Pealkiri: tossab kuskilt armatuuri juuurest (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1859)
jannu70
Registreerunud 30.04.06
Auto: audi 100 2,5tdi
postitati 12.11.06 14:23 Tsiteeri
tere! selline lugu juhtus et hakkasin ükspäev autot käivitama ja korraga hakkas tulema kuskilt armatuuri juurest tossu võtsin võtme välja ja enam ei tossanud. kusjuures ma ei jõudnud veel süüdet sisssekeerata kui see pull juhtus.proovisin uuesti ei midagi kõik ok.paari nädala pärast kordus sama jama.võtsin armatuuri alt lahti ei paista midagi olevat .küsimus kas võis olla see sellest et süütelukul on mingi jama ....?.tegemist siis diisliga 2,5.tdi mootor
Teder
Registreerunud 05.01.03
Auto: Kia Sportage
postitati 12.11.06 16:06 Tsiteeri
Väga raske on öelda, mis suits see oli. Hea oleks kui täpsustaksid asukohta, kus armatuuri juures siis saab uurida, mis seal läheduses on. Võimalik, et mõni halb ühendus, mis hakkab koormuse rakendamisel ennast kuumutama või mis iganes.
tnx
Registreerunud 03.10.05
Auto: Audi A8 Quattro
postitati 12.11.06 16:27 Tsiteeri
Kliimaga v ilma?Endal juhtus ka nii,et üks kliima juhtmootor läks lühisesse iseenesest ja sellepeale põles kliima juhtplokis üks stabilisaator läbi.Tuli ka korra suitsu armatuuri vahelt.Edu...
jannu70
postitati 12.11.06 16:52 Tsiteeri
tossama hakkas sealt kus audi 100 rooli ja armatuuri vahel see plastikust konsool on kus on suuna ja tulede lülitid,kiskusin selle lahti aga seal all ma ei märganud küll midagi et oleks sulanud midagi.samas praegu sõidan ja pole midagi olnud,ja imelik on seee et enda arust panin ainult võtme süütelukku ei ole jõudnud keeratagi:o või keerasin krt ei võtta nüüd kinni.igatahes jätsin selle plastiku sealy pealt praegu lahti et siis äkki kui tossuma kipub näeb kus tuleb.
jannu70
postitati 12.11.06 16:55 Tsiteeri
ei kliimat ei ole kahjuks või õnneks .
Teder
Auto: Kia Sportage
postitati 12.11.06 20:30 Tsiteeri
Vaata neid kahte pistikut, mis on ühendatud suunatule lülitisse (seal on veel igasugu asju- täistuled, pooltuled, ohutuled, kojamehed). Võta need lahti ja vaata, kas on midagi sulanud, lillaks tõmmanud, oksudeerunud. Vaata üle ka see lülitite osa. Lülitite osa käib täitsa pulkadeks lahti. Tavaliselt on seal sees igast tolmusodi ja kuivanud määret. Kui lülitite osa tagant vaadata võid kah näha põlenud plastikut. Kui suitsu tuli siis peab kuskil mingi jälg olema. Head lammutamist ja jaksu lülitijuppide otsimsel ja kokku panemisel.:D Rohkem seal eriti pole millegil kärsata.
jannu70
postitati 13.11.06 04:07 Tsiteeri
arvad et lüliti,kuule äkki ongi sest mul see avant tyypi audi ja kui nüüd asja üle järele mõelda siis taga kojameeste lülitus ei toimi äkki hakkab sealt see kala pihta ja samalt poolt tuli tossu ka.igatahes kui valgeks läheb vaatan üle.ok tänud !
elr
Registreerunud 31.07.05
Auto: audi 100 (A6) c4 2,8 V6 quattro
postitati 13.11.06 05:33 Tsiteeri
kojameeste lüliti on tõenäoliselt, mul olid 90-nega sedasi et ei töötanud. miks? arvatavasti lasin külmunud kojamehed tööle :D
natukene lüliti sees urgitsemist ja puhastamist. töötab :)
Riskima peab, sest ELU ongi suurim risk
[PHP: 23.8% - SQL: 76.2%]
