Pealkiri: vahest käivitub, vahest mitte Audi 200 1B motoga... Vaja proovimiseks MAC12 ajuga autot (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1165)
Soja
Registreerunud 21.07.05
Auto: Audi 200 2,2 TQ
postitati 05.11.06 18:41 Tsiteeri
Mure siis selline et peale mootori kokkupanemist ei tule enam bensupump järele ja auto ei käivitu
Autoks siis Audi 200 2,2 t 1B motoga
sai tehtud plokikaaneremont, peale kokkupanemist ja kõikide andurite ja lõdvikute ühendamist ei taha käiamisel benapump järele tulla ja auto käivituda, kui pump järele tuleb siis auto käivitub ja kõik ok...
maas käis ainult kaan, pritsungipea jäi külge, torud kõik õieti ja pistikud küljes jne....
sai liigutatud erinevaid juhtmeid ja kontakte aga ei midagi... 20 käiamisega hakkas pump tööle ühel korral :(
kus viga otsida??
taivo9
Registreerunud 08.01.06
Auto: audi 80 Q2.8
postitati 05.11.06 19:06 Tsiteeri
Bensiini pumba relee võib sul tuksis olla, süüteluku klemmlaud,relee peaks olema kaitsme karbis kapotti all ja selle number peaks olema 266
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 05.11.06 19:12 Tsiteeri
Käiamise järel saad ju veakoode lugeda. Ei näita midagi asjalikku?
Siin on kunagi mainitud sellist pisiasja nagu aju massi juhe, mis sisselaske kolle pealt lahti unustatud:
http://www.sjmautotechnik.com/trouble_shooting/ecupic/idlesta2.jpg
Soja
postitati 05.11.06 19:36 Tsiteeri
koode veel ei lugenud aga massijuhe sai kinni, ise kahtlustan ka releed, kuna sel kate pealt maha kellegi poolt võetud, süütelukuga pole probleeme esinenud, nii et usu et see seismisega saba andis.
Kui relee näpuga kokku vajutada, või sinna kaitse sisse panna, siis pump hakkab tööle, aga sisselaske kolde küljes olev andur surisema ei hakka(see mis on kohe peale lõdvikut vasakul pool)
Soja
postitati 08.11.06 09:11 Tsiteeri
niih....sai proovitud teist pumbareleed... mõned korrad auto käivitus korralikult ja siis taas mitte.
kui auto käivitus ja pöörded kõrgeks ajasime(üle 3000) siis hakkas diagnostikatuli põlema...
mis veel võiks veaks olla?
romulus1
Registreerunud 20.02.04
postitati 12.11.06 18:12 Tsiteeri
Vaata....
http://www.hot.ee/bensiinipump
Soja
postitati 12.11.06 18:50 Tsiteeri
kahtlen et bensupump katki kuna veakoodid näitasid hallinadurit ja hoorattaandurit, tuleb neid ükshaaval proovida ja vigane leida. Aga aitäh pakkumast :D
Soja
postitati 22.12.06 14:32 Tsiteeri
nüüdseks proovitud ka teise jagajaga ja teiste hoorattaanduritega, kuid endiselt auto pirtsutab ja keeldub koheselt käivitumast...
on ehk kellegil auto mis sõidab MAC12 ajuga...
Soovitatavalt Tallinnast
Ehk on võimalik endast märku anda, sooviks proovida korra enda aju mõne teise auto peal, kas siis teine auto käivitub või hakkab samamoodi pirtsutama ja teist aju siis võibolla ka enda masina peal.
Igastahes andke endast märku
55943066 Siim
Soja
postitati 26.12.06 10:56 Tsiteeri
endiselt aju vaja proovimiseks :(
Soja
postitati 02.01.07 23:25 Tsiteeri
kellegi pole sellist siis?:(
[PHP: 22.9% - SQL: 77.1%]
