Pealkiri: Ragin pööramisel (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 3410)
Mihkel_P
Registreerunud 25.10.06
postitati 07.11.06 19:45 Tsiteeri
Ragin pööramisel
Selline mure et viimasel ajal on kuskilt tagantpoolt paremale pöörates hakanud kostma sellist raginat. Mida rohkem gaasi vajutad pööramise ajal seda suuremaks ragin läheb (nagu midagi käiks teineteise vastu). Olen siin lugenud igasuguseid teemasid ja küsin ka siinkohal et kas asi on pooltelje otstes või siis poolteljes ise (kui muidugi on viga üldse selles)? Ja kui on siis huvitav kumb pool läbi on?
Autoks audi A4 1.8T
Ette tänades
Mihkel_P
Mihkel_P
postitati 07.11.06 21:08 Tsiteeri
Järsku teeb häält hoopis sisemine rooliots?
Pidevalt gaasi andes pöördel ikka päris suur kolks sees.
Mehed mis arvate?:)
Ette tänades
Mihkel_P
Horde
Registreerunud 24.11.03
Auto: Audi A4 B8 1,8
postitati 08.11.06 07:01 Tsiteeri
Ei ole mingi asjatundja, aga võibolla välimine pooltelg?
Keera rattad hästi välja ja tee kohapeal ringe (mõlematpidi - tuvastamaks kumb pool).
Eks parima soovituse saaks anda mõni asjatundja, kes sõiduajal kõrval istuks.
Remondimees peale ja test sõidule.
Tagant kostub?
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale e-mail Saada kasutajale U2U Skype Vaata kasutaja MSN Messengeri aadressi
undu
Registreerunud 05.08.05
Auto: Outback´13, Gaz 2410
postitati 08.11.06 08:09 Tsiteeri
mul oli läbi kunagi pooltelje sisemine ots, see andis endast tunda nii, et alguses tekkis autosse aeg-ajalt imelik vibra, mis jälle labmist ära kadus. Hiljem tuli autosse tugevad tõuked teatud kiirustel.
Sinu puhul tundub ikka, et läbi pooltelje välimine ots. Rooliots ei tee pidevalt häält, vaid ainult siis kui rooli keerates suunda muudad (ehk sis saed rooliga)
Fxz
Registreerunud 24.07.04
Auto: Audi A4 CABRIOLET
postitati 08.11.06 13:11 Tsiteeri
nu kui see hääl sul kuskilt tagant tuleb siis ma tahaks näha su autot, kui väidad, et pooltelje ots. Sul miski tõstuki versioon, et tagarattad pööravad?
Ok kui sul nüüd tõesti ragiseb ainult ühele poole pöörates ja see ragin eest tuleb, siis ei sa erilisi variante peale pooltelje otsa olla, kuid sel juhul peab see tulema eest, kuula tähelepanelikumalt ja kui ongi eest, siis pööramisel ära enam väga piitsa anna, eriti veel tagurpidi sõites ja soovitan sel juhul jah uus ots muretseda! Kui üheltmaalt laiali lendab siis võib palju paha-paha teha...
roy
Registreerunud 02.09.05
postitati 08.11.06 13:22 Tsiteeri
Algselt postitas: Fxz
Oli ka veovõlli ots kulunud ja ragises, läbi akna hääl kostus aga ise õieti aru ei saanud kust hääl täpselt tuleb. Lasin teistel väljas kuulata ja kohe oli selge .
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 08.11.06 14:22 Tsiteeri
Kuna praegusel ajal libedaid platse ikka on, siis mine ja proovi seal, keera rattad välja paremale ja lase rattad ringi ning tavaliselt selle poole ots peetis, kuhu poole rattad välja on keeratud ja raginat kostub. Kui edasi sõites ei ragise, proovi ka tagurpidi ja nii peaksid kätte saama, milline pooltelje ots laulab.
Mihkel_P
postitati 13.11.06 19:14 Tsiteeri
Viga oligi parempoolses veotelje otsas/kaitsekumm oli ka puruks.
Suured tänud vastuste eest, järjekordselt oli foorumi inimestest abi;)
[PHP: 17.7% - SQL: 82.3%]
