Pealkiri: Automaatkastiga kaob vedu (Vastuseid: 17 | Vaatamisi: 1926)
tiitk
Registreerunud 16.03.06
Auto: A6 Avant 2,4Q 2004
postitati 06.11.06 16:38 Tsiteeri
Pool aastat sõitnud A6 2,8Q CYS automaadiga. 3 korda olnud selline lugu, et külmalt startides paarikümne meetri järel kaob vedu ära (annad gaasi- pöörded tõusevad nagu tühikäigul). Avariireziimi ei näita, ebaoluliste liigutuste (D-P-D, süüde välja) järel asi taas toimib. Diagnostikas midagi olulist ei näidanud, veakoodid kustutati.
Teine probleem- madalate pööretega sõites vahel gaasi vajutades 1-2 sek on mingi vibratsioon, siis vahetab käigu üles. Ülesvahetusel käib sageli mingi kolks läbi.
On kellelgi taoliste asjadega kokkupuudet olnud? Nõuanded peale õlivahetuse? Õli ja filtrit vahetanud pole, ka taset kontrollinud pole (varrast pole). Kasti õlivann on ka parajalt mõlkis (mälestus madaldusvedrudest).
Nimelt plaanis tagumise otsa tihendivahetus (lekib vähesel määral õli) ja kast tuleks niikuinii maha võtta.
juks11
postitati 06.11.06 16:41 Tsiteeri
Tõenäoliselt on viga kas väheses õlitasemes või siis lömmis kastipõhjas.
Kasti tagumise simmeri (kui seda silmas pead) vahetamiseks ei pea küll kasti maha võtma.
tiitk
postitati 06.11.06 16:46 Tsiteeri
Algselt postitas: juks11
Lekib mootoriõli (vist, vähemalt asjatundja nii ütles).
Muhemees
Registreerunud 15.06.05
Auto: A6 Quattro 2.5 Tdi Tiptronic
postitati 06.11.06 18:15 Tsiteeri
Algselt postitas: tiitk
mees sa ei jaga vist masinatest midagi :cool:
kontrolli õli ja vaheta filter vaata mis siis auto teeb ;) sa ei ole oma autol sellist minekut näindki ;)
tiitk
postitati 10.11.06 13:32 Tsiteeri
Õli lisatud - minekut juurde ei tulnud :P, kuid olen siiski arvamusel, et filtri- ja õlivahetust müstifitseerida ei maksa- see võib mõne vea ära hoida, kuid ei paranda juba olemasolevaid.
HannesT
Registreerunud 21.01.06
Auto: B4 Avant
postitati 10.11.06 15:50 Tsiteeri
Õige jutt, samas õigel ajal vahetamata jätmisest tingitud kõrvalmõjusid võib küll vahel müstikaks pidada.
Auto: 6x4x4
postitati 10.11.06 17:05 Tsiteeri
Samad sümptomid tuntud CRF kastiga.
Esimene soovitus on kiiremas korras joosta õlivahetusse. Sul on kas õli vähe või hakkab filter umbe minema (eriti veel talv kui õli on paksem). Hetkel saad ehk õli/filtri vahetusega hakkama, aga kui kõvat meest mängid ja pastelt edasi annad siis pane ~12k+ eeku valmis ja oota matsu (võibolla äkki selline ongi soov - asutuse auto näiteks :D). Enda isendil peale selliseid trikke juba üle elanud mitu kasti õlivahetust ja rohkem pole muresid olnud. Õli olen kastis välja vahetanud Eesti kliimas mingi ~50tkm tagant (tehase välp 60tkm seda tüüpi kastidel).
Edit: Oi krt, ma ei lugenud su posti korralikult läbi, kui kast lömmis, siis uus tihend mingi ~50-60 eeku, nii et ei tapa see kah sirgemaks lasta tampida :D
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 10.11.06 19:15 Tsiteeri
Sa kirjutasid, et põhi mõlkis - kas Sa selle vea kõrvaldasid. Me oleme mitu kasti korda saanud sellise veaga, sest lömmis põhi sulgeb õlivõtu ava ja kast jääb sisuliselt kuivale.
juks11
postitati 10.11.06 19:28 Tsiteeri
Esimese asjana peaks vahetama kastiõli ja filtri ning lömmis põhja korda tegema ja seda kiiremas korras, muidu võivad tagajärjed väga kurvad olla...
Õli lisamine on kah omaette kunst, lihtsalt juurde kallamine võib hoopis rohkem kahju tuua.
Kui on huvi, siis kontakteeru ja vaatame asja üle ning teeb edasised otsused.
tiitk
postitati 10.11.06 20:24 Tsiteeri
Tallinnasse pole asja, eks plaanin kõbimist kohapeal. Mis imenipp selle õli lisamisega siis on, et kahju teha võib?
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 11.11.06 00:05 Tsiteeri
Tead sa mis õli seal sees on???
Tundub et sa ei taha kohe mitte seda õli seal, lagi paari tonni eest vahetada vaid ihkad uut kasti osta. Jõudu
tiitk
postitati 11.11.06 12:18 Tsiteeri
Ei tea tõesti, mis õli seal on, aga kust see paarituhandene hind vahetusel koguneb? ATF Dexron II peaks ju sobima ja selle hind on küll suht tühine- kogus vist 4 l. Mingit läbipesemise jura pole vaja ajada.
Aimar
Registreerunud 21.08.04
Auto: Audi S4
postitati 11.11.06 15:00 Tsiteeri
nu õli+ filter ja tihend....filter maksab kuskil 1300 eeku vb ka kallim olla
Aiku
Registreerunud 03.04.04
Auto: AUDI A6 C5 1,8T 2000a.
postitati 11.11.06 15:08 Tsiteeri
Õli jah kuskil 65-80 kr. liiter ja filter on plastikust sõelaga eemaldatav ja pestav.
pampkuri
postitati 11.11.06 15:47 Tsiteeri
Ma võtsin selle hinna täiesti laest, ja üleüldse ma ei sa aru mida saa teada tahad? :o
tiitk
postitati 11.11.06 16:26 Tsiteeri
... ja üleüldse ma ei sa aru mida saa teada tahad? :o
Millist kahju võib lihtsalt juurde kallamine tuua?
Loomulikult õlivahetus kavas.
Kas peaks originaalõli kasutama?
Kas mõlkis õlivanni saab kergelt sirgeks? Kui põhi vahetamisel alt, siis vast hilja uut otsima hakata.
juks11
postitati 11.11.06 16:37 Tsiteeri
1.Kasti lõhkuda, keegi ju ei tea mis õli seal sees on ning igasugused õlid ei segune!!!
2.Tee kiiremas korras asi ära!!! Pole nagu mõtet siin rohkem asja uurida, esmane asi on ikka õlivahetus koos filtriga.
3.Kasuta ettenähtud õli!
4.Peaks saama aga selgub alles siis kui põhi on alt ära.
Ei taha pahapärast midagi ütelda aga ma tõesti ei mõista mida Sa soovid siit teemast rohkem leida. On öeldud, et kiiremas korras kasti õlivahetus koos filtriga ja põhi korda. Ei ole mõtet jamad mingi juurdekallamisega kuna põhi on mõlkis, mis omakorda võib takistada ülivõtu kohta. Juurdekallamisega Sa asja paremaks ei saa, pigem hullemaks, see on juba pea fakt!!!
pampkuri
postitati 11.11.06 18:20 Tsiteeri
Seda minagi, puustpunaseks ja ette.
[PHP: 25.6% - SQL: 74.4%]
