Pealkiri: Veider suits (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 2470)
Kalkaan
Registreerunud 08.10.06
Auto: A6 2,8 Q '97 C5
postitati 04.11.06 09:04 Tsiteeri
Veider suits
Autol ilmnes nüüd üks uus huvitav sündroom, millele ei oska kohe nime andagi. Nimelt kui mootor soojaks läheb ajab mingi aeg hiljem kerge suitsupahvaka salongi ja ka väljas on näha õrna suitsemist. See toimub nii 3-5 sekundit ja kärsahais kaob üsna kiiresti. Kui kapott lahti kiskuda, pole miskit näha. Asi kordub nii umbes iga 15 minuti tagant. Mootori juures näha pole, et miski oleks ära kärsanud. Kas kellgil on veel sellist fenomeni mootori juures esinenud või leidub mõnda targemat pead, kes oskab miskit asja kohta öelda.
tnx
Registreerunud 03.10.05
Auto: Audi A8 Quattro
postitati 04.11.06 09:52 Tsiteeri
Kas suits tuleb paremast rattakoopast?Äkki lisasoendus mis proovib käivituda?
Toomas15
Registreerunud 22.05.06
Auto: Audi A6 Avant C5
postitati 04.11.06 10:29 Tsiteeri
radiaator aurab ma pakun,märkasin ka ise seda endal pangaautomaadi juures seistes mootor töötas..
aga kui alt tuleb siis pakun et roolivõimu õli tilgub väljalaskekollektori peale..
Kalkaan
postitati 04.11.06 12:30 Tsiteeri
Nojah, kui radikas auraks, ei tohiks sellega kaasneda kärsahaisu. Selline tunne on, nagu mingi juhe kärssaks vahepeal. Samas kui juhe kärssaks, toimuks see pikemalt kui paar sekundit ning kapoti avamisel peaks tossuallikas näha olema. Tavaliselt lööb selle haisu siis sisse, kui veidi sõitnud olen ja siis hoo maha võtan ja seisma jään, samas piduri või sidurikärsaka moodi see küll ei ole. Mis imevigur see lisasoendus veel on? Ei tea küll, et mul selline huvitav asi peal oleks.
Kalkaan
postitati 04.11.06 12:33 Tsiteeri
Lisaks veel seda, et kas see ei või olla seotud jahutusvedeliku tsirkulatsiooniga. Külmalt autot käivitades jääb hoiatustuli põlema ja ei kustu enne ära kui 90 kraadi saavutatud ning mõni minut veel sõidetud. Kuna hais tuleb salongi mingi aja tagant, siis kas võib see olla seotud suure/väikse ringi ümberlülitusega.
Aimar
Registreerunud 21.08.04
Auto: Audi S4
postitati 04.11.06 12:59 Tsiteeri
äkki on õlikärsakas????
Kalkaan
postitati 04.11.06 21:24 Tsiteeri
Õli laseb see mootor mul küll läbi. Klapi kambri kaane tihend vist pidi omadega läbi olema. See läheb kohe-kohe vahetusse. Samas kui tegu oleks õlikärsakaga, siis seda peaks ju pidevalt tulema, mitte mingi aja tagant paar sekundit.
marx008
Registreerunud 26.03.05
Auto: audi A4 B7, 100 C4
postitati 05.11.06 08:42 Tsiteeri
Algselt postitas: Kalkaan
Aga kas roolilatt on kuiv?
Rain
Registreerunud 05.10.03
Auto: Allroad ja A6 Allroad
postitati 05.11.06 08:50 Tsiteeri
Ma panustaks ka roolivõimu surve voolikule. Omal sama jama oli. Võta motori pealt see plasikkate ära ja las keegi keerab rooli ja vaata kas sealt vooliku liitekohajuurest lekib. Mul jooksis sealt päris korralikult. Õli valasin üllatavalt vähe peale.Päris mitu korda tuldi mulle parklas ligi ja öeldi ,et sul pidur kärssab. See pidi olema V6 tüüpviga.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 05.11.06 08:57 Tsiteeri
Siin see viga suure tõenäosusega peitubki - klapikambrikaane tihendi vahelt ajab õli välja, mis omakorda niriseb jupihaaval väljalaske kollektori peale...
Toomas15
postitati 05.11.06 08:58 Tsiteeri
mul ta just nii ongi, peale hommikust käivitust ja sõituu mingi aja pärast foori ette seisma jäädes tunnen salongis kärsakat,vaatasin järgi kunde poolt tilgub väljalaskekollektorist tulevale leegitorule ja suitseb seal..
kas kellegil oleks sellist toru pakkuda ?
mulle öeldi et ennem oleks soovitav mootor ära pesta et mitte eksida.
Kas see on tumerohelist/pruuni värvi justkui metallist toru mis jookseb nö mootori taga ?
alar008
Registreerunud 05.11.06
Auto: Audi A6 3.0 Q, Audi Q7 3.0 171kw
postitati 05.11.06 15:59 Tsiteeri
Oli sama lugu ja selgus et klapikambrikaane tagumisest otsast lekkis tiba õli kollektorile.Peale tihendi vahetust mul seda kärsakat enam pole.
roy
Registreerunud 02.09.05
postitati 07.11.06 08:25 Tsiteeri
Algselt postitas: alar008
Endal ajas ka klapikambri kaane vahelt õli, starter lainetas õlist ja muust rääkimata. salongis hais puudus, kapoti alt tuli hirmus kärsakas auto seisma jättes ja väljast tuli kohe lahtise ukse kaudu hais salongi. Tihend tuleb muidugi ära vahetada aga midagi on viga ka sest hais ei tohiks kinniste uste puhul salongi tulla. Võib-olla filter.
poleoluline
Registreerunud 25.05.06
Auto: A8 4,2 Q
postitati 07.11.06 08:35 Tsiteeri
Mul norm. sõites midagi tunda ei olnud - kuid kui sai natuke "lapatsit " antud või "tõmmeldud" siis viskas kärsaka ülesse.... vahest lausa kunde poolsest rattakoopast sinist :o asi oli lihtne... mootori tagumine tuulutustoru oli pehnelt öeldes pragunenud... sai see vahetatud ja asi kompu :cool:
Kalkaan
postitati 16.11.06 11:55 Tsiteeri
Nüüd vaheti tihendid ära ja sõita on ka palju lõbusam, mingit kärsakat pole enam tundnud. Vana tihend oli nii läbi olnud, et lagunes ära võtmisel päris pudiks ära. Tagant oli õli päris ohtralt välja jooksnud ning kurvi võtmisel tilkus osa kollektori peale ning sealt see kärsakas tuligi.
[PHP: 15.1% - SQL: 84.9%]
