Pealkiri: Jahutusvedelik kaob (Vastuseid: 28 | Vaatamisi: 13977)
Mihkel_P
Registreerunud 25.10.06
postitati 04.11.06 13:29 Tsiteeri
Jahutusvedelik kaob
Mure siis järgmine: nädalas kord pean jahutusvedelikku juurde valama pidevalt liitrikese. Hiljuti valasin alles üleeile. Nüüd tase jälle miinimumi juures (sõitnud 100km). Temperatuur on normaalne 90c kui masin soe. Milles võib asi olla? Termostaat, Tihend(kas seistes laseb tihend ka läbi?), või siis kõikse hullem asi ehk siis plokikaan ise?
Autoks on Audi a4 1.8T aasta 97
Kuna ise võhik asjas siis loodan et leian teie nõuga abi.
Tuttav mehaanikul alles aeg reedeks kirja pandud:(
Ette tänades
Mihkel_P
audiboy
Registreerunud 22.08.04
Auto: Octavia III vRS '16
postitati 04.11.06 14:37 Tsiteeri
Milline õli välja näeb? Kui on valget vahtu täis, siis tõenäoliselt plokikaane tihend läbi.
How hard can it be? I mean, what could possibly go wrong? :)
maxtamm
Registreerunud 08.10.06
Auto: audi a4
postitati 04.11.06 15:06 Tsiteeri
mul a4 oli sama probleem,avastasin et radikas nugast immitses,panin vahendit sisse nüüd ok.;)
Kiro
Registreerunud 12.06.04
Auto: Audi a6 (c5) 1.9
postitati 04.11.06 15:35 Tsiteeri
kalduks ka plokikaane tihendi poole. Endal oli kunagi sama mure ja sümptomid on suhteliselt sarnased :)
Mihkel_P
postitati 04.11.06 21:58 Tsiteeri
Asi ka selles et salongi ei puhu sooja üldse, kliimaga variant on.
Salongi osa on korras nüüd, sooja tuleb.
Mihkel_P
postitati 13.11.06 21:20 Tsiteeri
Näiteks mul auto seisis 4 päeva ja selle ajaga oli Liiter tosooli läinud (valasin L sisse siis oli tase ok). Kas tihend võib tõesti nii palju läbi lasta???
Kuskohas lasta plokikaane tihendit vahetada?
Kas võin viia kuskile sellisesse kohta kus kõike tehakse a la "autopartner" jne või on see selline spetsiifilisem töö mida igale poole ei tasuks viia? Tihend ise 400 eeki aga mis selle vahetamine üldse maksta võib ka?
Ette tänades
Mihkel_P
Raigo22
Registreerunud 02.10.06
Auto: Audi A6
postitati 14.11.06 09:38 Tsiteeri
Autopartner iseenesest päris hea koht. Aga jah hindadest ei tea ja ajalisest osast ka mitte selle töö puhul.
58 160 982
exess
Registreerunud 28.05.06
postitati 14.11.06 12:31 Tsiteeri
no kogu töö peale võid kuskil min 1500 julgelt kõrvale panna,siis oled ka veel odavalt saanud;)
Pisike punane putukas
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 14.11.06 12:42 Tsiteeri
Sul on kuskil pigem leke. Sellise kadumine peale oleks sul:
A) õlitase juba kes teab kui kõrge
B) tagant ajaks julmalt valget suitsu
Mihkel_P
postitati 14.11.06 13:24 Tsiteeri
Algselt postitas: Offroader
Õli tase on jah päris kõrge millegipärast.
Päeval käisin vaatamas oli mingi loik ka masina all.
Huvitav huvitav:(
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 14.11.06 17:41 Tsiteeri
Omadele kogemustele tuginedes võin julgelt väita et paljudel juhtudel pole sõidust tulnud autol ntz eriti hea leida leket sest kui ka midagi pritsib siis mootori kuumus kaotab selle suht kiirelt. Vana auto puhul ntx lekkis radikas ... valasin peale ostmist samuti umbes iga 300 km järel liitrikese. Peale hermeetiku sisse valamist läks asi paremaks aga külmade saabudes hullemaks. Juu siis külma ja sooja kokkupuude suutis lõhkuda väikesed praod suuremaks. 2 pikka pragu ntz jooksid radikas ülevalt alla ja kusjuures ma ei saanudki neid näha kuna radika seda poolt mis iluvõre poole jääb ju näha pole ennem kui maha ei võta teist. Radikas läks siis vahetusse kui ülemine lõdviku vastus küljest ära pudises. Praeguse autoga (Audiga) oli sama kamm et vedelik kadus. Süüdi oli veepumba tihend mis alt lekkis. Seda nägin alles kanali peal kust vedelik tuleb. Tookord vahetasin ise veepumba ära ning peale tihendi määrisin pumbadetailide mõlemad küljed mis tihendi vastu puutuvad punase kuumuskindla soudal siliconiga sest omadest kogemustest tean, et laod asja kokku lootes nn originaaltihendile ja pärast hakkab ka sealt lekkima (ei pruugi aga võib ja kes ikka viitsib uuesti kõike lahti võtta). Äkki ajad kuskil kanali peal masina soojaks ja vaatad kust siis midagi nirisema hakkab. Nii on alati kõige lihtsam lekkekohta mis esmapilgul küsimärgi silme ette manab - leida. Mina kirjutasin siia enda kogemused ... nendest ei pruugi sinul ühtki sarnast probleemi olla aga tasub uurida :)
XZN M16
Põder
Registreerunud 04.08.03
Auto: Impreza GT 555
postitati 15.11.06 05:54 Tsiteeri
Ja siis kui see silikoon sealt kuskile jahutuskanalisse satub siis on muidugi nalja kui palju.
