| Tsitaat: | Algselt postitas: ve1ks
OOt kas 200-l peaks olema sama vendisüsteem kui sigarilgi????
Pole nüüd päris kindel, kas on sama, aga kui on siis sigaril sai mootori väga lihtsalt ära vahetada. EEst vaates vasakul pool, kus asub kliima
radikas, käib vendi korpuse osa kruvidaga lahti - võtad selle eest ja teisest otsast on mootori otsas splint mille ära võtad ning lükkad mootori
vasakule poole pesasat välja ning käes ta ongi - niii sai seda 100-l tehtud, kuna ma aga ei tea 200 süsteemi, siis ei anna pead kas saab nii.
Vot ei oska sigari kohta öelda, kuid endal tegemist old school kliimaga.
Uurisin kõvasti, aga ei leidnud mingit lihtsamat lahendust kui kogu kobakas maha võtta sealt katte alt, aga ei saa mitte aru, et kuidas see kinni on
kere küljes
