Pealkiri: Probleem RS4 motoga (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 3873)
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 10.11.06 16:53 Tsiteeri
Probleem RS4 motoga
Juhtus selline asi siis, et maanteel möödasõitu tehes tõmbas nagu korraks hinge kinni ja hetke pärast alles liikus edasi nii nagu tavaliseltki. Järgmist möödasõitu tegema hakates oli samamoodi hing kinni ja nii jäigi, enam ei ole mitte kui miskit minekut, justkui turbod üldse rõhku tekitama ei hakkakski. Sai ka kohe kaabel järgi visatud ning vaadatud kas ka miskit viga annab... andis ainult miski sõiduki kiiruse anduri vea, sai too kustutatud ning tehtud üks sõiduring... uuesti viga ega miskit muud viga ei näidanud. Miskit vihinat-vuhinat või sellist asja nagu kuulda pole, et lõdvik justkui olla ei saaks (siiski ei välista?), et mis seal niimoodi otsad sai üldse anda? või mille kontrollimist alustada? Aga kuna seal kõik nii kenasti kokku pakitud siis kõvem lammutamine tuleb teha vist nagunii jah?
Lisaks: peale MTMi keegi seal lisaks näppimas pole käinud.
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 10.11.06 20:32 Tsiteeri
tavaliselt viitab selline asi , möödasõidul hing kinni , et auto ei saa pentsu piisavalt
altz1
Registreerunud 13.03.06
Auto: V8tt
postitati 11.11.06 06:13 Tsiteeri
Kas mitte kiiruse anduri puudumine/tuksis olemine sellel autol aju avarii reziimi ei aja?
ranz
postitati 12.11.06 05:32 Tsiteeri
Algselt postitas: altz1
Nu korra ta selle vea andis jah, kuid peale vea kustutamist sõitis ikka masin samamoodi ja viga ka uuesti ei antud.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 21.11.06 19:18 Tsiteeri
Läppar järgi ning mõned sõidud - saab ülevaate mootoritööst. Kuid konkreetsel aparaadil turbodel defekt.
[Päringuid: 25]
[PHP: 9.9% - SQL: 90.1%]
