Pealkiri: 2,5tdi kõrgsurvepump (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 2345)
jannu70
Registreerunud 30.04.06
Auto: audi 100 2,5tdi
postitati 09.11.06 05:04 Tsiteeri
tere1! juhtus siis selline asi et kõrgsurvepumba kõige pealmise kaane vahelt lekib kütet?! kas on mõni tark kes taolise asjaga kokku puutunud ,ilmselt on seal all mingi tihend aga on seda jama vahetada .pump on bochi toode ja autoks 100 c4
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 09.11.06 07:34 Tsiteeri
Algselt postitas: jannu70
Juhtus minu masinal sama asi. Tihend on seal kaane soones ja kui ta ära väsib siis ei aita enam pingutamine sest sel juhul pressib lihtsalt metalli vastu metalli. Aitab tihendi vahetamine või lihtsalt kaane natuke õhemaks lihvimine (tihend soonest välja ja sileda aluse peale pandud liivapaberiga) Hermeetikuga tuleks sellises kohas olla ettevaatlik, st soovitavalt mitte kasutada.
scottimees
Registreerunud 22.03.06
postitati 10.11.06 11:18 Tsiteeri
ära hakka midagi lihvima ja aretama, see on bullshit. kui sul selle kõige ülemise kaane vahelt (see mis on mingi 1-1,5cm paks) ajab kütet välja siis käi asjalikus poes ja osta tihendite komplekt või, kui on üliasjalik pood, saab selle tihendi eraldi. Vahetusega saad ise hakkama, seal pole mingisugust keemiat :P 4 polti lahti ja 4 polti kinni + tagasivoolu stuts.
jannu70
postitati 12.11.06 08:08 Tsiteeri
Sai siis see tihendi komplekt ostetud (200eek) ja tihend ära vahetatud aga mul on tunne et kuskilt ajab veel kütet läbi ,kuskilt alt poolt igaljuhul loik on ikka veel all.nii et peab veel asja uurima :o.tänud igaljuhul vastajatele!
scottimees
postitati 12.11.06 10:13 Tsiteeri
minu soovitus, kui sul on mingi 2-3 kilo raha millest pole auto jaoks kahju, lase pump ära hooldada, muidu sa jäädki need tihendid ükshaaval vahetama. teed pumba ära ja saad mitu aastat muretult liikuda :) Need tihendid tavaliselt hakkavad kõik korraga ära väsima, täna lekib siit küttet homme sealt.
jannu70
postitati 12.11.06 10:57 Tsiteeri
tead scottimees mõtlesin ise ka selle asja peale et kõige õigem oleks vist lasta see pump mõnel teadjal mehel üle vaadata ja nii tulebki teha kui nüüd aega saab,aint vaja selline mees leida aga eks ma leian kedagi .ok tänud igal juhul !!:)
[PHP: 7.0% - SQL: 93.0%]
