Pealkiri: Temparatuuri andur n2itab 100 -110 Kraadi (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1372)
erkil
Registreerunud 26.11.05
Auto: Audi A6 avant v6 110kw TDI 1999
postitati 09.11.06 19:01 Tsiteeri
Point selles et vahetasin termostaadi ja veepump ara... ei muutu sittagi ikka 110 kraadi. muidu salong l2heb soojaks ja keema ei l2he -- kas temp andus peetis?
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 09.11.06 19:14 Tsiteeri
Kas niisugust varianti pole et äkki vale andur? Endal oli ennem mingi golfi andur (sihuke pisike julla) siis näitas 90 kraadi asemel 100 C. Vaata parem selle järgi mida temp seier siis näitab kui radika vent tööle hakkab. Siis peaks olema natuke üle 90 kraadi.
Kirsa
Registreerunud 20.05.04
Auto: Audi Coupe Q 20v
postitati 09.11.06 19:53 Tsiteeri
Algselt postitas: erkil
Sellise temperatuuri juures peaks ventikas pidevalt käima.
Kui käib siis on radikas vana ja umbes ja või autol syyde hiline, et midagi ajab teda kuumaks ja ei suudeta jahutada.
Kui ventikas ei käi, siis on peetis radika küljes olev suht vähe raha maksev ventikaandur.
erkil
postitati 10.11.06 09:03 Tsiteeri
ventikas hakkab k2ima 110 c juures. Kui kylma ilmaga maanteel sõidan, siis ikka temp alla ei l2he yle jaja koguaeg ...
tt13
Registreerunud 07.04.06
postitati 15.11.06 15:23 Tsiteeri
Võimalus ka et armatuuris mõõdikul kylmjoode ära
dants
Registreerunud 01.07.05
Auto: A8 D3 3.0 tdi
postitati 20.11.06 18:17 Tsiteeri
Mul temp pidevalt näitab 100 ja paar kraadi üle. Vent sekkub 105 pealt. Nii juba poolteist aastat.
poleoluline
Registreerunud 25.05.06
Auto: A8 4,2 Q
postitati 20.11.06 18:23 Tsiteeri
Mul tuttaval audi A6-el oli nii suvel kui talvel 100ja paar kraadikest peale... pidas seda massinat mitu aastat ja läks kiirelt soojaks aga kunagi keema ei läinud - uuris asja ja töökojast üteldi et ärgu muretsegu - osadel pidigi temperatuuri üle saja natike hoidma.
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 20.11.06 18:30 Tsiteeri
Ostsin oma '89 100-le hiljuti selle multifunktsionaalse temperatuuri anduri (MFTS) Autoexperdist ja miskipärast näitab just see konkreetne andur mulle kraade ca. 10 kraadise nihkega - 10kraadi rohkem kui reaalselt on. Olen proovinud teisi samasuguseid (kasutatud, aga mõne muu defektiga) andureid ja teistega on asi reaalne, vent läheb õigel ajal käima jne, aga just see üks näitab rohkem kui teised... Kunagi oli teise autoga sama pull, aga mingil hetkel läks asi ise paika. Äkki läheb nüüd ka :)
[PHP: 17.2% - SQL: 82.8%]
