Pealkiri: anomaalia peale plokikaane tihendi vahetust (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 1570)
wind34
Registreerunud 25.12.05
Auto: Audi 80 B4 2.0 85kw
postitati 07.11.06 20:50 Tsiteeri
Sai siis vahetatud plokikaane tihend,kõik ilusti märkide järgi kokku pandud aga puudub SURVE silindrites :o Igasugune abi oleks teretulnud...
wind34
postitati 07.11.06 20:55 Tsiteeri
ei usu et klapid kõverad,sai ikka enne starteriga proovimist mitu tiiru mootorit ringi keeratud, oleks ju kohe tunda olnud
Po18
Registreerunud 08.05.03
Auto: S4 avant 2.2 tq
postitati 07.11.06 21:07 Tsiteeri
Aga äkki on kaant lihvitud ja panid vale tihendi vahele ja nüüd jama
Segways.webs.com
Soja
Registreerunud 21.07.05
Auto: Audi 200 2,2 TQ
postitati 07.11.06 21:43 Tsiteeri
mis jõuga sa kaane kinni keerasid?
jahutusvedelikku ei leki?
klappe ei puutunud?
JJJ
Registreerunud 14.05.06
Auto: A6 1,9tdi 66kw
postitati 07.11.06 21:44 Tsiteeri
Algselt postitas: wind34
Mis mootor ja kas survet üldse ei ole
wind34
postitati 07.11.06 22:04 Tsiteeri
mootoriks 1,8 66 kw monopritsung,klappe ei puutunud, ise kahtlustan midagi õlitõukuritega seoses
Auto: 6x4x4
postitati 07.11.06 22:10 Tsiteeri
Mis põhjusel seda plokikaane tihendit üldse vahetati? Kui survet pole üldse siis pole ilmselt klapid ikkagi õieti paigas, kui mingi surve olemas, siis ehk plokk valesti kinni keeratud.
JJJ
postitati 07.11.06 22:22 Tsiteeri
Kui nukk oli maas siis tõukurid lähevad õli täis ja segamini sinna aitab ainult pikk käiamine starteriga või võtad nuka maha ja tõukurid võtad lahti w pigistad kruustangide vahel hästi vaikselt tühjaks. Aga ennem kontrolli märgid veel järgi.Edu
mel123
Registreerunud 14.02.06
postitati 08.11.06 10:00 Tsiteeri
kas sa võtsid nukvõlli rihmaratta ka ära,
rihmarattal on mõlemal pool märgid eri koha peal ja äkki sai rihmaratas teisipidi otsa pandud
wind34
postitati 08.11.06 13:13 Tsiteeri
Nagu täna selgus,oli 90a. audile pandud vanema tübi rihmaratas ja õige märk asuski sees pool ! Õige märgi järgi sai nüüd paigaldatud ja käivitus poolest pöördest.
exess
Registreerunud 28.05.06
postitati 08.11.06 15:11 Tsiteeri
Algselt postitas: Po18
Mismoodi vale tihendi?Kas siis lihvitud kaanele käib mingi teine tihend?:o
Pisike punane putukas
wind34
postitati 08.11.06 15:31 Tsiteeri
Po18 äkki mõtles diiselmootorit,sellele on küll eri paksusega tihendeid, bensukale minuteada mitte
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 08.11.06 19:41 Tsiteeri
Algselt postitas: JJJ
Parem kui nii ei teeks vanad tõukurid taluvad seda aga uued surud kohe katki.
Õige tegevus oleks pese tõukurid naftas ja koputa vastu puud tõukuri seest junnid välja võid ka tõmmata tõukuri seest kullinokk näpitsatega hüdro junnid välja. ja naftas näpu vahel pigistades laseb lõpuks hürdo junn endast õli välja.
[PHP: 18.3% - SQL: 81.7%]
