Pealkiri: Audi 2.4D ei käivitu enam... :( (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2122)
martinjev
Registreerunud 02.10.02
Auto: A4 1.8 aut. -95.a
postitati 07.11.06 07:33 Tsiteeri
autoks siis audi 100 2.4D 93.a
sõideti üle lamava politsei (ikka normaalde kiirusega...) ja auto lihtsalt suri välja ja enam käima ei lähe... :(
niipalju sai välja uuritud et kytus pihustisse ei jõua.
milles võiks olla jama? kas tal on kuskil mingi nö. avariinupp või klapp.
kõrgsurvepumbale tuleb peale 3 juhet. kas mingile peaks "süüde sees" asendis ka +12 V tulema? kuskil peaks olema ju see elektromagnetklapp mis kytusevoolu sulgeb/avab?
scottimees
Registreerunud 22.03.06
postitati 07.11.06 08:07 Tsiteeri
Proovi käsitsi voolu juhtida, mõnikord viga võib olla süütelukus (ei anna kontakti) Kõrgsurve pumba peal on magnettklapp, selline ümmargune kütusepumba pea peal, selle külge tuleb üks ainus juhe. Pane oma juhe ja viska otse akku pealt 12V. Kuna see on kõige ägedam, täiesti algusest lõppuni mehaanise juhtimisega mootor, ei tohiks mingi nö. avariinupu või klapi olla, kui just sina ise või endine omanik pole midagi peale aretanud.
martinjev
postitati 07.11.06 10:19 Tsiteeri
see klapp on seal jah.
ja seda +12 voldi lugu proovisin kah :)
aga, asi selles et mitte klõpsugi ei teinud klapp, imeõrnalt oli tunda mingit sädet vms. juhtmevahel. proovisin siis nii et näpuga tõmbasin selle hoova ylesasendisse mida elektromagnetklapp peaks kergitama. ikka mitte kõssagi....
ja nyyd veel ka selline jama et tõmbaks nagu kuskilt õhku vahele. klaasvoolikus mullid sees... :(
scottimees
postitati 07.11.06 14:48 Tsiteeri
hmmm... ja kui ketrad mitte ei luba kah jah? Proovi teha sellist asja, et pealetulevat voolikut võta filtrikorpuse küljest lahti ja ,kui on sul mõnda käsipumpa, suru kõrgsurvepumba sisse küttet ja proovi siis käivitada. ja kui sa ütlesid et see magnetklapp ei plõksu, siis võib viga olla selles ka. see peab ikka korralikult häält tegema kui juhid voolu peale, nii et seda on korralikult kuulda.
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 07.11.06 19:42 Tsiteeri
Äkki käis hoopis põhi vastu seda lamavat menti. Ja nüüd põhja alt toru hoopis katki.
martinjev
postitati 08.11.06 08:14 Tsiteeri
Põhja alt oli nagu asi korras.
mul läheb pumba külge 3 juhet. ja see mida arvasin olevat magnetklapp, sinna andsin +12V peale ja pikkamisi hakkas siis see junn oma keskmist pulka välja ajama. ilmselt see ikka pole siis see magnetklapp?
aga üks ümmargune andur või asi kuhu läheb juhe külge on veel seal kus torud lähevad välja pihustitesse ja teine on gaasihoova all, näeb välja natukene nagu piduritorudel rõhu jagaja. kas äkki neist siis üks on too klapp?
scottimees
postitati 08.11.06 08:28 Tsiteeri
seal jah, pumbepea peal. pumbapea on see asi kust tulevad torud välja. selle peal on magnetklapp :P
martinjev
postitati 08.11.06 10:56 Tsiteeri
Ja nii oligi! niikui sinna klapile särtsu andsin nii mootor tiksus kah!
Kui nyyd kuskil ühtegi kaitset ega releed vahel pole siis tõenäoliselt läheb süüteluku põhi vahetusse.
Tänud aitajale!!! :)
scottimees
postitati 08.11.06 21:03 Tsiteeri
Võta heaks :cool:
[PHP: 7.1% - SQL: 92.9%]
