Pealkiri: ABS ei tööta õieti Autoks siis 20v 200 TQ (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1484)
ellar
Registreerunud 17.01.05
Auto: audi 200 TQ 20V
postitati 06.11.06 19:41 Tsiteeri
Viga siis selline, et ABS ei tööta õieti. Pidurdades hakkab liiga ( juba kegema vajutuse puhul) vara ABS ragistama ja pedaalist on seda kole palju tunda ka. Elektriku jutu järgi ei tööta näiteks ABS üldse kui on andurite aga mul mingil määral töötab. Kuna esisild on asendatud koos püstakutega 10V omad siis tema pakkus välja et äkki andurid ei saa õiget infot lugeda kuna võib olla erinevus nüüd loetavatel hammastel mis siis vist pooltelgede küljes.
On see võimalik või mis targad arvavad milles võib veel probleem olla.
Mario81
Registreerunud 28.01.06
postitati 06.11.06 19:46 Tsiteeri
vajutad abs nuppu ja kaob ära?
sama jama olnud 2 viimase autoga ka mul.
esimese puhul öeldi et esi amordi juurest on abs juhe puru.
teise puhul ei tea kas on kuskil juhe puruks vöi muu asi.
pidavatki nii tegema isegi siis kui piduriklotside vahetusel klotsi juhet ei pane külge.
olen siiamaani söitnud nii et kui alustan söittu vajutan abs nuppu ja lihtsalt ilma selleta siis. aga loomulikult nii see jääda ei saa.
ellar
postitati 06.11.06 19:51 Tsiteeri
nii ma sõidan juba kevadest saadik kui auto soetasin. Suvel pole viga aga talvel on küll sitt kui ei tööta;)
k6veric
Registreerunud 06.12.04
Auto: Coupe typ 85 Q ; s4 b6 4,2 ; b4 1,8tq
postitati 06.11.06 19:53 Tsiteeri
Mul on sama viga, aga ma ei taha uskuda, et pooltelje otsad on sitased(roostes). Ma arvan tegemist on siiski juhtme nu##iga, kuna millegi pärast ainult Audi ABS käitub selliselt. Ehk alustaks kõige lihtsamast mõõdaks andurite takistused.
ellar
postitati 06.11.06 20:09 Tsiteeri
Võivad ka roostes olla aga võib olla ka erinev hammaste arv näiteks esisillal ja tagasillal mida kaldun arvama. Ei tea ei tunne seda ABS töökäiku ja kulgu... mida loeb või mõõdab ja arvutab
Ei tahaks nagu lampi ka juppe vahetama hakata.
Võib veel varjante olla äkki või on keegi sellise vea suutnud kõrvaldada ja millise valemiga?
quattromees
Registreerunud 07.01.03
postitati 06.11.06 21:11 Tsiteeri
Algselt postitas: ellar
10v - püstakutest nüüd sõltub, millise ajastu omad su masinal all on. Vanematüübilistel on abs-i jaoks olevaid hambaid palju rohkem, kui uuematel. See on väga tõenäoline, et viga tuleb pooltelje otstest.
Kokku rohkem, kui 1100 hobust
ellar
postitati 07.11.06 04:33 Tsiteeri
Ega mul ei jäägi muud üle kui esmalt need lambad:P ehk ikka siis hambad kokku lugeda ja võrrelda, kui erinevus sees siis vast tuleks sellestki alustada. Poolteljel oli küll nuutide vahe sees ja esisilla juppide vahetus oli küll päris mõnus peavalu.
ellar
postitati 07.11.06 04:36 Tsiteeri
Sellest ka väike moraal isenokitsejatele. Näiliselt võivad paljud asjad sobida teisele mudelile aga hiljem võib igasuguseid mõttetuid probleeme tekkida :o
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 07.11.06 19:00 Tsiteeri
Ei ole see asi nii hull midagi.
Tuleb töö lihtsalt lõpuni teha -> pooldelje välimise otsa peal on hammas vöö mille saab meisliga maha lüüa ja teise le peale koputada (vahetada) mina olen lisanud elektri keevitusega paar kerget punkti.
Quattro pooltelje välimise otsa ABS hammas vöö on 83 ->89a. tiheda kolmnurksed hambad ja
90 ->97a. on hõredad kandilised hambad.
Aga kui ABS hakkab liiga vara vastu ragistaha aitab hammasvöö ja ABS anduri vahe reguleerimine.
-> Tõmbad anduri pooldelje välimisest otsast eemale ja paned vahele vihiku lehe 2 või kolme korra ja siis koputad kergelt ABS anduri põhjani vastu vihiku lehte = reguleeritud vahe ja nii kõik neli ratast siis vabaned probleemist.
[PHP: 23.9% - SQL: 76.1%]
