Pealkiri: peeglite soojendus (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1856)
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 05.11.06 18:18 Tsiteeri
peeglite soojendus
autoks a6 c4. kas tagaklaasi soojendus ja peeglite soojendus peaksid töötama ühe ja sama nuppuga? relee on vist ka üks ja sama? kus kohas see relee siis asub? mure selles, et tahaks peeglisoojendust käima saada, aga ei tea kus kohast voolu võtta, kas relee küljest või taga akna soojenduse klemmide küljest.
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 05.11.06 18:43 Tsiteeri
ikka relee küljest
Fugitive
postitati 05.11.06 18:48 Tsiteeri
kus ta siis asub? :)
Fugitive
postitati 06.11.06 19:26 Tsiteeri
keegi ei tea siis:(
arvi
Registreerunud 13.06.03
Auto: D2 s8 97a. manual
postitati 06.11.06 19:36 Tsiteeri
kisu peegliklaas maha ja veendu,et nad sul ikka soendusega on !:o
Fugitive
postitati 06.11.06 19:51 Tsiteeri
klaasid on soendusega. peegli külge lähevad kaks juhet, aga nad lähevad sinna klemmi sisse mis asub peegli kinnituskohas ukse juures.kokku sinna läheb viis juhet 3-regulleerimise omad, ja kaks sooendus. aga sealt edasi auto sisse releede poole läheb ainult kolm ehk siis regulleerimise omad. kahte on vaja juurde vedada, sellepärast küsin kus see relee asub. loodan, et minu eesti keel on piisvalt selge.:D
tiitk
Registreerunud 16.03.06
Auto: A6 Avant 2,4Q 2004
postitati 06.11.06 21:03 Tsiteeri
Relee on lüliti sees, võid sealt voolu võtta või ka otse kaitsmekarbist (C5-l ja osadel A4-l peeglisoojendus kogu aeg taga).
-audib4-
Registreerunud 28.12.05
Auto: Audi b4 avant, Audi A6
postitati 06.11.06 21:21 Tsiteeri
Oled täiesti kindel, et kõigil c5'tel koguaeg peeglisoojendus sees??...vaatasingi, et ei leia mingit nuppu v.a. tagaklaasi soojenduse oma...aga probleem selles, et ei hakka sellega ka tööle:(..milles võib olla probleem?
Fugitive
postitati 06.11.06 21:24 Tsiteeri
tänud sulle, laupäeval hakkan lammutama:D
tiitk
postitati 06.11.06 21:44 Tsiteeri
Algselt postitas: -audib4-
Jah
Kaitsme ja juhtme katkestuse tõenäosus väga väike- mõõda pinget sissetulevatel juhtmetel- 12V ja takistust peegli klemmide vahel- peaks olema alla 20 oomi.
-audib4-
postitati 07.11.06 16:58 Tsiteeri
ok
tänud
[PHP: 24.3% - SQL: 75.7%]
