Pealkiri: Armatuuril tuli vilgub. Audi 80 s 1989a. (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1155)
AOA
Registreerunud 11.11.06
postitati 11.11.06 18:02 Tsiteeri
Loodan, et teema sai õige koha peale tehtud.
Häda on nimelt selles, et tükk aega tagasi, kui sõitsin läbi näiteks mingist suuremast august, hakkas armatuuril korraks vilkuma üks tuluke ( Ringi sees hüüumärk, punane).
Aga täna vilkus see koguaeg, ära ei kustund.
Muid hädasi masinal ei ole. Võibolla see ainult, et vahepeal on mootori pöörded vaba käigu peal väga madalad, nii 400-500, isegi sooja mootoriga, tooreklapp ajab siinkohal asja ära.
Kas kellelgi on aimu mida see tuluke tähendab ja miks ta võib vilkuda?
Ise mõtlesin, et on ohutuli.
Ette tänades.
-markus-
Registreerunud 28.03.05
Auto: A4 B6 Avant
postitati 11.11.06 18:19 Tsiteeri
Käsipidurit või jahutusvedelikku tähistatakse hüüumärgiga ringis. Vaata need üle.
Edit: pidurivedelik siiski, mitte jahutus.
AOA
postitati 11.11.06 18:30 Tsiteeri
Kas ei või olla see et genekas ei lae?
Ringi külgedel on sellised asjad (( ))
maxtamm
Registreerunud 08.10.06
Auto: audi a4
postitati 11.11.06 18:35 Tsiteeri
Algselt postitas: AOA
kas on piduriõli vähe,kas on käsipiduri lüliti vigane.;)
AOA
postitati 11.11.06 18:44 Tsiteeri
siis kui piduri õli oleks vähe siis hakkaks ju käsipiduri tuli põlema?
-markus-
Auto: A4 B6 Avant
postitati 11.11.06 19:50 Tsiteeri
Need on 2 in 1.;) Vaata pidurivedeliku tase üle ja proovi, kas käsipidur hoiab mõlemaid tagarattaid kinni. Kui kõik korras on, siis arvatavasti mingi elektrooniline viga.
[PHP: 21.2% - SQL: 78.8%]
