Pealkiri: Pöörete piiraja (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 1758)
janxs
Registreerunud 09.11.06
Auto: audi 80 quattro 2,0. 101kw.
postitati 11.11.06 05:36 Tsiteeri
Pöörete piiraja
Kas keegi oskab öelda kuidas saaks pöörete piiraja tööle?Mootor on 2,0. 101kw dohc.Tahokas jookseb üle 7000 tuhande pöörde.Ette tänades.
NegativeExperience
Registreerunud 07.09.06
Auto: a4 Avant 2,5 TDI
postitati 11.11.06 17:25 Tsiteeri
Et nagu ise jooksebki 7000 pöördeni ??
Piiraja asub minuteada rooli ja istme vahel ,aga kui teda siiamaani pole tööle saadud ,ega siis saa vist ka edaspidi!
Stupidity is not a handicap!
Park elsewhere!
HannesT
Registreerunud 21.01.06
Auto: B4 Avant
postitati 11.11.06 17:36 Tsiteeri
:D:D kurat see mingi tüüpviga vist, mul ka läheb sinna 7500rpm kanti vahel
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 11.11.06 19:26 Tsiteeri
Nii vanadel masinatel on mehhaaniline pöörete piiraja ja paikneb ta jagaja rootoris. St, et tööle saad ta siis rootorit vahetades. Omaette küsimus on muidugi see, et mis mõte sellel asjal on? Normaalne inimene ikka naljalt mootori pöördeid sinnakanti ei lase nagunii ju?!
Lisaks tundub, et sellisel masina kasutamisel kus 6500 rpm juures pidevalt piirajat tarvis oleks, rakendub varsti tagavarapiiraja, see paistab mootoriploki allossa tekkinud august ning piiratavad pöörded on 0 rpm.:D
janxs
postitati 14.11.06 05:35 Tsiteeri
Tänan vastuste eest,aga mure pöörete piirajast on selleks,et mul naine ka söidab selle autoga ja ma ei tahaks mootorist ilma jääda.Kuna olen täheldanud.et tal kõrvakuulmisega probleemid.Nimelt vahest kolmanda käiguga sajaga sõites väidab,et unustas käiku vahetada.Niiet äkki unustab ka teise käigu sisse ja hüvasti mootor.
poleoluline
Registreerunud 25.05.06
Auto: A8 4,2 Q
postitati 14.11.06 06:09 Tsiteeri
....osta talle teine massin - automat kastiga.... :cool: või pead hooldaja palkama :D
MEEMEES
Registreerunud 25.10.02
postitati 14.11.06 07:43 Tsiteeri
Aitab ka sportsumbuti paigaldamisest.Piiraja tuleb peale sellel mootoril ca 6800põõrdest näidiku järgi.
Gameface
Registreerunud 02.11.06
Auto: a8 4,2Q
postitati 14.11.06 19:17 Tsiteeri
Sportsummuti paigaldamine oleks küll muidugi väga mõistlik lahendus !!
Time is just nature's way
to keep everything from happening at once.
poleoluline
Auto: A8 4,2 Q
postitati 14.11.06 19:33 Tsiteeri
Miss on sportsummuti eelis tavalise ees ja kuidas sellele ülevaatusel vaadatakse ?
kaimagk
Registreerunud 09.08.05
Auto: 1,4 tsi vag
postitati 14.11.06 19:39 Tsiteeri
Ma arvan et sportsummut'iga mõeldi seda , kui:) 'naine' :)ei kuule mootori häält , siis s-summutiga peaks ikka kuulma......
poleoluline
Auto: A8 4,2 Q
postitati 14.11.06 19:40 Tsiteeri
ilmselt mul pikad juhtmed... - läbi pagassi ilmselt käivad vahest... :D
Põder
Registreerunud 04.08.03
Auto: Impreza GT 555
postitati 15.11.06 05:42 Tsiteeri
Ilmselt on pandud ilma piirajata rootor kuna see on odavam kui piirajaga. :P
janxs
postitati 15.11.06 06:11 Tsiteeri
Tänan vastuste eest.Kas 6A mootoril on tõesti mehaaniline pöörete piiraja aga ma uurin asja.Või tuleb naisele tõesti automaatkastiga auto osta,nagu eespool soovitati.
[PHP: 20.7% - SQL: 79.3%]
