Tonu250
Registreerunud 25.05.05
Auto: A4 Avant
postitati 10.11.06 18:08
Airbagi tuli põleb
Auto siis A4 Avant Turbo 1999. 1,8 ja 110 KW
Autol oli vaja parandada tagumine aknapesu voolik. Selgus, et katki oli see kusagilt esiistme alt. Kisuti siis iste välja ja kõik muu ka nähtavasti.
Autoga teenindusest välja sõites märkasin, et airbagi tuli põleb. Kas sellel isendil on mingi pistik ka juhipoolse esiistme all? Kuna sellest kuramuse
teeninduset on mul siiber, siis ei usalda ma isegi autot enam sinna tagasi viia. Muidugi võeti mul ka küljepolstrid valesti maha, mille tulemusel
mõnigi koht ka ära lõhuti.
Andke nõu, kes võiks võimalikult kiirelt selle tule asja üle vaadata?
Samas oleks hea, kui saaks ühehooga ka mootori põhja kaitsme alla kruvida.
Tänud,
kuuza
Registreerunud 08.03.05
Auto: A4 avant 2,5tdi,quattro/02a
postitati 10.11.06 18:17
| Tsitaat: | Algselt postitas: Tonu250
Tänud, | Terve,airbagi andur asub tõesti esiistme all,lasin omalgi hiljuti ära vahetada
juks11
postitati 10.11.06 18:19
Tänud, |
Võta ühendust ja saab asjad ilusti tehtud!
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 10.11.06 19:33
Arvatavasti keerasid vennad süüte sisse kui iste väljas oli ning nüüd on Airbagi ajus viga mälus, mis tuleks arvutiga kustutada.
coupe924
Registreerunud 02.10.06
Auto: 230kw TDI
Tonu250
Auto: A4 Avant
postitati 11.11.06 20:46
Kuna auto värskelt Saksast tulnud, siis lükkaks selle esimese vea küll eelmise omaniku kaela. Mis puudutab aga asjatundmatuid töömehi, siis selle süü
võtan küll omaks ja kahetsen veel päris pikalt. Veel täna liimisin üht polstrit, mis oli jõuga lahti kitkutud. Finito kindlasti selle kuramuse
"teenindusega".
Aga tänud juks11-le, kes täna mu tüütu mure väga operatiivselt lahendas
Teema lukus
| Tsitaat: | Algselt postitas: coupe924
jah... vea mälus on tõenäoliselt siis juhi istme airbagi viga
üldiselt ei ole vaja selle vooliku uuesti kinnitamiseks istet välja võtta.... kuid kui ei teata siis jah
Samas oled sa ka ise süüdi... tuleb õigel ajal õige klaasipesu vedelik sisse panna... ja teine viga oli teadmatute juurte minna.
Üldiselt lase veamälu kustutada ja õppi tehtud veast |
