Pealkiri: Quattro abs (Vastuseid: 46 | Vaatamisi: 8009)
Caliper
Registreerunud 22.03.06
Auto: audi90q
postitati 05.11.06 08:39 Tsiteeri
Quattro abs
mure järgmine-kupeel absi tuli särab kui täht taevas ega kustu, sai läbi käidud köik pistikud-yhendused, isegi veovölliotsa hambad puhastatud, kaitsmed korras, voolud kontrollitud aga tulemust ei anna. säita ka ei julge sest pidurdades kisub esimesed plokki ja see ei ole tagasillale hea(vähemalt minu arvates). kas keegi oskab tähelepanu pöörata mujale, mis seda viga tekitada vöib.
autoks 90aasta kupee Quattro.:D
Aimar
Registreerunud 21.08.04
Auto: Audi S4
postitati 05.11.06 08:44 Tsiteeri
absi andur mis on igal rattal nüüd üks 4jast on otsad andnud see tahab vahetamist
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 05.11.06 08:59 Tsiteeri
Algselt postitas: Caliper
Täitsa loll jutt.
sven666
Registreerunud 18.08.05
Auto: jaguar
postitati 05.11.06 09:03 Tsiteeri
mul audil sama pull 80 quattrol
piltnik
Registreerunud 26.04.05
Auto: A4 1.8TQ
postitati 05.11.06 10:49 Tsiteeri
sikuta ajutiselt ABS aju üldse lahti siis on ka tagumised ilma ABS abita ja saad parema jalaga vaesemehe ABS-i harjutada.
Kuniks viga leitud ja eemaldatud.
Tige Kala
Registreerunud 18.01.04
Auto: B7 S-Line
postitati 05.11.06 12:10 Tsiteeri
Ja andurite kontrollimisel multimeeter abiks;)
Samzik
Registreerunud 12.09.04
Auto: Passat 1.9/96kw 4WD 2004, audi 90 2.1/134kw q 87A
postitati 05.11.06 13:19 Tsiteeri
uskumatult rumal jutt!
Algselt postitas: piltnik
Abs kas töötab või ei tööta (siis põleb tuli). Sellist olukorda ei saa nagu olla et poolikult töötab! Esi rattad lähevadki ennem plokki kuna nede pidurdusjõud on tavaliselt suurem. Ilmselgelt vihjab ka esi rataste blokeerumine paigast ära pidurite balansile. Või ei tööta pidurdusjou regulaator tagasillal.
4 veole sakutamise kohalt jään vastuse võlgu võimalik et tõesti pidurdusjõud jaguneb läbi torseni.
Tavalise testriga mõõda andurid esialgu ära, kui kõik andurid on vahemikus 800-1050 oomi siis diagnostikasse. Andurite väärtused võivad erined kuna abs vöö erinevas asendis on takistus anduril erinev. Võimalik ka, et mõni solenoid agregaadis või mingi selline viga.
Pakkuda uus Haldex õlipumba elektrimootor. E parandan mittetöötava mootori+uued tihendid. Mbl: 55 55 88 55.
Caliper
Auto: audi90q
postitati 05.11.06 16:05 Tsiteeri
kas ma olen valesti aru saanud et kui esimesed rattad plokis ja auto veereb edasi st tagumised käivad ringi et siis köik on ok. kas vahesidur laseb siis nii palju yle libiseda v on tagant ära.
:D
margus
Registreerunud 15.12.02
postitati 05.11.06 16:31 Tsiteeri
:D
Audil ei olegi mingit vahesidurit - on Torsen differentsiaal(leiad netise selle kohta infot. näiteks www.howstuffworks.com).
See, et sul ABS ei tööta, võib tõesti väga vabalt ajada katkise anduri süüks. Otsi ülesse, et milline neist jamab ja vaheta ära.
Caliper
Auto: audi90q
postitati 05.11.06 20:51 Tsiteeri
ma ei saand ikka selget sotti, kas esirataste blokeerumine ilma tagumisteta on kahjuli v mitte.
vabandan teadmatuse pärast.:(
AudiTT
Registreerunud 08.07.06
Auto: Audi TT 1.8TQ 165kw
postitati 05.11.06 21:02 Tsiteeri
see täiesti loomulik
pole mina näinud veel autot millel (ilma absita) plokeeruks kõik rattad
krss
Registreerunud 24.11.03
Auto: VAG
postitati 05.11.06 21:08 Tsiteeri
Lühiajaline ei tohiks küll kahjulik olla. Sama olukord on ka näiteks ülevaatusel piduritestis või treilerile tõmbamisel käsipidur peal, kus ühed rattad veerevad ning teised seisavad. Kahjulik on pigem eri mõõdus (tegelikult juba erineva kulumisastmega) rehvid kiire sõidu juures, kus see teeb kasti õlid kuumaks, aeglase ja lühiajalise sõiduga poleks ka see veel midagi hullu.
