Pealkiri: esimene külm ja väga vaevaliselt läks käima A4 (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1580)
Golf3
Registreerunud 21.01.06
Auto: A4
postitati 03.11.06 21:36 Tsiteeri
nonii pool tundi tagasi käivitasin 95 aasta A4 mis oli väljas seisnud ligemale 5 tundi.ning mitte ei tahtnud käima minna!esimene kord tudises mingi 2 sekundit,pöörded nii 500 peal ja suri välja!mis siis ikka keerasin uuesti süüdet ja pidin ketrama ligemale 5 sekki kuni käima läks muidugi gaasipedaali ka vajutades!ning mingi imelik hääl kostus ka kapoti alt:o!
kas oskate anda mingisugustki infot sest garaazi pole kus autot hoida:(
ette tänades
HannesT
Auto: B4 Avant
postitati 03.11.06 23:52 Tsiteeri
Äkki midagi kütuse sisse kondendeerunud. Kütusefiltri vahetus ei teeks paha, kui Sa just hiljuti pole seda teinud.
Golf3
Auto: A4
postitati 02.02.07 17:53 Tsiteeri
Põhimõtteliselt küttefilter sai vahetatud, vana oli ilus ja puhas ning probleem ikkagi!Kas sellist nähtust võib põhjustada ka väsinud aku?
Iga kord on käima panen auto on tunne et jeeli jeeli saab akust vajaliku voolu kätte!Täna iga kord kui auto käima panin no vaja gaasipedaali peal hoida et läheks käima ja mingi asi undab ka kapoti all!Oskab keegi nõu anda?
Golf3
Auto: A4
postitati 04.02.07 09:25 Tsiteeri
anybody?:(
Urmet24
Registreerunud 04.01.05
Auto: a4 avant b8
postitati 04.02.07 09:44 Tsiteeri
nu esiteks kas ta on bensiin või diisel `? diisli puhul vaata üle eelsüüteküünlad ja bensiini puhul süüteküünlad
Golf3
Auto: A4
postitati 04.02.07 16:03 Tsiteeri
Algselt postitas: Urmet24
on bensiin ja süüteküünlad said juba probleemi ilmnemisel ära vahetatud
pontu
Registreerunud 22.03.06
Auto: Audi A6 2,8Q C5 , on ajalugu.
postitati 04.02.07 16:07 Tsiteeri
Kui vaevaliselt ringi veab, siis võibolla hakkab starter ära väsima või on kaablite ühendused oksüdeerunud ja vool jääb nõrgaks. Eel poolütlesid et aku on ok.:)
olc
Registreerunud 02.06.06
postitati 04.02.07 17:41 Tsiteeri
kui ringi ei vea siis ei jõua vool starterini - kas siis aku nõrk, juhtmed mädad. või on siis starter ise töölepingut lõpetamas. omal golfil oli kah jama. ühel hetkel lihtsalt ei jaksanud enam starterit ringi ajada. täpselt mulje et aku tühi aga ei, hoopis starter oli vana ja väsinud
Kusjuures probleem ilmnes just külmaga. nagu temp 2-3 plussi jõudis polnud mingit muret
Vaarao
Registreerunud 04.04.05
Auto: A4 95 a.
postitati 05.02.07 16:24 Tsiteeri
Viga võib ka olla selles külm käivitus relees,kuiei taha hästi käima jääda.Oli kunagi sama probla.
Golf3
Auto: A4
postitati 18.02.07 11:18 Tsiteeri
Algselt postitas: Vaarao
mis nr-iga peaks see relee olema?
mingi asi undab ikka kapoti all nii rämedasti et ei julgegi autot enam käima panna.homme lähen käin ka kompuutris ära vaatan mis räägib...
Golf3
Auto: A4
postitati 25.02.07 17:09 Tsiteeri
pm diagnostikas käidud,vigu polnud.kurat nendega, sellist viga peaks nagu siiski näitama.üks tuttav remondimees arvas et külmkäivitus tahab putitamist.küsimus et kust siis saab külmkäivituse pöördeid regullida?
Rmadis
Registreerunud 21.09.06
Auto: A4 1.8 97a. A6 1.8T 97a.
postitati 25.02.07 17:25 Tsiteeri
Võta aku klemm maha 15-minti ja siis proovi uuest(nii teed ajule restarti, juhuks, kui tal midagi valest meelde jäänud).
Peale seda peaks viga kaduma ja seejärel las auto käib tühikäigul 10-minti ringi.
[PHP: 18.0% - SQL: 82.0%]
