Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /data01/virt4271/domeenid/www.audiclub.ee/foorum/viewthread.php on line 403
Ostsin a4 2001, teisel päeval lakkas töötamast üks silinder, küünla viga ei ole, mootori tuli armatuuris põleb. Kuulsin versiooni et kuna pestakse
mootorit mille tulemusena hiljem tekib lühis ja süütepool või kommutaator läbi???
Igasugune nõuanne teretulnud.
juks11
postitati 12.11.06 18:06
Algselt postitas: gunnar29
Ilmselt on süütepool läbi, algusaasta autodel oligi selline viga. Kontakteeru ning paneme arvuti järgi ja vaatame asja üle ning vahetame süütepooli
ära.
Uued enam läbi ei lähe ning tõenäoliselt tuleb kõik 4 vahetada, sest läbi nad lähevad ja just külmade tulekuga.
[PHP: 25.0% - SQL: 75.0%]
