Pealkiri: audi 100 2,6 õlisurvega probleem (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1231)
hendrik
Registreerunud 04.11.06
Auto: audi 100
postitati 04.11.06 11:21 Tsiteeri
lugu selline et 2kuud tagasi ei kustunud õli tuli käivitades ära.kustus alles siis kui vajutasid mootori pöörded 2,5 tuhande peale.mingi nüdal edasi siis juba 3,5 peale ja nii mmudkui tõusvas joones kuni 6 tuhandeni välja.vahetasin õli ära ei aidanud. kusjuures kui mootor töötas oli õli rõhk norm külmalt 5 ja soojalt 3,5. kuni eilseni kui käivitades õlirõhk üle 2 ei tõusnud jakõikus.sõites kui kiirus tõusis üle 70 km läks õlituli põlema. kiirust langetades kustus ära. milles probleem?
Karel
Registreerunud 10.12.05
Auto: S2
postitati 04.11.06 14:30 Tsiteeri
Õlirõhk
Tere
Kuna sa nii täpselt tead kui kõrge sul õlisurve on, eeldan et vaatad seda armatuurinäidikult. Ma soovitaksin kuskil välise seadmega õlirõhk ära mõõta ja kui see ka vähe näitab, saab kindlalt muud põhjust kui anduri või näidiku viga otsida.
[PHP: 16.5% - SQL: 83.5%]