Sorry, aga minu arvates on see olukord, et esipidurid blokeeruvad, täiesti ebanormaalne. Soomes elades, kus on kogu talv kiilasjää, on mägises linnas sõitmine ABSiga üsna tülikas, kuna mäest alla minnes ABS võibki jääda seda pidurdusmaad pikendama, st ei lubagi seisma jääda. Sellepärast lülitasin seal alati ABSi välja kohe autosse istudes, kuid selline olukord, et esipidurid tagumistest märgatavalt varem blokeeruda tahaks, on minu seniste Audi kogemuste juures igal juhul võõras. Pigem vastupidi, keskdifri Torsen jagab suurepäraselt nii veo- kui ka pidurdusjõudu esi- ja tagumise silla vahel, mis on eriti hästi märgata väga ühtlasel pidurdamisel (oluliselt parem esiveolise Audiga võrreldes) erineva auto koormatuse juures, tõsi seda küll mõistlikult mitte jõuga pidurdades. Subarutel on tänu viskolukkudele see sama efekt veel paremini väljendunud ja selle pärast ei panda neid Soomes ülevaatustel isegi mitte piduristendi (sest kui 1 ratas pidurdab, pidurdavad paratamatult juba kõik 4). Kui pedaal jõuga põhja lüüa, lähevad loomulikult blokki kõik 4 pidurit, aga sellist asja ju mitte kunagi liikluses ei tee. Iseasi võib olla see ABSiga üleskasvanud noor põlvkond, kelle jaoks äkkpidurdus tähendabki piduripedaali põhjalöömist ning lootmist, et elektroonika teeb ülejäänud töö. Nagu just näitena tõin, mägisemas ja jäises piirkonnas ei saa elektroonikale lootma jääda ning selline ABSi pimesi usaldamine tähendaks pidevalt väikesi plekimõlkimisi. Eelnevat juttu kokku võttes soovitaksin teha selgeks, miks tagapidurid esimestest nii palju kehvemini pidurdavad. Võibolla on piduritorud mõlkis, töösilindrid kinni vms loll viga, mis nagunii peatset lahendamist nõuab.
Caliper
Auto: audi90q
postitati 05.11.06 21:56 Tsiteeri
tänud krss.
aga mul'gi on esimene abs'iga auto sama 90q, vähe yle poole aasta, enne seda suur kaubik millel puudusid igasugu lisad. minu jaoks on see abs natuke harjumatu, tahaks lihtsalt et auto(kupee) korras oleks...
piltnik
Auto: A4 1.8TQ
postitati 06.11.06 18:51 Tsiteeri
Algselt postitas: Samzik
Kindel või ? ABS toimetab ju iga rattaga eraldi kas ei või siis olla et, mõne ratta puhul see ei rakendu ja laseb ratta lohisema ?
Juhul muidugi kui alati iga errori puhul lülitub ABS ennast täielikult välja siis jah ei saa poolikult töötada.
indrekk
Registreerunud 04.09.06
Auto: 200 20v
postitati 07.11.06 13:10 Tsiteeri
jah, kui abs süsteemis mingi viga tuvastatakse, lülitub abs kohe kindlasti välja.
aga see on natuke ebaloogiline, et ilma absita ja esirataste blokeerudes torsen või tagasild valu saavad. osadel audidel saab ju absi salongist välja lülitada ning kui sellega saaks midagi puruks sõita siis milleks see üldse pandud on?
endal ka abs ei tööta, eeldan et viga kuskil anduris.
Edit:
sain absi korda, viga oli relee kaitsmes. üldiselt kui kaitse on läbi siis relee pertses ja järgmine kaitse läheb samamoodi. mul jäi preagu igatahes püsima.
hoopis uus jama nüüd. abs ei tööta üldse nii nagu peaks, tundub nagu ainult vasakult poolt ragistaks, auto kisub vasakule pidurdades. ühel hetkel täristab üldse isegi ilma blokeerumata ning ei lase piduripedaali alla vajutada - sisuliselt ilma piduriteta sõit kuni seismajäämiseni.
kust mida nüüd otsida?
Caliper
Auto: audi90q
postitati 19.11.06 00:38 Tsiteeri
nyydseks köik andurid korduvalt kontrollitud, toimivad, aga siiski ei tööta, kaitsmed korras, kuid tekkis kysimus et kas armatuuri all ei ole mingit releed, mis on ehk pärjad andnud, sest söbra omal välja lylitades käib kuuldav plöks, aga minu omal seda ei ole. kas see plöks omab tähtsust v mitte.
atähh juba ette
krss
Auto: VAG
postitati 19.11.06 00:54 Tsiteeri
Ma ei tea, kas suure Avant Quattro asju saab üldistada ka CoupeQ puhul, kuid minul ei käi küll mingit kuuldavat plõksu, kuigi asi toimib laitmatult. Samas on ka Audi 100 heliisolatsioon nii palju parem, et see võib summutada selle plõksu. Ka pere kahel teisel Quattrol olen ABSi välja lülitanud, aga mingit plõksu pole kunagi kuulnud. Vbl on kuulmises viga:D
indrekk
Auto: 200 20v
postitati 19.11.06 12:56 Tsiteeri
atähh juba ette
on küll armatuuri all ja täitsa vabalt võib olla, relee peal oleva kaitsme kontrollisid ära?
