Pealkiri: Blokeering (Vastuseid: 19 | Vaatamisi: 2259)
Mar3k1982
Registreerunud 06.08.06
Auto: audi a6 1998 2,5 TDI
postitati 08.11.06 17:38 Tsiteeri
Blokeering
Kas on võimalik et kui aku täitsa tühjaks käiata läheb 1998a audi a6 mingi blokeering peale??
Kamm ikka sama jama et kõik nagu toimib diislit tuleb peale ja vool ka olemas aga auto ei käivitu ikka käia palju tahad
MartinCS
Registreerunud 28.03.06
postitati 08.11.06 22:00 Tsiteeri
ega Sul immot ei ole? See võib ka nii teha ju põhimõtteliselt.
resnick
Registreerunud 14.03.04
Auto: B4 '93
postitati 08.11.06 22:24 Tsiteeri
Põhimõtteliselt võib sellist kammi tehaseimmo põhjustada küll. Kas Sul diagnostika võimalust ei ole? Pista arvuti masinale taha ja peaks nägema, mis asi Sul kalab ja kas see on immo, mis võtmes oleva transponderiga suhelda ei taha.
276
Mar3k1982
postitati 09.11.06 07:47 Tsiteeri
aga kuidagi peaks saama ju immot uuesti aktiveerida. et hoiad miskit peal ja siis keerad vms.
samru
Registreerunud 01.02.04
Algselt postitas: resnick
Tehaseimmo laseb autot alati 2-3 sekundiks käima minna. Aga üldiselt vii see auto remonti, muidu varsti kärsatad veel starteri kah maha. Meile on küll ja küll neid dislamehi (V6 2,5)remonti tulnud kelle autodel need ära põlenud ja varsti teeb teemaalgataja uue teema "kust saada starterit" See on liiga keeruline auto, et seda ise torkida.
Mar3k1982
postitati 09.11.06 07:56 Tsiteeri
ei no aeg kinni pandud juba aga nagu ikka paarinädala pärast saab lihtsalt mõtlesin et kuskilt jäi nagu kõrva et immot saab ise uuesti kuidagi akiveerida ega see ju palju halba teha sa??
samru
postitati 09.11.06 08:04 Tsiteeri
Algselt postitas: Mar3k1982
Immoga ei saa Sa ise midagi teha, ise saab õpetada keskluku pulti. Immo toimimist saab vaada ju kellade plokist - kui süüte sisse keerad süttib kollane tuli (auto ja võtme kujutisega) ning nats ajapärast peab see ära kustuma. Kui ei kustu ja jääb vilkuma on tehase immo vigane. Käima peab ta 2-3 sek. igal juhul minema.
Mar3k1982
postitati 09.11.06 08:10 Tsiteeri
kui ma selle vag-com juhtme j2rgi viskan kas see näitab ka miskit ära?
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 09.11.06 08:12 Tsiteeri
Vabalt võib näidata, vabalt võib ka mitte... siiski on see lihtsaim asi mida teha ning viga võib vägagi lihtne olla ja VAG-COM võib selle kohe ka ära näidata.
Mar3k1982
postitati 09.11.06 09:26 Tsiteeri
proovisime nyyd aga autoaiu ei lähe sisse ainult käigukasti omasse läheb?
Kuna sinna on paigaldatud ka ise mingi imo katkestuse näol, siis see võib segast panna ja bloceerida midagi ära?
uuringi nyyd kuidas see eelmine vend sinna selle pani ja mida see katkestab
ranz
postitati 09.11.06 09:29 Tsiteeri
Kui sul on see USB otsaga kaabel siis sealt seda viga otsida võibki... üle USB tekitatud com port ei taha kõigi masinatega koostööd teha:( otse com porti kaablid saavad ilusti ühenduse.
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
postitati 09.11.06 09:32 Tsiteeri
kas oled proovinud akul juhtme maha võtta ca 5 minutiks ?
Mar3k1982
postitati 09.11.06 10:03 Tsiteeri
Algselt postitas: janar
aku oli öö otsa toas laadis
Mar3k1982
postitati 09.11.06 10:05 Tsiteeri
Algselt postitas: ranz
siis oleks ju vaja sellist lullat mis teeb USB COM-iks kuna läpakal ei ole ju com porti
ivar80
Registreerunud 22.11.05
postitati 09.11.06 10:32 Tsiteeri
Vale vastus. Sul on vaja läpakat millel on COM port küljes või osta mingi hirmkallis COM pordi PCMCIA kaart. Olen ise selle tee läbi käinud ostes ka algul COM kaabli ja lootsin, et USB>COM adapter aitab...
Mar3k1982
postitati 09.11.06 10:41 Tsiteeri
Algselt postitas: ivar80
hmm.. tänud oleks ka peaaegu selle õnge läinud aga tuhnisin siin foorumis tuli välja selline asi et softis võib ka asi olla et üks soft usb-le teine com-ile? on jutt õige?
ranz
postitati 09.11.06 12:05 Tsiteeri
Nu mida ma teen läpakaga millel on com port küljes kui olemasolev kaabel on mul USBga??? ja muideks minu läpparil on com port olemas. Lihtsalt kaablit ostes ei olnud ma sellisest probleemist teadlik kuniks siin ühe masinaga sai testitud, et mina ei saa kaht erinevat programmi kasutades mootori osale ligi (muudele sain) kuid teine vend kel kaabel oli com otsaga sai ilusti... Nagu märaganud olen on probleem just V6 masinatega millegipärast (2,6 ja 2,8 mõlemad), uuemad milledel on juba see lai pistik, nendega pole veel probleeme olnud.
Soft peaks siiski sama neil kõigil olema, pole vahet kas on üks või teine kaabel. VAG-COM uuemasse versiooni on sisse kirjutatud tegelt ka juba USB kaabli võimalus... kuid millegipärast selle peael asja seadistades ei toimi ta.
Mar3k1982
postitati 09.11.06 12:25 Tsiteeri
Aga kuidas siis nii et enne olen sama kaabli ja arvutiga saanud toimima. siis on ikka järelikult ju kala kuskil mõjal, näiteks isepaigaldatud immos või mingi block või oli lihtsalt aku liiga tühi???
ivar80
postitati 09.11.06 12:37 Tsiteeri
Kui selle "USB" kaabli paned arvuti külge, siis arvuti arvab, et tegemist on COM'ga. Sellel kaablil endal sees mingi poolvigane USB>COM konverter.
ranz
postitati 09.11.06 12:43 Tsiteeri
Nu siis on asi teine, et kui kunagi ikka juba sama masina ja kaabliga oled asja tööle saanud pead ka nüüd saama.
[PHP: 10.4% - SQL: 89.6%]
