Pealkiri: A6 (C5) Avant tagaklaasipesur ei tööta. (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 866)
Kristoff
Registreerunud 03.11.06
Auto: Tq & TSI
postitati 10.11.06 18:40 Tsiteeri
Probleem järgmine, et tagaklaasipesur ei pihusta puhastusvedelikku.
Viimati midagi ingitses sealt, praegu aga ei tule enam midagi.
Nagu ma aru saan, peaks olema '99 A6'l ainult üks paak, mis on mul täidetud.
Tundub, et pihusti on ära ummistunud vms. Kust, kuidas viga otsida? Mida peale hakata, kui selgub, et näiteks pihusti umbes?
peep
Registreerunud 03.11.02
Auto: A6
postitati 10.11.06 19:27 Tsiteeri
Mul oli sama viga ja siis süüdlaseks voolik, mis taha läheb, seal kuskil luugile ülemineku kohal oli kinni vajutatud vms., ei mäleta enam täpselt.
[PHP: 24.9% - SQL: 75.1%]
