Pealkiri: 2,2 T 20v aju install otsad. (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 2523)
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 12.11.06 09:50 Tsiteeri
Küsimus mõnede aju juhtme otste kohta?
Küsin sest pole tipp elektrik ja ise installisin need otsad oma rallikal (1999.aastal) nagu tehases aga praegused guubikud sõidavad ilma nende juhtmete installita ???
Küsimuse näite toon B 3 aju juhtme otstele (sama põhimõte on ka AAN ja ADU )
162 kw aju-l on juhtme otsad NR ?
36- sinine/roheline ?
40- kollane/roheline ?
41- valge ?
31- roheline/must ? vist G62 = vee temp kaane taga
32- sinine/must ? vist F76 = vee temp vee koldes 119´C
6 - lilla/must ? vist G10 / F22 = õli surve mootoris ( ??? Vist jürraku cuubiku aju ei läind kaitse resiimi kui õli surve langes ??? sest puudus juhe ??? OLETUS )
Kas ilme nende juhtmeteta töötab aju avarii resiimil või tavalisel töö resiimil ainult osaliselt puuduliku kaitse süsteemita ??
LISAN et näiteks toodud 31+32+6 on valed all tabelis õiged otsad.
Kuhu need otsad lähevad ? äkki tead siis ei peaks sasipuntras otsima mitu päeva
prr
Registreerunud 20.10.02
Auto: A3 & A4 Cabrio
postitati 12.11.06 10:03 Tsiteeri
http://www.s2central.net/motronic_pinout_3B.html
lapsest peale on hobused meeldinud
forsin
postitati 12.11.06 14:24 Tsiteeri
Algselt postitas: prr
Aitäh.
oli endal ka olemas 100% eesti keelse lisandiga aga ei leidnud enam vana asja üles.
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 12.11.06 18:57 Tsiteeri
http://www.s2central.net/motronic_pinout_ABY.html
siin siis ABY/AAN/ADU tabel ka
lynx
Registreerunud 15.10.02
Auto: Audi
postitati 18.11.06 14:20 Tsiteeri
kusjuures see s2centrali 3b pinout imo. ei pea paika. Olen seda enda auto aju peal kontrollinud ja päris mitu asja mujalt leidnud, jne.
[PHP: 10.9% - SQL: 89.1%]
