Pealkiri: Audi A4 odomeetril dEF näit? (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 2275)
kivar
Registreerunud 09.07.06
Auto: A4 Avant 2,4
postitati 03.11.06 18:07 Tsiteeri
Mure selline, et spidomeetri näidu asemel on näidikul kiri "dEF", ei ODO näitu, ei Trip-i. Tean, et kui viimati sõitma läksin oli asi norm ja tagasi tulles ning autot seisma jättes avastasin, et selline kiri ees! Olen peale seda ka tsipa sõitnud, midagi erilist ei tähelda, ei teagi mida arvata? On kellegil kokkupuuteid olnud sellise probleemiga? Kõik arvamused - nõuanded on teretulnud!
Tänud ette,
Ivar
Auotks A4 Avant - 98a, 2,4
DiaLAB
Registreerunud 04.11.06
Auto: Audi A6 Avant
postitati 04.11.06 17:50 Tsiteeri
Viga DEF tähendab spidomeetri tarkvara checksum errorit ja tekib tavaliselt ala/üle pinge tagajärjel, siis kui protsessor ei suuda teatud staadiumis korrektselt talletada eepromi informatsiooni ja hilisemal kontrollimisel (tavaliselt peale süüte reseti) see osutub valeks. Kas aku on piisavalt hea?
kivar
Auto: A4 Avant 2,4
postitati 04.11.06 22:00 Tsiteeri
Akuga ei ole probleeme olnud, käima veab ilusti. Mingit kõva pingelangust ei ole ka nagu täheldanud käivituse hetkel.
DiaLAB
Auto: Audi A6 Avant
postitati 05.11.06 06:29 Tsiteeri
Ega seal muud lahendust pole kui remont või väljavahetamine. Remondi jaoks pead spidoka kas Tartu saatma või autoga kohale veerema. Alustuseks oleks abiks kui saaks teada mis firma toodang on. Selleks oleks vaja diagnostikaga sisse korra logida ja vaadata mis jutt kirjutatakse "Component" välja taha, paha ei teeks ka teada milline VAG label asjal on (võiks välja näha 8D0 919 XXX X võibolla isegi 8D0 920 XXX X). Kui sellise info suudaksid edastada siin, oleks abiks.
kivar
Auto: A4 Avant 2,4
postitati 05.11.06 17:42 Tsiteeri
Tundub, et oled varem sellise probleemiga kokku puutunud! Mis see remont või väljavahetamine maksma võiks minna/aega võtta? Spidokat ma maha võtma ilmselt ei hakka, pole selleks ei kohta, aega ja ilmselt ka piisvalt tööriistu. Jääb veel teine variant! Kas suvalises diagnostikat tegevas remonditöökojas saab "sisse logida" ja vajaliku infi kätte? Suht tume maa minu jaoks, pole mingeid kokkupuuteid olnud selliste teemadega!
DiaLAB
Auto: Audi A6 Avant
postitati 05.11.06 19:12 Tsiteeri
Suvaline VAG diagnostikaga tegelev firma suudaks selle info Sulle anda, niiet otsi kohta kus Sa saad ja ...
olc
Registreerunud 02.06.06
postitati 05.11.06 19:33 Tsiteeri
Algselt postitas: kivar
Minu A4'l on see väga lihtne. kahe kuuskant poldikesega ta ainult kinni ongi. rooli peal on üks kate mis tuleb lihtsalt tõmmates maha ja ongi kruvid näha juba
juks11
postitati 05.11.06 19:40 Tsiteeri
Kontakteeru homme, VAG ja oskused olemas ning nüüdsest ka töökoda Tallinna kesklinnas.
kivar
Auto: A4 Avant 2,4
postitati 06.11.06 17:16 Tsiteeri
Nädala algul pole aega asjaga tegeleda, ilmselt nädala teisel poolel!
R@ints
Registreerunud 16.11.04
Auto: Audi A6 - MB W210
postitati 12.11.06 09:32 Tsiteeri
Mul sama probleem vana A6,ga!
Trip näidu asemel on DEF.
Kütuse ja temp kellad ka tummad.
Mida teha?
R@ints.
InTz
Registreerunud 05.11.02
postitati 06.03.08 20:36 Tsiteeri
sama mure ka siin.
Sai c4 audi 100'le avariilise c4 a6'e VDO kellad sisse tõstetud, kuid odomeetril kiri "def." ning kütusenäit ja temperatuuri näidik tummad. Oskab Tallinna piirkonnas keegi aidata?
Edit:
Probleem lahendatud kasutaja Dixi abiga.
Audi - Home Of Quattro
darkSlide
Registreerunud 11.11.04
Auto: Audi A4 1.8
postitati 10.03.08 12:15 Tsiteeri
endal a4 oli sama jama, ühel hommikul käivitades andis armatuur alla ja läks lolliks, pöördeid näitas +100 koguaeg juurde, kütuseseier näitas ka alati vähem kui tegelikult oli ja kõige vägevam oli temp seier, mis käivitamisel hyppas 120 kraadi peale ja siis vaikselt läks nulli ja sinna ka jäi, uurisin veits ja asi lahenes lammarist uus plokk tuhande eegu eest ja korras, remondiga ei viitsinud jändama hakata!
[PHP: 10.1% - SQL: 89.9%]
