Pealkiri: Auto talveks valmis! (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1543)
Kaaku
Registreerunud 11.10.04
postitati 05.11.06 13:51 Tsiteeri
Hei hei
Paratamatult hakkab talv tasapisi saabuma, ning vaja taas mõelda ka selle, et hommikuses külmas auto lukud-uksed-aknad vajadusel korralikult avaneksid ning klaasid kiiresti puhtaks saaks.
Ehk siis müügil on niivõrd palju vahendeid erinevateks otstarveteks.
Milliseid kasutate teie?
Milline on hinna ja kvaliteedi suhe.
Endal polegi erilist vajadust olnud peale silikoonõli midagi kasutada. Siiski katsetasin eelmisel talvehooajal CarPlan'i De-Ice külmumisvastast vahendit ja peab tõdema, et toimis väga hästi ja super mugav asi on. Lume pühid klaasilt maha ja jääkirmele lased ainega üle, ootad ca 15-20 sek ja pühid klaasipuhastitega klaasi kenasti puhtaks. Läheb kindlasti kasutusse ka sel hooajal.
Samuti ootaks arutelu silikoonõlide/määrete üle. Eelmisel hooajal minu poolt kasutatu ei olnud väga hea.
Klaasipuhastite kohta pole vast vaja eraldi arutele tekitada, kuna siin on see olemas.
Muul juhul laske aga tulla, mis vahendeid juba kasutate või kavatsete kasutama hakata :)
heihei
Registreerunud 01.02.06
Auto: b6, 96kw bens.
postitati 05.11.06 14:04 Tsiteeri
mingi eestis toodetud silikoonõli kasutan,väga head kogemused 15 eeku vist palstpurk.kallan lausa kätele ja lasen tihendid üle ja kodus akende tihenditele. aerosool varianti kah kasutatud crc vist ,universaalne ,aga tihenditele väga ebamugav kanda ja ei kohe mitte ei istu
heihei
heh kogemata 2 postitust sai:)
Kaaku
postitati 05.11.06 14:19 Tsiteeri
Kunagi ma kasutsin seda.
Väga hea oli. Ei määrinud ega midagi. Ilmselt nüüd võtangi selle, kui muud paremat välja ei ilmu :)
Mario81
Registreerunud 28.01.06
postitati 05.11.06 14:52 Tsiteeri
kauaks seda jätkub?
http://www.automaailm.ee/index.php?lang=est&main_id=139&brand_id=&cat_id=65&product_id=270
tann83
Registreerunud 16.12.05
Auto: coupe 90a
postitati 05.11.06 15:01 Tsiteeri
Ise ostsin ka eile autpartnerist De-Iceri. Peab tõdema, et päris hea asi on ja hinnaks oli 26 eeku!
Audi499
Registreerunud 07.12.04
Auto: A6 c7
postitati 05.11.06 15:44 Tsiteeri
ise ka selle de-iceri peale mõelnud aga kauax teda jätkub?? mitu purki talvejooksul ära kulub? kas see uue jää tekke takistus ka toimib ??
TanelJ
Registreerunud 28.08.06
Auto: Ford Probe 24V 2.5L V6 120kw '96a
postitati 05.11.06 16:09 Tsiteeri
ise ostsin motip de-iceri, niipalju kui ühe jäätunud pinna peal katsetasin siis jääd lahti küll ei võtnud - või peab terve pudeli tühjaks pihustama... uste&pagassi tihendid tõmbasin valma tihendimäärega (nagu liimipulk) üle ja lukkudesse panin motip lukusula - peaks hoidma külmumise, eks paistab kuidas need tooted käituvad.
Kaaku
postitati 05.11.06 16:25 Tsiteeri
Algselt postitas: Audi499
Olenevalt pihustmisest. Mina kasutasin ainult tuuleklaasi jaoks.
Jätkus ca 8 korraks ma arvan. Ei mäleta täpselt. Kulub küll aga palju etem, kui kraapida hommikuti just seda nõmedat kirmet, mis aerosool kenasti ära sulatab.
Uue jää teket ei takista. Pühid ju selle maha kohe ja vahepeal pesed klaasi ka, nii et ega sinna midagi järele ei jää :).
paala
Registreerunud 30.11.05
Auto: Audi A6 avant 4,2FSI
postitati 05.11.06 16:38 Tsiteeri
Mina ostan Würth-ist jääsulatajat ja olen väga rahul. Saab kaua hakkama ja nii kui peale pritsid hakkab jää kohe kaduma.
S viib edasi
[PHP: 20.9% - SQL: 79.1%]