ABS Light ALWAYS ON
(J Tomislav)
Simple Check for it is the following
1. Remove footwell cover (driver's side ... this is actually the whole shelf).
2. Remove ABS relay (should be middle row all the way to left and it has a red fuse in it which is 10 amp I believe).
3. Look at fuse ... is it blown? If so, then here is your problem. Don't bother replacing fuse ... it will blow again. Replace the relay. If you still don't believe me, go ahead and put in another fuse and I bet it too will blow. This will prove the relay is toast.
The relay is found on all the 1990 - 1992 audi 90's and coupes ... regardless of drivetrain. Best way to make sure is to look at the part number on relay.
What happens is that there is this mother-of-a-diode inside that I can only assume shorts out over time. This diode is put there to 'absorb', if you will, any counter-EMF that occurs from turning off the ABS pump, so that the rest of the car's electronics doesn't go berserk.
Caliper
Auto: audi90q
postitati 19.11.06 19:25 Tsiteeri
nii, käisin ja kuulasin oma 90 absi ja plöksub kyll just välja lylitades, muidugi peab hästi kuulama. igatahes saab selle mure vist lahendatud, vähemalt tarkust sain stx juurde. et siis tänud:)
Caliper
Auto: audi90q
postitati 22.11.06 18:32 Tsiteeri
kraapisime söbraga selle relee välja, vahetasime seal sees oleva dioodi ära ja nyyd toimib köik nii nagu peab.
suured-suured tänud;)
Lendur
Registreerunud 30.10.03
Auto: Audi 90 quattro
postitati 29.11.06 17:07 Tsiteeri
küsimus samuti abs kohta, kuid autoks audi 100 quattro 89`.
kuskohas asub abs kaitse sellel mudelil? ( kui üldse abs järelt ära võtta kas siis diffrilukk ikka töötab?)
vabandan ette ära teema risustamise eest, kuid ei hakkand uut ka tegema)
I die before I fly!
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 29.11.06 17:15 Tsiteeri
Algselt postitas: Lendur
Vaata tagaistme alla, seal võib see ABS relee samuti olla. Diffrilukk peaks töötama olenemata ABSi töökorrast.
Caliper
Auto: audi90q
postitati 29.11.06 21:04 Tsiteeri
90 on see juhiarmatuuri all, täpselt ise ei teagi, kuna tuttav seda remontis, aga seal see on, ja minul absi puudumine kyll ei seganud difritööd.
ranz
postitati 29.11.06 21:27 Tsiteeri
90 on see juhiarmatuuri all, täpselt ise ei teagi.
See, et tea 90-l seal on... on ka eespool juba kirjas. 100-l on ta arvatavasti tagaistme all, samuti on ta seal B4 quattrol.
Caliper
Auto: audi90q
postitati 29.11.06 22:06 Tsiteeri
vea otsimise protsessis selgus järgmine: auto töstukile ja mootor tööle, yles ja kui töstukil kõik veeresid ja söber pitturit vajutas siis esimesed rattad kohe kinni ja tagumised ei reageerinud üldse, sest nad ei saandki pidurdada, kuna abs ei saanud tagumistelt kiirussignaali ja seega arvas et nad seisavad, see jubin asub relees, mis võtab signaali vastu tõlgib selle absi jaoks arusaadavatesse numbritesse ja saadab signaali, mis kusjuures peaks olema pidev signaal isegi kui liikumine on null siis ikka mingi vool läheb ja abs i tuli ei põle, kui tuli põleb siis aju ei saa mingit signaali või tuleb see häiretega, abs töötab poolikult, kui puudub lüli mis viiks kokku kaks eri infot ehk siis esiteks see, et tal endal hoiatustuli põleb ja ta näitab et abs on pekkis ja teine info mis ta saab tagumisest absist ja mida ta võtab arvesse kui rataste seisu, samas ei näita ta seda kuidagi välja et ta töötab, sest tundub nagu tavaline pidur mis esimesed lubab blokki viia, aga seda teebki siis abs kuna tagumised ''JUBA SEISAVAD'', tema arust. Abs ei tööta juhul kui on otsa saanud absi peamootor mis on kapoti all, aga siis pidurdamine hirmus raske kuna kõik rattad ebaühtlased, seoses sellega ka näide: audi 90-ga pidi yks vend rekkale kylje pealt sisse tömbama sest unustas absijuhtme kapoti all tagasi yhendamata, mis tekitas yhe tagumise ratta plokeerumise ja auto kiskumise, aga kui abs töötab siis seda juhtuda ei saa, sest abs ei tohi lasta ühtegi ratast kiiremini seisma, ja olenemata piduriklotside kulumisvahest, regulleerib abs kolvide survet. ja tegelikult peaks olema vöimalik ka nn kolmveerand abs, juhul kui üks anduritest puru, siis see neljas kas tömbab plokki v jookseb lihtsalt kaasa.
Eelnevad kogemused sai kogetud siis kui otsisime endal viga, ja yhe mazdaga jamades.
aga samas vöin ka eksida, ärge siis liiga tehke.;)
[PHP: 12.2% - SQL: 87.8%]
