Pealkiri: piduriklotsi andur (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 2860)
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 05.11.06 17:52 Tsiteeri
piduriklotsi andur
vahetasin sis esipiduri klotsid aga kompus ikka hoiatus. kontrollisin juhtmeid pistikuid ,paistsid nagu ok.Kuidas selle märgi eest ära saaksin või on mingi võimalus komput petta - juhtmed lahti või kokku ühendada:(
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 05.11.06 18:15 Tsiteeri
juhtmed kokku kui see ei aita siis armatuuri sisse ja teatud kohad üle joota.
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 05.11.06 18:22 Tsiteeri
äkki seletad mis moodi see andur töötab...kui juhtmed kokku ühendan ...kas *lühis*ei teki siis;)
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 05.11.06 18:49 Tsiteeri
olin sama asjaga hädas - pistikud küljes, kõik nagu oleks ok, aga ikka piiksub ja vilgub. Põhjus oli ikkagi pistikutes, need ei andnud seest ühendust lihtsalt.
kolb
Registreerunud 05.04.04
Auto: Mitu välismaa autot.
postitati 03.01.09 21:48 Tsiteeri
Ostsin endale audi 100 millel sama probleem selle piduriklotsi tulega. Eelmise omaniku väitel pidavat viga olema kotsides, kuna paigaldatud ilma anduritaklotsid.
Endal hakkas see piiksumine ära tüütama ja otsutasin asja uurida. Selgus et klotsid olid õiged, ikka anduritega. Millegipärast olid juhtmed klotsi küljest lahti lõigatud ja ühendatud auto kerekülge. Võtsin siis juhtmed lahti kereküljest. Taastasin need juhtmed klotsidel ja proovisin uuesti. Tulemus oli sama tuli ikka põles ja armatuur piiksus. Edasise uurimise käigus avastasin pistikute seest sillad kahe juhtme vahel. Eemaldasin ka need sillad, kuna tahtsin et klotside andurid toimiks.
Kahjuks on seis sama. :(
Kuidas saaksin kontrollida kas jutmed autol korras?
Mis pinged peavad pistikus olema?
Kuhu juhtmed välja jooksevad?
Kas kerekülge ühendamine kompule liiga ei teinud?
madu
Registreerunud 31.07.07
Auto: A8 D4
postitati 03.01.09 21:59 Tsiteeri
Algselt postitas: laurz
kas kaabel ja vag-com käisid ka järgi autol peale klotsi vahetust?
postitati 03.01.09 22:00 Tsiteeri
Algselt postitas: kolb
ise pakun viimast,et kere külge ühendamine tekitas lühise,kuna anduril peaks ju jooksma pinge läbi.klotsi kulumisel ta katkestab pinge ja siis annab armatuuris vastavalt ka märku.selline on minu arusaam sellest klotsi andurist.endale anti ka kunagi anduritega klotsid,kuid minul see puudub ja vötsin pistiku klotsi küljest ära.endal oli esialgu muidugi suur üllatus,et mida krtid,et klotsid öiged,ent juhe tillerdab küljes-foorumist lugedes sain löpuks aru,et osadel puudub see armatuuri märguanne klotsi kulumise puhul.
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 03.01.09 22:18 Tsiteeri
Algselt postitas: madu
Minu teada pole vag-com iga seal midagi teha.
madu
Auto: A8 D4
postitati 03.01.09 22:20 Tsiteeri
no veateate nullimine on mõne asja juures vajalik...AIRBAG näiteks, aga kui kindel on info et klotsiga vaja seda ei ole, siis ei ole:)
postitati 03.01.09 22:24 Tsiteeri
kas vag-com selliseid asju/veateateid ei näitagi?
ma arvasin,et vagiga saab nii möndagi teada,mis andurite ja kompuga ühenduses on.
aga kui ei siis...vitsa mulle:D
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 03.01.09 22:26 Tsiteeri
Ma pole täiesti kindel.ABS-i andureid peaks saama kontrollida.Oleneb kindlasti väljalaske aastast.
jan-kos
postitati 04.01.09 16:07 Tsiteeri
Minu arust on see piduriklotside märguanne täiesti mõtetu asi. Ma panin oma A100-l mõlemalt poolt need juhtmed kokku kapoti all ja ülejäänud juhtmed lõikusin välja. Vahest harva niiskete ilmadega viskab seda sümbolit ette. Nagu aru saan siis tegemist minikontrolliga armatuuris? Siis lõhu see kellade värk laiali ja see kaan mis taga on võta ka lahti(seal on ka igasugu takisteid ja muu pudi plaadile pandud) ja kontrolli jooted üle. Enda omal sain nii vigadest lahti. Täpselt küll nüüd step by step seletada ei oska, kui siis ainult nii et pean oma armatuuri laiali tõmbama ;)
kolb
postitati 05.01.09 14:05 Tsiteeri
Kas keegi teab kus asuvad anduri teised otsad. Kapotialt liiguvad nad salongi pole aga kuhu? Siis saaks kontrollida kas kaablid ise terved.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 05.01.09 14:11 Tsiteeri
See, et pärast klotsivahetust endiselt hoiatustuli põleb, on halvas pistikuühenduses.
Pistikusse traadijupp ja pistik kokku, korras. Lihtsalt ajajooksul pistik kulub klotsivahetusega ning ei anna hästi ühendust - ca 2cm traadijupp, otsad pistiku "emastesse aukudesse" ja pistik kokku, reeglina kaob ka siis hoiatustuli.
Audil hakkab signaaltuli siis põlema kui katkestakase vooluring klotsijuhtmetes.
See, et keresse juhtmeotsad vedada, võib põhjustada krt teab mille katki minemist.
kolb
postitati 05.01.09 14:43 Tsiteeri
Algselt postitas: jõuvanker
Seda ma kardangi et midagi on juba peese keeratud selle kerekülgeühendamisega.
Proovisin ka ilma klotsideta, panin juhtmed otse kokku. Kahjuks ei andnud see ka tulemust.
Tahakski teada kuhu need juhtmed jooksevad siis saaksin kontrollida kas juhtmed ise korras. Või on siis kahjuks midagi juba täitsa tuksis.
Ma ei saa aru nendest kes ise näpivad ja asjast midagi ei tea. Ennem uuri ja küsi kui midagi kuhugi ühendad.:mad:
The-Lauri
Registreerunud 24.02.11
Auto: Audi 100 C4 Avant Quattro 2,8l V6
postitati 25.02.11 16:37 Tsiteeri
Märkus moderaatorilt: "Postitus kustutatud, kuna kasutaja ei ole vaatamata varasemale märkusele asunud järgima foorumi reeglite 3. punkti! Järgmine samm on kasutaja postitusõiguse peatamine!"
[PHP: 26.7% - SQL: 73.3%]
