemuseks oli käigukasti vahetus=2,5k kasutatud kast (www.trass.ee)+uus õli+töö=~4k.
Küsisin ka huvipärast Revalist, et palju kast maksab. Öeldi, et 43 000.- :D
Minu pakkumine on sellel, et kastist sai õli otsa ja seetõttu kulutas midagi niikaua, kuni see murdus ja kasti kinni kiilus. Teoreetiliselt peaks saama ka parandada, aga ma ei usu, et sel viisil remont odavam tuleb. Kasti sisu vast eriti varuosadena ei müüda ja uute võllide-hammasrataste valmistamine+uute laagrite ostmine=$$$.
Vähemalt ma usun, et minu juhtumi puhul võis selline keiss olla.
janxs
Registreerunud 09.11.06
Auto: audi 80 quattro 2,0. 101kw.
postitati 14.11.06 06:29 Tsiteeri
Mul oli kunagi sama probleem.Lasin kasti remontida.Rem läks4,5k maksma ja kolme kuupärast kadusid kõik käigud peale tagumise.Läksin õiendama aga õigus jäi neile kuna karantii oli kolm kuud,niiet ettevaatust.Romula kastiga sõidab auto juba teist aastat ja kõik OK.
Mart_R
postitati 17.11.06 07:40 Tsiteeri
Algselt postitas: janxs
Nii et kokkuvõttes, lootes odavamalt hakkama saada, maksid lõpuks 2x rohkem? Klassika :(
[PHP: 16.0% - SQL: 84.0%]
