sults
Registreerunud 17.02.05
Auto: audi a6 2.5TDI 103 kw AEL Quattro
postitati 06.11.06 07:42
Termostaadi avanemistemperatuur?
Kas keegi oskab öelda milline peab olema selle avanemistemperatuur,kas 87 või 91 kraadi?Mootor on AEL ja 103 kw.
scottimees
Registreerunud 22.03.06
postitati 06.11.06 07:55
hea küsimus. kõik oleneb termostaadist endast. on olemas 87 ja on olemas 92 kraadised. ütelda ei saa enne kui võtad lahti ja vaatad. aga mix selline
küsimus?
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 06.11.06 08:15
Ta vast seda mõtleski, et mis peaks sellel masinal seal olema? et mis on tootja poolt ette nähtud.
sults
postitati 06.11.06 08:17
Teadaolevalt ei kannata diiselmootorid eriti kuuma,siit ka küsimus,kas see 5 kraadine kõrgem temperatuur ka mõjub.Peal on 92 kraadine.Kuna sai
plokikaane tihend ära vahetatud,on teema aktuaalne.mootor on kuuma saanud(mitte minu käes) .Termostaat on kord vahetatud ,oli ka 92 BMW koodiga.
ranz
postitati 06.11.06 08:30
Kataloogi järgi vaadates on tehase soovituslik 87C.
Black Rabbit
Registreerunud 12.08.04
Auto: Forester XT
Hmm, no minu omal ei tõuse teist aastat jahutusvedeliku temperatuur üle 70 kraadi.
Seda siis näidu järgi. Salong soojeneb aga suhteliselt kiiresti.
Täna lähen toon Revalist uue originaalanduri, mis meie kliima jaoks mõeldud, võibolla siis asjad muutuvad.
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
postitati 06.11.06 08:34
| Tsitaat: | Algselt postitas: Black Rabbit
Täna lähen toon Revalist uue originaalanduri, mis meie kliima jaoks mõeldud, võibolla siis asjad muutuvad. |
Asi pole sul anduris vaid justnimelt termostaadis. Lõuna poolt toodud autodel ongi 70-sed termostaadid sees.
sults
postitati 06.11.06 08:37
Katalooge on igasuguseid,milliseid uskuda?http://www.chasti.ru/catalog/index.php?ftype=5127&fgroup=10195
scottimees
postitati 06.11.06 08:40
mõistlikum on madalama avamistemp.-ga termostaat panna, see 5 kraadi siia sinna salongi soojendusomadusi tunduvalt ei muuda, kuid on mootorile natuke
ohutum ülekuumunemise suhtes
sults
postitati 06.11.06 09:17
| Tsitaat: | Algselt postitas: scottimees
mõistlikum on madalama avamistemp.-ga termostaadi panna, see 5 kraadi siia sinna salongi soojendusomadusi tunduvalt ei muuda, kuid on mootorile natuke
ohutum ülekuumunemise suhtes | TALVEL kui on väljas 30C külma annab see 5 kraadi ka tunda.
Enos
Registreerunud 30.04.06
Auto: A6 Avant 2,5 TDI `96
postitati 06.11.06 17:03
OT
30 kraadise külmaga mina parem auto võtmeid ei puuduta. Tean mitut meest kes eelmisel talvel õlipumbast pulbri tegid ja klapid kõveraks käiasid
sellise külmaga. Iseasi kui garaaži või plokisoojendusega tegemist.
arvi
Registreerunud 13.06.03
Auto: D2 s8 97a. manual
postitati 06.11.06 19:02
no forsist müüjaonu ütles,et ainult ühte tüüpi ongi sellele autole(2,5td,103kw)termostaate - 89* avamistemperatuuriga ???