MEEMEES
Registreerunud 25.10.02
postitati 15.11.06 07:00 Tsiteeri
Enda autol täheldasin samuti jahutusvedeliku kadu.Eile võtsin probleemi ette ja leidsin vea ülesse.Nimelt mootori ploki otsas asub veekanal ,mis on ühendatud soendusradika oleva lõdvikuga,mis omakorda on plokil oleva plastiktoru küljes.Plastiktoru kinnitub ploki külge kahe 6mm poldiga.Nende vahel on kummirõngas ja see oligi ära surnud ja sealt immitses vaikselt jahutusvedelikku,mis valgus käigukastile.Lähemal vaatlusel avastab ainult sellist viga.;)
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 15.11.06 07:51 Tsiteeri
Minu A4-l oli ka pidev väike jahutusved. kadu. vaatasin, mis ma vaatasin, kuid no ei jäänud ei loiku alla, ega sattunud seda ka õli sisse, kuid siis "kogemata" keerasin mootori katte pealt maha ja siis nägin ka probleemi. Nimelt läheb salongi poolt plokki väike plast kolmik, mis oli mõraga ja immitses sealt õite vähe välja, aga ainult niipalju, et kuum plokk jõudis selle ära nire ära aurustada ja loiku maha ei jäänud. Kuid kui sa räägid, et õli tase on ka kõrgemaks muutunud, siis on viga tõenäoliselt jah katkises plokikaane tihendis ja vedelik jõuab õlikanalitesse ja sealt edasi karterisse.
ultra2005
postitati 15.11.06 19:46 Tsiteeri
Algselt postitas: Põder
Egas siliconiga pea liialdama ... mõlemad pooled ühtlase õhukese kihina kokku ja ma ei taha uskuda et see sealt vahelt kuskile jahutussüsteemi sattuda võiks ... võib olla tõesti siis kui paned paksult ja detaile omavahel kokku keerates surub siliconi sissepoole punni ... aga ma ei pidanud silmas uputamist selle ainega :)
XZN M16
ultra2005
postitati 15.11.06 19:52 Tsiteeri
Algselt postitas: MEEMEES
Muig sama Flants mille ma suvel ära vahetasin kuna samuti sealt immitses nagu sinu masinagi puhul seda vedelikku käimakasti peale ... samas vahetatud flants lõi mingil põhjusel 3 meks tükiks peale 1,5 kuud sõitu ... juu siis oli praak ... aga see kah jah yx nõrk koht audidel ...
XZN M16
Raigo22
Auto: Audi A6
postitati 17.11.06 17:26 Tsiteeri
Nii...Olen vist sinuga ühte potti sattunud. Endal sama mure, tilkuma on alt hakanud ja vedelikku kaob päris palju ja päris tihti.
Endal tekkisid sellised küsimused et kui tihend või kaan on läbi kas siis masina alt võib tilkuda või kaob ta kuskile mujale ära?
Terv
Raigo
58 160 982
Mihkel_P
postitati 18.11.06 06:50 Tsiteeri
Algselt postitas: Raigo22
Terv
Raigo
Welcome:P
exess
postitati 18.11.06 08:31 Tsiteeri
Terv
Raigo
Ma nüüd pead ei anna,kuid õli sisse seguneb see jahutusvedelik nüüd kindlasti,kas ka masina alla kuhugi ei oska öelda...;)
Raigo22
Auto: Audi A6
postitati 18.11.06 08:40 Tsiteeri
Seda ma tean et õli sisse võib ka tilkuda.
Vanal bemmil oli kaanes 3 mõra sees ja peksis silindrisse vedelikku nii et masinal jõud kadus ära aga loiku all ei olnud, õlikorgi all oli metsik kondents ka mida hetkel ei ole.
Sellepärast küsingi.
Ise arvan et mõni lõdvik või radika juurest kuskilt tilgub.
Pealt vaadates pole midagi näha, täna pittu homme garaazi:P
58 160 982
exess
postitati 18.11.06 08:49 Tsiteeri
Aga kas sul kaob vedelik siis kui asi toimib väiksel ringil,või suurel?Või pole vahet?
immortal
Registreerunud 25.03.06
Auto: BMW 525tdsa,Chrysler 300M
postitati 18.11.06 08:53 Tsiteeri
minul näiteks oli soojendusradikas puru:(
Raigo22
Auto: Audi A6
postitati 21.11.06 09:32 Tsiteeri
Sai siis garaazis natukene asja uuritud.
Plokikaane juurest tilgub tõesti kuskilt päris kõvasti. Katkiseid lõdvikuid ei täheldanud.
Huvitav kas kaas võib nii palju läbi lasta et pean iga 2 päeva tagant ca 0.5L juurde valama või on see pigem tihend ise?
58 160 982
exess
postitati 21.11.06 11:41 Tsiteeri
kisub tihendi poole
exess
postitati 21.11.06 12:03 Tsiteeri
kisub tihendi poole
[PHP: 30.0% - SQL: 70.0%]
