Tere klubilised. Mure nimelt selline et külma ilmaga käivitades tõusevad pöörded umbes 3-4sekundiks kuskil 1200 peale nagu peab ja siis kukuvad nii
alla et tahab vägisi välja surra väriseb ja turtsub kuid jääb kuidagi käima turtsumise ajal gaasi lisades sureb välja tem. andur on vahetatud. Autoks
b3 2,0 83kw 91a. meh.pritse.
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 08.11.06 17:20
soojalt tahab vahel saada käivitamisel pikemat käiamist ka?
henri0
Registreerunud 04.12.05
postitati 10.11.06 12:33
Kui natuke seisab nii pooltundi siis läheb paugust aga kui kohe uuesti käivitada siis küll.
jokker
Auto: A6 '96 ABK
postitati 10.11.06 13:53
mul pm sama teema
aga eile jäi sõidu ajal lisalt seisma, sädae kadunud :/
hommikul käivitus ilusti, sai halli andur vahetatud
nüüd peaks/loodan asi ok olema
ei tea kas võivad seotud asjad olla, eks homme hommikul näeb :/
[PHP: 12.4% - SQL: 87.6%]
